| bouchon de reservoir rapide | |
+4600ssledenon bill6r scratouille DSRT 8 participants |
DSRT PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 257 Age : 45 Localisation : grainville langannerie Date d'inscription : 12/07/2008
| Sujet: bouchon de reservoir rapide Dim 4 Juil - 18:14 | |
| Bonjour je viens d acheter un bouchon de reservoir racing, pour l ouvrir, il faut appuyer dessus puis tourner dans un sens ou dans l autre , je voulais savoir : si en cas de chute, si la moto se retourne roue en l air il y a risque d ouverture ou pas, car j aimerais pas trop mettre le feu a ma moto merci de vos reponses | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Dim 4 Juil - 19:11 | |
| J'ai le même bouchon sur mon Zx6rr est déjà pour l'ouvrir à la main faut bien appuyer dessus alors une chute je pense pas qu'il s'ouvre tout seul loin de là . | |
bill6r pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx636 Nombre de messages : 807 Age : 35 Localisation : chalon sur saone Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Dim 4 Juil - 20:30 | |
| Exactement le meme sur mon 636 et je pense vraiment pas qu'il souvre en cas de chute!mais par contre il fuit quand je retourne mon réservoir! | |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 8:41 | |
| - bill6r a écrit:
- Exactement le meme sur mon 636 et je pense vraiment pas qu'il souvre en cas de chute!mais par contre il fuit quand je retourne mon réservoir!
tu déconseilles ? | |
Cyclope_313 pilote MOTO2
Nombre de messages : 313 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 8:59 | |
| un bouchon classique fuit aussi si tu retournes le réservoir. | |
pper38 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 844 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 9:16 | |
| Je me suis posé la meme question, un peu facile a ouvrir... Du coup, je l'ai changé ! | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 10:44 | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 10:58 | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 1 Fév - 11:05 | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 14 Mar - 14:25 | |
| j'ai mis le bouchon ci dessous : http://www.ebay.com/itm/190492019906?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=190492019906&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtrAu sujet de la mise à l'air avez vous rencontré des problèmes particuliers ? Il me semble que le reservoir aurait tendance à se mettre en depression, mais j'en suis pas sûr. Quand je m'arrête, j'entends un bruit d'aspiration au niveau du bouchon. Je pose la question car j'ai le voyant FI qui restait allumé fixe et l'indication SD clignotante sur le tableau de bord. Y aurait t'il un rapport avec le passage des 1000km ? (1023 exactement ) pour penser à la révision des 1000km ? La moto est neuve, en rodage, 600gsxr 2012. | |
jbat PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : royat Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 14 Mar - 19:26 | |
| J'ai eu ce code sur un K8 en oubliant de recabler l'armoto de direction. Vérifie peut être que le connecteur est bien en place. Et pour te répondre sur les 1000km, la moto ne te prévient pas pour les révisions. | |
banditito PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 274 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 05/03/2006
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 14 Mar - 20:50 | |
| Sd pb d'amorto de direction ( souvent le cablage ). Sinon, moi avec ce bouchon, oui j'avais une dépression, la mise à l'air semble ne pas bien ce faire.. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Ca tient 20mn, le temps d'une session, mais en course, je pense que je vais changer pour l'origine, histoire de pas tomber en rade . | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 14 Mar - 22:05 | |
| A quoi sert la petite vis que l'on apercoit lorsqu on devisse le bouchon ? On dirait comme un reglage pour la mise a l'air ? Je vais regarder comme il faut demain. On dirait que si on la devisse cela empeche le bouchon de plaquer au fond ce qui permettrai a l'air de rentrer ? | |
| Sujet: Re: bouchon de reservoir rapide Mer 14 Mar - 23:16 | |
| Vis BTR ?? si c'est ça, fait gaffe, il y a une bille avec un ressort.. si tu enleve et que tu fais pas gaffe, tu vas perdre la bille.. Il y a la même en dessous ( coté intérieur du réservoir ). Je pense que je vais essayé de l'enlever tout simplement, pour voir si la dépression disparait. | |
