| relever l'arrière d"une r6 | |
k12r38 ROOKIE
Nombre de messages : 36 Age : 67 Localisation : isere Date d'inscription : 20/09/2006
| Sujet: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 16:15 | |
| j'ai un R6 de 2000 et je voudrai etre positionné plus sur l'avant, est ce quelqu'un à deja fait cette manip, j'hesite entre 2 solutions: relever mon assise selle plus haute ..... mettre une cale sur l'amorto, je sais pas encore comment!
voila, si vous avez des idées ou expériences | |
FabioR6 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 153 Age : 46 Localisation : Belgique Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 17:13 | |
| Tu peux remonter tes tubes de fourche dans tes tés pour faire plonger l'avant.Vas-y quand même mollo, y a une garde au sol mini à respecter. Si tu dépasses cette limite, ça risque d'être difficile à piloter. Notamment au freinage... | |
laconi33 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : moto Nombre de messages : 1528 Age : 42 Localisation : crozon (29) Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 17:17 | |
| ou descendre les demis guidons? | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 17:36 | |
| S'il a des guidons racing ok mais s'il a ceux d'origine, ils sont au-dessus du té sur ce modèle-là. | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 18:26 | |
| Faut passer les demi guidons sous le Tés de fourche | |
patoche77 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 120 Age : 62 Localisation : vert-saint-denis Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 20:18 | |
| - Mortalus a écrit:
- Faut passer les demi guidons sous le Tés de fourche
+1, tu remontes tes tubes de 5mm maximum et tu passes tes demi-guidons sous le té! C'est la méthode la plus utilisée sur ces modèles de R6. | |
k12r38 ROOKIE
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Dim 29 Nov - 23:47 | |
| j'ai testé les tubes de fourche plus sortis, j'etais pas bien sur la moto et impossible de refaire les temps d'avant, sinon pour les bracelets sous la fourche pas essayé mais en fait c'est surtout la distance entre mes pieds et la selle que je voudrai augmenter, je suis un peu grand et un peu trop ramassé sur le R6 | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 11:51 | |
| Ben normalement le fait de remonter un brin les tubes de fourche ne modifie en rien ta position, c'est juste la géométrie de la partie cycle qui change... Ensuite je vois pas comment augmenter la distance entre les pieds et la selle, éventuellement monter des commandes reculées qui te permettront d'avoir les jambes plus en arrière et une coque arrière racing, qui supprime ta selle d'origine et qui est un peu plus haute que les coques ouvertes. Perso j'avais rehaussé les cale-pieds d'1,5cm et je me sentais bien sur la moto, je fais 1m78. Mais le R6 comme la plupart des 600 sont de petites motos!!! | |
k12r38 ROOKIE
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 15:30 | |
| merci patoche pour le reponses | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 16:30 | |
| Y-a pas de quoi ! Par-contre, mis à part quelques problèmes moteur sur certains modèles, c'est une pistarde sacrément bien née! | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 17:50 | |
| Une cale sur la boucle arrière pour relever le poly de selle + commande reculé
Je en suis pas sûr que baisser les bracelets soit une bonne idée, pbs d'interférence avec le réservoir, position trop cassé ... | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 17:55 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Une cale sur la boucle arrière pour relever le poly de selle + commande reculé
Je en suis pas sûr que baisser les bracelets soit une bonne idée, pbs d'interférence avec le réservoir, position trop cassé ... sisi, baisser les bracelets c'est vachement plus sympa comme position et pas de souci avec le reservoir, mais apres avoir exposer son probleme, c'est clair que ça ne resoud pas sous probleme de grande jambe. Pareil pour la cale sur l'amortisseur ça ne sert a rien, tes reposes pieds ne sont pas fixé au bras oscillant :D a part mettre une selle (ou coque poly) plus haute je vois pas trop. Les commandes reculé ont tendance a rehaussé donc pas sur que ça serve des masses. | |
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Lun 30 Nov - 18:43 | |
a part mettre une selle (ou coque poly) plus haute je vois pas trop. Les commandes reculé ont tendance a rehaussé donc pas sur que ça serve des masses. Nan, y veux pas dire une cale sur l'amorto mais entre le poly et la boucle AR et là tu peux encore gagner quelques mm. Après-ça je vois pas ce qu'on pourrais faire en plus, le R6 reste une petite moto! J'ai un pote qui doit bien faire 1m90,il est passé d'un RSV 1000 (bien pour sa taille) à un R6, bah il a fallut qu'il s'adapte mais ça lui pose pas de problème si ce n'est que maintenant il pilote plutot à la Ben Spies!! | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Mar 1 Déc - 9:11 | |
| Une biellette plus courte sinon !
j'en ai une mais pour r1 de 98-01, à voir si ca se monte ! | |
k12r38 ROOKIE
| Sujet: Re: relever l'arrière d"une r6 Mar 1 Déc - 20:34 | |
| sympa toutes vos idées, ça m'aide à réfléchir, je vais pouvoir m'occuper cet hiver, en attendant les beaux jours !!!! je pense mettre une selle poly en la calant plus haute, j'ai actuellement la selle d'origine, mon poly l'entoure simplement ! | |
