sortir un joint spy de fourche de son logement... Banniz11
600 k.7
600 k.7
sortir un joint spy de fourche de son logement... Empty
MessageSujet: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 18:41
salut,
je cherche comment sortir mon joint spy de fourche de son logement,
sur la revue technique ils utilisent un outils...
y'a pas moyen de faire autrement ?
bien sur au tournevis en faisant levier sur le bord du fourreau, mais j'ai pas envie de tout marquer.....
ce qui l'ont deja fait vous avez une solution ?
merci !
titoof38
titoof38
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 20:23
Je ne vois pas comment faire sans désaccoupler fourreau et tube de fourche...
steevestunt
steevestunt
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 20:34
tu a encore le tube acroché dans le foureaux?
si oui tu devisse en dessous et tu tire fort pour enlever le tube du foureaux ,perso c'est comme sa que j'ai fais sur mon hornet
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 21:32
les deux tubes sont deja séparés....
c'est une fourche inversé de 600 gex K7..
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 21:42
Tu peut toujours faire deux petit trou dans le joint , tu met deux vis et tu tire dessus , sa marche pour les spy sur un moteur , donc ...
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 22:39
C'est un montage que je connais pas, normalement tu as une bague de friction en bas du fourreau juste au dessus du joint spy, et une autre en bout de tube plongeur. Donc en forcant un peu la bague du tube plongeur "emmène" l'empilage joint spy, rondelle, bague de friction.... Mais là sur l'eclaté je vois rien au bout du tube plongeur, tu confirme qu'il est lisse ?
Sinon le coup des vis c'est pas mal, mais bien sur faut pas avoir à réutiliser le joint ;-)
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: sortir un joint spy de fourche de son logement...   sortir un joint spy de fourche de son logement... EmptyMer 24 Mar - 22:42
oui le tube plongeur est lisse,
les bagues de frictions sont monté sur le tube externe..elles restent en place...
» Joint spi fourche showa gsx-r
» Fourche 1000 gsxr 2001 changement joint spi
» Sortir du cadre le moteur du R6 99/02
» Oyez Amis Belges : Logement à Anvers
» Fraisage pour réparation d’un logement d’axe de démarreur.
