problem de frein Banniz11
 problem de frein
michel2357
michel2357
Masculin Moto actuelle : : toujour bonne
Nombre de messages : 136
problem de frein Empty
MessageSujet: problem de frein   problem de frein EmptyMar 30 Mar - 18:45
slt les gars g un zx6r de 1998 qui ne freinai pas grand chose
j'ai acheter des durites avia des etrier de 1100gex pour metre dessu
jusque la pas de problem
le problem es que g commander un maitre cylindre de R1 de 2005
or c un maitre cylindre RADIAL esque quelqu'un peut me dire si je v arriver a le monter avec les durite avia prevue pour le montage d'origine et ce que ca va donner niveau freinage si le montage fonctionne
MIKEZEBIKE
MIKEZEBIKE
Nombre de messages : 2892
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMar 30 Mar - 19:55
t pas tout à fait dans le bon post..
tu peux monter ton radial sans problèmes. Le freinage ne devrait en être que meilleur..
michel2357
michel2357
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 11:59
ok merci j'espere que ca freine sinon je sais pu koi faire
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 14:51
qualité de plaquettes
AP racing CRR
michel2357
michel2357
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 15:01
plaquette je vais metre du carbone lorraine
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 15:13
mm ///
Elle glace facilement les carbone lorraine.
michel2357
michel2357
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 18:33
le problem qui me preocupe en se moment c de savoir si je vais reussir a monter le maitre cylidre dadial avec les durites avia prevue pour le metre cylindre d'origine
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 18:58
C'est juste une question de banjos.
Il n'y a que 2 modèles possible de toute façons, et des durites, tu en fait sur mesure à 30€.
michel2357
michel2357
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 19:10
je peut faire ca ou
MIKEZEBIKE
MIKEZEBIKE
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 20:10
t'as pas besoin d'en faire, puisque t'en as déjà. Le banjo, c'est une grosse vis creuse, avec des trous pour le passage du loockeed. la taille des œilleton est standard, donc, tu m'écoutes, ÇA SE MONTE !! verifie juste si t'as un banjo. Le filetage est différent si c'est du brembo par rapport à du jap..
michel2357
michel2357
MessageSujet: Re: problem de frein   problem de frein EmptyMer 31 Mar - 20:41
ah ok oué j'ai eu les 3 banjo donc les 2 court aux etriers le long au maitre cylindre avec les 2 durites dessus et vue que c'est un maitre cylindre d'origine yam le filetage devrai corespondre niquel alor
michel2357
michel2357
merci pour les infos
problem de frein
