| contacteur bequille??????? | |
bebert pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Rsv4 Nombre de messages : 787 Age : 41 Localisation : ROCHEFORT Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 18:06 | |
| bonjour a tous j ai un 600 gsxr K9 que je prepare pour la piste mais le hic c est qu en enlevant la bequille je voudrais savoir comment vous fait pour bloquer le contacteur? pour evité que la moto coupe dés que je passe une vitesse. merci d avance pour vos reponse | |
K-micaz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 150 Age : 35 Localisation : Sur ma bécane Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 19:54 | |
| Bah tu regardes avec un multimètre en mode continuité : - si lorsque ta béquille est levé et qu'il y'a continuité entre les bornes de ton contacteur, bah tu le vires et tu relis les deux fils - si c'est l'inverse, tu vires ton capteur et tu laisses tes fils débranchés (tu les isoles quand même avec un bout de chaterton ...) et ça devrait le faire ;-) | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 20:02 | |
tro2spy pilote MOTO2
Nombre de messages : 559 Age : 45 Localisation : IDF Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 21:55 | |
| sur un 600 k6 il faut soudé les deux fils ensembles . ça doit être les même faisceau | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 22:15 | |
| effectivement
c'est une sécurité donc il faut que les deux files soit mit ensemble pour que la moto fonctionne !!
pas besoin de multimètre pour tester ^^ |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Ven 16 Avr - 22:28 | |
| ok merci bien j le ferai dés demain | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : en recherche... Nombre de messages : 836 Age : 53 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Sam 14 Déc - 13:26 | |
| bonjour à tous,
J'ai shunté le contacteur de béquille sur ma Gex 600 K6 mais mon concess Suzuki ce matin m'a dit qu'en faisant ça, je perds un peu de puissance car il aurait fallu mettre une résistance dans le shunt
ce serait une sécurité qu'aurait mis Suzuki à partir des modèles 2006
Quelqu'un a déjà fait cette manip sur un Gex 600 K6 (simplement en raccordant les fils entre eux) pour savoir s'il y a réellement une perte de puissance ?
Du coup, je me tâte à en remettre un (qu'il faudrait que je rachète car j'au coupé les fils à raz sur le contacteur !!!)
merci | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 10:14 | |
| Up... Personne n’a fait l’experience sur un Gex K6 ? | |
JM34 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R / 1200 Nightster Nombre de messages : 475 Age : 50 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 10:54 | |
| - Stef821 a écrit:
J'ai shunté le contacteur de béquille sur ma Gex 600 K6 mais mon concess Suzuki ce matin m'a dit qu'en faisant ça, je perds un peu de puissance car il aurait fallu mettre une résistance dans le shunt Hein ?!? Prends la mesure au niveau du contacteur resté en place, et dis nous si tu trouves autre chose que 0 ou 1 quand tu mesures la continuité | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 11:20 | |
| Pas bête...
Je viens de faire la mesure, avec contacteur enfoncé, mon ohmetre ne bip pas et m’affiche 890 ohms... Il y aurait donc bien une résistance
Après ma question est de savoir pour ceux qui l’ont fait si ils ont ressenti une perte de puissance ? | |
JM34 pilote MOTO2
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 18:34 | |
| - Stef821 a écrit:
- Pas bête...
Après ma question est de savoir pour ceux qui l’ont fait si ils ont ressenti une perte de puissance ? t'es bon pour en retrouver un sur leboncoin. Une fois rebranché, tu le délocalise sous la selle, bloqué dans la bonne position avec un rislan. | |
R6ced PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 277 Age : 42 Localisation : Savoie Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 18:46 | |
| Franchement ça me parait bizard... Mais dans le doute mets une résistance si tu veux. | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 21:00 | |
| Ça me parait bizarre aussi car j’ai vu sur d’autres forum que plusieurs gars ont déjà shunter les fils, mais mon concess était sur de lui et ce que j’ai mesuré ne me rassure pas donc dans le doute, je vais en remettre un J’en ai trouvé un d’occase à 15€ sur le net, fdp compris | |
JM34 pilote MOTO2
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 21:13 | |
| - Stef821 a écrit:
- Ça me parait bizarre aussi car j’ai vu sur d’autres forum que plusieurs gars ont déjà shunter les fils, mais mon concess était sur de lui et ce que j’ai mesuré ne me rassure pas donc dans le doute, je vais en remettre un
J’en ai trouvé un d’occase à 15€ sur le net, fdp compris Ben, pour moi, un contacteur c'est soit ouvert soit fermé, un simple interrupteur au même titre que le coupe circuit au guidon. Je ne vois pas en quoi ça peut générer une perte de puissance quand on le shunte. bizarre.... | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Dim 15 Déc - 22:05 | |
| Oui mais une fois fermé, la centrale s’attend à à voir une résistance (ici 890 ohms), or en shuntant la résistance est de zéro, donc il se met en sécurité, avec baisse de puissance de quelques %, dixit mon concess
Il m’a dit que Suzuki avait mis cette resistance en place à partir de 2006, pour limiter la puissance dans le cas ou un gars s’amuse à rupter sur la béquille.
Comme je ne veux prendre aucun risque, je vais en remettre un et le laisser sous la selle | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Jeu 19 Déc - 0:26 | |
| J ai toujours mis les fil ensemble et jamais eu de soucis | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Jeu 19 Déc - 12:54 | |
| - bebert a écrit:
- J ai toujours mis les fil ensemble et jamais eu de soucis
même sur un Gex à partir de 2006 ? A pripri pas d'incidence sur les modèles antérieurs | |
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Jeu 19 Déc - 17:01 | |
| Oui c est ça aucune incidence j avais le 600 gsxr 2008 | |
JLuc60 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Gex 1.0 k6 Nombre de messages : 1264 Age : 66 Localisation : 86 Date d'inscription : 17/09/2019
| Sujet: Re: contacteur bequille??????? Mer 19 Aoû - 17:30 | |
| je relance, Heu. . . sur un gex k1 faut faire quoi ? svp juste neutraliser ? Merci | |
