reglage amorto R6 2008(photos) Banniz11
Tom
Yves54
Yves54
Yves54
Masculin Nombre de messages : 139
reglage amorto R6 2008(photos) Empty
MessageSujet: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 19:52
hello les pistards!! salut
voila j'ai besoin de quelques conseils sur le reglage de ma moto...
je vous mets des photos de mon pneu, il a 2 roulages sur la piste de chambley What the fuck ?!? donc au bout de la 1ere journée, il etait a peine marqué et la 2eme journée, en fin de matinée, c'etait pareil mais l'aprem il s'est detruit Rolling Eyes j'avais pourtant les bonnes pressions...et je trouve que moto va bien, elle est ptet un chouilla dur mais bon, d'apres le pneu ca doit quand meme trop dur Confused ...alors bon, je debute sur piste et c'est ma premiere sportive, je roule en moyen et en amorto je connais pas tres bien mais j'ai fait quelques recherches et je me suis renseigné de mon coté Wink donc j'ai controlé les reglages, je suis d'origine donc on m'a dit de diminuer la precontrainte(ressort) et si j'ouvre la detente, il faut que je ferme la compression?juste ou faux?
et un dernier truc, le pneu est creusé, d'apres vous, il est encore utilisable sur piste car l'aprem du 2eme jour, j'ai commencé a glisser coté droit(le coté le plus marqué) donc bon, je vais essayer de le recuperer un peu sur route mais bon si il faut changer, je changerai.
merci d'avance thumleft
reglage amorto R6 2008(photos) 27042010226.th
Uploaded with ImageShack.us
reglage amorto R6 2008(photos) 27042010224.th
Tom
Tom
Masculin Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 20:30
trop dure c'est ton pneu qui fait amorto
tu et en réglage origine?
ta course morte et ok?
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 20:37
mon pote a une R6 2009 impossible de reglé la course morte de l'amortisseur.
du coup il a acheté un amortisseur EMC
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 21:02
oui j'ai controlé les reglages par rapport au bouquin et tt est d'origine Rolling Eyes
pour la course morte, nan j'ai pas encore fait et c'est mon concess Yam qui m'a parlé du ressort car perso je voulais commencer par la detente mais il faudrait apparement commencer par ca...je vais regarder ca le week end Wink
ce qui est drole, c'est que mon a aussi un r6 2008, il est au meme cran pour le ressort et le pneu s'use normalement...il va regarder la detente et la compression car on doit pas etre reglé pareil, c'est pas possible... Neutral
et donc niveau detente justement, si j'assouplie(j'ouvre), au niveau de la compression, il faut je ferme, c'est ca??
klod06
klod06
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 21:23
Vous faites le meme poids ??? La precontrainte du ressort ne l'assouplit pas !!!! , les ressorts d'origine r6 sont assez dur (10.50 kgf/mm).
yzfserge
yzfserge
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 21:28
et toi niveau pilotage tu es a quel cran? motocool
par ce que si ton pote a les memes reglages....... reglage amorto R6 2008(photos) 3263
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 21:33
niveau roulage, on a les meme chronos...y'a juste le poids qui differe un peu effectivement mais c'est moi qui suis plus lourd. je fais 80kg et lui 65kg, donc c'est encore moins logique pour moi Rolling Eyes
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyJeu 29 Avr - 21:38
oui je sais, je parlais de la detente pour assouplir...mais enfin va falloir regarder cette course morte...
isole
isole
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyVen 30 Avr - 8:40
la premiere chose a regler sur les amortisseur est la precontrainte du ressort.
sur la r6 09 ressort desserer a fond pas de course morte.
il a pris contacte avec franck de cher fmp racing (un mec comme thumright ) il lui a dit que c'etait un soucis connu sur la R6 ressort trop dur.
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyVen 30 Avr - 18:52
le chef d'atelier de chez Yam m'a dit direct, descend ta precontrainte de 2 crans et apres tu vois...ils vont regarder ca a l'occase, je vais deja regarder ce week end en baissant un peu la precontrainte si je gagne un peu de course sur le debattement pis on verra Rolling Eyes
en tt cas, j'espere que mon pneu va reprendre un peu forme Confused que je puisses encore faire un ptit roulage...
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptySam 1 Mai - 13:21
alors j'ai controlé les courses mortes et si je me base à ce lien que j'ai trouvé dans le post de virus481, tout est ok Rolling Eyes
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
entre moto levée et moto au sol j'ai 15mm de course et lorsque je me mets sur la moto, je trouve entre 30 et 35mm donc pile dans la plage What the fuck ?!?
je presume donc devoir toucher un chouilla detente/compression...donc si j'ouvre la detente, que dois je faire avec la compression??
pour finir, j'ai roulé un peu(environ 60 kms) sur la route pour essayer de recuperer le pneu, bof bof, y'a tjrs un creux coté droit...dangereux ou pas d'apres vous Question
justin
justin
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyDim 2 Mai - 0:50
Surtout tu ne changes qu'un paramètre à la fois. Et tu notes ce que tu fais pour revenir facilement en arrière.
tes pneus c'est quelle dureté? quelle température de roulage? quelle pression? combien de km parcouru avec?
Yves54
Yves54
MessageSujet: Re: reglage amorto R6 2008(photos)   reglage amorto R6 2008(photos) EmptyDim 2 Mai - 1:14
oui oui je note ce que je fais, pas de probleme...
les pneus sont des SC2...j'ai roulé le 18/04 et le 25/04 donc environ 400-450 bornes et la pression de 1.9 a chaud(preconisation Pirelli) que j'ai controlé a chaque fin de session...pour la temperature il a fait entre 20 et 25°C l'apres midi
» réglage amorto AR CBR RR 600 2007/2008
» Réglage suspattes et amorto
» reglage amorto ohlins
» reglage amorto delcamp
