je voulais opter aussi pour un tirage rapide, et je suis tombé sur un post qui montrai comment se le fabriquer.
il suffit d'être un peut "bricoleur" et de venir placer sur le rouleau du tirage d'origine une bande d'alu de 3 mm (c'est le maxi)(dans mon cas).
A titre d'exemple, le diamètre d'origine (6rr-k3 et 10r-k5) est de 36.7mm pour un tirage (linéaire) de câble de 22.4mm (faut tirer 22.4mm de câble entre 0 et 100% des gaz), soit une rotation de la poignée d'environ 70°.
Compte environ 3.5° de rotation en moins par mm d'épaisseur de cale.
En clair:
- Une cale de 2mm -> ta rotation sera d'environ 63°
- Une cale de 3mm -> ta rotation sera d'environ 60°
Evidement, plus ton tirage est court, plus l'effort (dureté) à la poignée est important...
Perso, j'ai mis une cale de 2 sur le 10r (route) et de 3mm sur le 6r (piste), sa vas pas mal et n'a pas bougé depuis...
