conseil pour reglage suspension Banniz11
bebert
bebert
Masculin Moto actuelle : : Rsv4
Nombre de messages : 787
conseil pour reglage suspension Empty
MessageSujet: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:29
bonjour a tous
voila je voudrai regler mes suspensions sur mon 600 gsxr K9 pour optimiser mes perfs . auriez vous des conseils ou des profils de base?
MERCI motocool
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:31
Tu met un collier en plastique sur un des tubes à l'avant...et tu regardes où tu en est.
Et tu fais tes courses mortes...
Tu pèses combien ?
Tu roules comment ?
Tu as quoi comme problème ?
bebert
bebert
MessageSujet: Re: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:34
a koi serve les course morte?
93 KG
comment ca j roule comment?
je trouve mes suspension un peu molle
le phénix
le phénix
MessageSujet: Re: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:43
93 kilos ?...donc tu es un poid moyen plus ....presque normal ...comme moi quoi ...lol
les courses mortes c'est le réglage de base à faire sur les suspensions...en fait ...quand tu fais 70 kilos...que tu t'assois sur la moto, les suspensions s'enfonce de 4 centimètres (c'est un exemple)..et travaillent dans leurs bonnes plages (le ressort n'est ni trop comprimé, ni pas assez)...mais si tu fais plus (ou moins), les amortisseurs se retrouvent dans une mauvaise plage....
il faut donc commencer par vérifier l'enfoncement de tes suspensions entre roue libre de tout effort (même pas le poids de la moto) et quand tu monte tout équipé sur lamoto.
Cherche ici,ou sur la toile des explications plus détaillées...et commence par ça.
C'est chiant....mais c'est ce qu'il faut faire en premier.
Parce que si tu la trouve trop molle...et que tu durcie un peu à gauche un peu à droite...ben sois tu vas tout dérégler, ou alors tu vas bouffer du pneu...ou alors tu vas manger du gravier (higtside par exemple...)
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyMar 11 Mai 2010 - 6:25
Voila ceci devrait t'aider pour la course morte
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
bebert
bebert
MessageSujet: Re: conseil pour reglage suspension   conseil pour reglage suspension EmptyMar 11 Mai 2010 - 17:44
ok merci je vais commencer par ca
