exup eliminator maison R6 R1 Banniz11
MaTiS84
MaTiS84
exup eliminator maison R6 R1 Empty
MessageSujet: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyJeu 18 Fév - 11:22
bonjour
voila au vue de mes recherches sur le forum r6 .com fais pu comprendre que certain avais tenter de refaire l'exup eliminator a 80€ mais il faut savoir qu'a l'intérieur il ny a que 5 ou 6 € de pièces électronique des plus standard.
source : http://www.r6-forum.com/forums/showthread.php?t=89792
je voulais savoir si il y en a qui on deja testé ou autre sur une solution lowcost.
En se moment j'ai l'exup de branché mais sans les cables mécanique du coup une petit avance a allumage est generé avec ce dernier. C'est pour sa que je veut le viré mais pas pour perdre 80€
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyJeu 18 Fév - 14:40
Ca mainteresse aussi, mais je n'ai pas plus d'info que toi..!
MaTiS84
MaTiS84
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyJeu 18 Fév - 22:47
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://home.arcor.de/cvieth/motorrad_exupdummy.html&ei=bbJ9S-6RJpTX4ga0kIzQBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhome.arcor.de/cvieth/motorrad_exupdummy.html%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla🇫🇷official%26hs%3DgZE%26sa%3DG
dans ma recherche j'ai trouver se site allemand ou la personne a bossé sur un FZ1 ( qui est le meme moteur du R1, qui utilise les même schémas électrique que le r6). a mon avis c'est ok pour le r6.
exup eliminator maison R6 R1 ExupDummy3_schematic
sa c'est le schémas électronique qu'il a effectuer. C'est quand meme pas compliqué...
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 10:41
Super complique celui la , j'ai fait ce systeme pour mon r1 2006exup eliminator maison R6 R1 20090510 exup eliminator maison R6 R1 Photo_10, ca ne marchait pas sur ma moto , mais teste sur une r6 2006 et une r1 2008 et c'etait ok sur ces deux machines , va comprendre !!!!! Par la suite , j'ai fait ce montage qui fonctionne sur ma moto exup eliminator maison R6 R1 Diagra10exup eliminator maison R6 R1 Buildi10exup eliminator maison R6 R1 Bottom10 ... et la nickel !!!!!
http://www.solidfull.com/yamaha/servo_sub.html
MaTiS84
MaTiS84
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 12:15
la premier solution me semble vraiment simple est sa me fait peut lol.
après a tu tester ta solution sur un R6 2006 2007?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 13:58
Le premier montage me laissait le code defaut sur ma r1 06 mais pas sur un r6 06 et non plus sur une r1 08 !!!??? J'ai ensuite fait l'autre montage et ok !!!
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 16:37
la première photo je crois l'avoir déjà vu sur le forum R1Team
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 17:29
Si c'est ma premiere photo , c'est exact !!! Il y avait eu un sujet la dessus .
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 18:27
oui sur ton post
mickeymotard
mickeymotard
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 19:15
pkoi tu ne laisses pas les cables fonctionnés ds le vide ?
MaTiS84
MaTiS84
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 20:08
car l'exup branché te donne une petit avance a l'allumage
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 22:47
juste une precision,avec l electronique moins il y en a mieux c est.
d ailleur il vat falloir que je le fasse aussi.l une et l autre des solutions de klod depend apparement des motos,pour le prix achetes les composants des deux shema et essayes les deux.hein klod
++ced
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptyVen 19 Fév - 22:59
Si tu veux essayer , j'en ai meme un de pret !!!!
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 4:31
celui que tu as en ce moment il est spécifique a ta moto ou ca passerai aussi sur un R1 2002 ?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 11:00
Fais toi le montage le plus simple(condo + resist) et ca doit marcher sur le 02/03 , tu as la correspondance des couleurs sur la broche plus haut sur photo .
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 12:37
ok, je vais faire ca alors; merci a toi
MaTiS84
MaTiS84
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 12:59
moi chu bienc haud pour testé le tien !!! si sa marche sur un r6 2006
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 18:47
je te le piquerai a l ocaz pour l instant l exup ne me gene pas,et apres il faut boucher les trous sur le pot.on verra ca klod.
++ced
klod06
klod06
MessageSujet: Re: exup eliminator maison R6 R1   exup eliminator maison R6 R1 EmptySam 20 Fév - 21:34
@ Ced , je l'ai refile a mon frere pour l'instant mais on pourra l'essayer qd meme qd tu veux !!!
» BLEM EXUP
» Système exup 1000 cbr Help
» Pression frein Arrière + pb EXUP
» problème"exup"1000 gsxr k6
» aide valve exup r1 carbu
