| modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider | |
bebert pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Rsv4 Nombre de messages : 787 Age : 41 Localisation : ROCHEFORT Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Mer 6 Jan - 13:39 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- voila j voudrai connaitre les modif a faire a par le debridage ca c deja fait pour de meilleur performance com par exemple la supression du catalyseur sans changement de ligne est ce ke l on gagne vraiment? est ce ke ce n est pas plus simple de mettre un collecteur de k6 k7 ci c possible , o lieu de couper la ligne du k8 ET K9? donc voila et ci vous avez d autre modif n hesitez pas j suis preneur
merci pour vos reponse et garder l esprit motard car il se perd et c dommage | |
MC BEAL pilote MOTO2
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Ven 8 Jan - 21:15 | |
| Tu peu metre un collecteur de k6 k7 mais tu n'auras pas Les meme performance k'1 ligne tu peu mettre un filtre bmc changer ton psb et ta couronne ca c'est pour le moin honereu,après y a power commader,shifter, mc brembo pr 19, durit avia,etrier,prepa fourche,changement amorto arriere,..... Et plein de chose differente tout depend de la taille de ton portefeille j'espere avoir repondue a ta question | |
bouny PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 51 Localisation : niort Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 12:30 | |
| salut
si tu mets un filtre a air bmc mets un power commander et fais le regler au banc . | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 17:58 | |
| ben vaut mieu car ton rapport air essence ne correspond plus et ta moto va tenter de gere au mieu mais ca ne sera pas top ! et dans le temp ca peu fusiller de soupape et injecteur | |
rico255 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 18:08 | |
| Avant le power commander, plutot une prepa de suspat avant/arrière. largement plus rentable comme investissement.
Mais pour commencer : kit chaine 520 avec demul plus courte | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 18:38 | |
| quand tu dis prepa suspat avant arriere c est qu il faut les changer ou just les regler au petit oignons
pour l instant j pensais mettre un kn ,puis une demul psb -1 et au lieu de mettre un power commander mettre un g pack qu est ce que vous en pensez? | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 19:14 | |
| le g-pack debride ton premier rapport de boite et ton compteur c'est a dire k'il ne s'arrete plus a 299 il a peut afficher 300 en plus tu n'auras plus de jauge a essence bref aucun interer et ca nauptimise pas ta cartographie kan au fitre sans ligne ou pot ca ne t'apportera rien en plus il faut kan meme re-régler | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 19:19 | |
| ok donc que me conseil tu pour commencer? | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 19:21 | |
| ben ca depend de ton utilisation piste ou route | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 19:22 | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 19:34 | |
| je vait te faire un liste dans l'ordre du plus important au moi important -un poly + protection -des durite avia + mc pr 19 si ta des euro -une ligne+filtre+reglage -regler ta partie cycle et si ta le budge viré ton amorto AR et changer tes clapet de fourche deja avec ca pour commancer tes bien la !!!! | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Sam 9 Jan - 23:34 | |
| qd tu di :une ligne +filtre +reglage qu est ce que tu regle vu que c est une injection ca ce regle tout seul | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Dim 10 Jan - 13:01 | |
| elle corrige un peu mais pas tout donc tu a un rendement merdique sur certaine plage et peu mieu sur une autre le mieu c'est un courbe reguliere | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Dim 10 Jan - 13:08 | |
| ya la sonde aussi qui corrige? comment veu tu la regler sinon? en tout cas j vai ecouté tes conseil pour la ligne et le filtre et le reglage mais j sai pas comment tu veu regler | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Dim 10 Jan - 13:29 | |
| va chez suz kan tu aura tout monter demande leur misi au point carto et y te le feron en tout cas a lyon y le font!!!! y a pas de raison ki le fasse pas ver chez toi | |
| Sujet: Re: modif 600 GSXR K8 K9 pouvez vous m aider Dim 10 Jan - 13:49 | |
| ok merci pour tes conseils | |
