Problème compteur Banniz11
 Problème compteur
Nico 600 RR
Nico 600 RR
Problème compteur Empty
MessageSujet: Problème compteur   Problème compteur EmptySam 1 Mai - 19:06
Bonjour à tous,
voila je fais appelle à vos connaissances car j'ai un soucis de compteur sur une 600 CBR de 2008, le compteur affiche l'heure mais pas le reste et l'aiguille du compte tour ne marche pas non plus (sachant que c'est un compteur digital), donc j'ai regardé les fusibles et bingo le fusible est mort donc je le change, j'en fou un nouveau je mets le contacte et paf, le nouveau fusible claque à son tour et re-belote pour le troisième et dernier fusible de rechange.
Donc en fait je voudrai savoir si certains d'entre vous savent d'ou peut provenir le problème.
Merci. motocool
Nico 600 RR
Nico 600 RR
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptySam 1 Mai - 23:27
Donc petit résumé car je viens de voir autre chose.
- Alors en fait ce matin je mets un fusible et je mets le contact
là le fusible claque ... mais uniquement le fusible du compteur?
je répète alors l'opération plusieurs fois et rebelotte même soucis
- Ce soir je mets en premier le contact puis je mets le fusible ... nikel le compteur marche, j'allume le moteur et la paf rebelotte le fusible
(toujours et uniquement celui du compteur) claque et en plus la batterie n'a plus de jus.
j'ai pensé
- au régulateur (mais ferait il sauter le fusible ????)
-faisceau
-la masse
Si vous avez une idée, je suis preneur ...
Problème compteur
» Problème compteur R1
» probleme compteur gsxr
» probleme compteur de vitesse
» Probleme compteur ne fonctionne pas
» [RESOLU] Problème compteur 750 GSX-R K8
