reparation radiateur Banniz11
titoo
ça_caille
bishop
7 participants
bishop
bishop
reparation radiateur Empty
MessageSujet: reparation radiateur   reparation radiateur EmptySam 24 Oct - 13:57
j'ai la bonne surprise d'avoir un petit trou dans mon radiateur en arrivant chez moi hier soir.
apres avoir enlevé la grille de protection il y avait carement un petit jet qui sortait du radiateur.
je me suis renseigné sur les radiateur adaptable ou d'occase mais sa vaut une fortune.
du coup je voudrais savoir si il est possible de reparer un radiateur.
le trou est fait en plein milieu du radiateur au niveau d'un canal. je pense qu'un gravion a du se mettre derriere la grille de protection et a frotté avec les vibrations.
ça_caille
ça_caille
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptySam 24 Oct - 16:28
par chez moi il y a cette boite
http://www.businesspme.com/entreprise/7388/oise-radiateurs.html
ils pourront peut etre faire quelque chose
bishop
bishop
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptySam 24 Oct - 19:12
merci. je vais me renseigner
bishop
bishop
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyLun 26 Oct - 7:33
hormis cette boite que je vais appeler aujourd'hui il y a une possibilité de le réparer tout seul?
titoo
titoo
Masculin Moto actuelle : : Zx6R
Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyLun 26 Oct - 7:53
Salut , rien ne vaut une soudure alu mais tu as de l'Epoxi alu une seringue a double produit que tu melange .
J'en est toujour avec moi et franchement apres un bon nettoyage ça tiens nikel.
Tu trouve ça en centre auto sous la marque Loctite
tcho..............................
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyLun 26 Oct - 10:12
toujours dur les réparations de radia..
Si tu choisi de faire soudé, choisi bien ton soudeur, la survie de ton radia en dépend..
pas mal ta soluce aussi titoo
zzxx99rr
zzxx99rr
Masculin Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyMar 27 Oct - 14:58
Mon radiateur de NC30 a été réparé chez Peron radiateur à Guipavas près de Brest, on m'a dit que c'était fait avec de la soudure à froid.
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyMar 27 Oct - 22:09
salut,
bon alors j'ai réparé 3 fois le mien et ça tient nickel...franchement pourquoi s'en priver...
Je t'explique, tu prends de la soudure à froid ( aradilte bi-composant pour moi )...
Tu démontes ton radiateur, le vide et le sèche au maxi...sèche cheveux sur la partie percée
Ensuite tu mets de la soudure à froid à l'endroit de ta fuite puis tu bouches 1 des 2 branchements de durites et de l'autre tu aspire afin de faire pénétrer légèrement ta soure afin qu'elle s'incruste bien dans le trou...
Tu laisse sécher toute la nuit...le lendemain tu souffle toujours avec 1 des 2 entrées bouchée et vois si tu n'as pas de perte de pression...
Et ça tiens nickel...
Bon bricolage
a+
Blade
pilou
pilou
Masculin Moto actuelle : : cbr600rr
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: reparation radiateur   reparation radiateur EmptyLun 12 Juil - 14:18
super conseil blade!! le mien s'est percé vendredi au ledenon...jvais acheter ce truc de soudure a froid.......on verra bien...
