Commodo gauche sur gsxr K7 Banniz11
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
Commodo gauche sur gsxr K7 Empty
MessageSujet: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyLun 14 Juin - 14:11
J'ai entendu dire que si on retiré le commodo de gauche sur les 600 (750 et 1000 aussi ) gex K7 il y avait un souci?
Au niveau de la puissance je crois, quelqu'un a entendu parler de ca?
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyLun 14 Juin - 15:00
tu peux le virer mais !
Il faut que tu fasse un contacteur pour l'embrayage !! si tu met le contacteur dembrayage en direct la moto va ce mettre en defaut ! il faut simuler le debrayage au demarrage quoi thumright
FloRide
FloRide
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K6
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyLun 14 Juin - 17:57
moi c'est ce que j'ai et ... j'ai pas tout compris de son utilité Smile
Je sais où il est branché, comme tu dis sur le contacteur d'embrayage.
Quand je suis sur on je peux démarrer mais 100ch
Une fois démarrer je peux basculer sur off et là FULL.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette manip me permet de basculer de 100ch à Full...
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyMar 15 Juin - 9:04
Ok donc en gros du peut dépouiller le commodo et juste garder tes 2 fils qui sont sous ton levier d'embrayage?
FloRide
FloRide
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyMar 15 Juin - 11:06
J'aurais tendance à dire oui.
L'idéal est quand même de garder le commodos intact, pour le revendre ou autre et de faire repartir 2 fils de ton embrayage jusqu'a la grosse prise jaune (là ou tu dois brancher ton commodos).
Après moi ce qui me plait avec l'interrupteur c'est de pouvoir rouler en 100ch ou full. (parceque j'utilise aussi ma moto sur route, et aussi parceque je pense que sous la pluie 100ch ça peut être pas mal:))
robin74
robin74
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyMar 22 Juin - 12:46
Sauf érreur, il me semble que si tu ne simule pas une possition de débrayage en roulant, ton régime moteur se limitera au alantour des 10000 trs/min, le but étant de limiter la monté en régime lors des phase d'embrayage ou d'accélération au point mort ...
GAZ !!!
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyMar 22 Juin - 18:29
en réalité pas de contacteur d'embro = 500tr/min de moins en régime maxi.... c'est tout Smile
tro2spy
tro2spy
MessageSujet: Re: Commodo gauche sur gsxr K7   Commodo gauche sur gsxr K7 EmptyMar 22 Juin - 21:53
c'est la solution la plus simple , c'est que j'ai fait en récupérant un commodo de bandit HS dans une casse , c'est le même faisceau juste un peu plus long
» commodo gauche gsxr k8
» Commodo gauche GSXR L2
» Suppression du commodo gauche gsxr
» commodo gauche cbr
» Suppression commodo gauche sur R6 08
