Voilà si ca peut servir à quelqu'un pour savoir comment enlever la protection plastique de la tige d'amortisseur d'origine.
Pas besoin d'outillage spécifique.
Déjà démonter l'amortisseur et la chape supérieure, si certains veulent l'explication je détaillerai.
Résultat
Ensuite, dévisser les rondelles de précharge au maxi pour que le ressort soit le plus libre possible. (clef à ergot)
Amortisseur tête en bas, appuyer sur le ressort (système D) comme vous pouvez ...
Et faites vous aider par quelqu'un avec un tournevis pour enlever les 2 demi lunes.
Vue éclatée :
Et voilà c'est bon, sortir le ressort et le vilain cache puis mettre un rilsan sur la tige.
On remonte et le tour est joué.
Maintenant la tige est exposée au intempéries (en plus l'amortisseur n'a pas de joint)
Donc si vous pouvez bricoler une bavette, toujours système D ...
