| reglage fourche avant | |
+8vino tro2spy Valé4612 Taz MC BEAL Mortalus 600 k.7 franco57 12 participants |
franco57 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 CBR RR 09 Nombre de messages : 436 Age : 54 Localisation : metz Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 21:40 | |
| voila j'explique mon probléme
lors de gros freinage surtout par cette chaleur actuel j'ai comment dire l'impression que l'avant devient flou ,comme si l'avant bougé et j'ai l'arriere qui balaye la piste et sa me convient pas du tout et à cause de sa je freine plus tot ,je suis pas en confiance
l'huile des fourches à 1000 km ,j'ai mis des rilsan sur les fourreau est sa travail bien sur toutes la longueur
j'ai fermée la compression la vis qui est en bas de la fourche et le probléme est toujour la !!!
que dois je faire ? | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 21:48 | |
| changer ton huile ^^ ta fourche est d'origine ? tu as quoi comme huile dedans... | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 21:57 | |
| Si les réglages d'hydraulique sont serré à font et que tu la trouves trop molle alors change ton huile. Sinon ta détente arrière est trop fermée, la roue arrière n'a pt etre pas le temps de revenir au sol. | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 21:59 | |
| oui la fourche est d'origine et pour l'huile c'est de la motul w10 un truc comme sa il avait de la 5 ,10,15 est j'ai mis de la 10
mais si je met un peu de précontrainte ( durcir le ressort ) sa reduiré pas le fenoméne ? | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 22:05 | |
| non non les reglages hydraulique ne sont pas à fond
et huile a que 1000km elle est deja foutu ?
MC BEAL pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 14 Juil - 23:16 | |
| pour ta roue ki balaye la piste vérifie la course morte de ton amortisseur arrière ! | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 9:34 | |
| bon je vais voir lors de ma prochaine sortie pour que tout travail ensemble je vais mettre un peu de précontrainte et de compression | |
Taz PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 R + Monstro Peg Perego Nombre de messages : 243 Age : 48 Localisation : Issoire Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 10:07 | |
| Je profite du topic..
Pour ma part c'est pas vraiment au freinage mais plutot quand je lache le frein:
A Issoire au bout de la ligne droite je lache le frein a peu prés au point de corde interieur droit du double droit et l'avant donne l'impression de sautiller quasiment jusqu'au plot exterieur (comme si le revetement etait bosselé,ce qui n'est pas le cas, je perd pas mal de temps car etant sur l'angle je lache un peu de gaz de peur de decrocher, et plus je freine fort et plus ca sautille dés que je lache le frein)...
Je ne sais pas vraiment par quel réglage attaquer pour remedier au probléme, j'avais reglé le tout et ca le fesait plutot pas mal mais maintenent que je rentre un peu plus fort...au cas ou quelqu'un puisse m'aider... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 10:51 | |
| essaye de jouer sur la détente soit serrer soit desserer mais un peu à l'extreme et fait le test | |
tro2spy pilote MOTO2
Nombre de messages : 559 Age : 45 Localisation : IDF Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 22:03 | |
| vérifie tes courses mortes c'est la base de tout ça sert pas à grand chose de tripoter compréssion et détentes si vos courses mortes sont pas bonnes | |
vino PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 211 Age : 40 Localisation : Angers Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 22:47 | |
| N'ayant pas ma revue technique, ou puis-trouver les valeurs des courses mortes de mon gsxr600 K5? | |
Rapeman PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 190 Age : 40 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 18 Juil - 23:34 | |
GVB PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 66 Age : 54 Localisation : Vitrolles Date d'inscription : 30/01/2010
| Sujet: Re: reglage fourche avant Lun 19 Juil - 7:22 | |
| Salut
J'avais la même sensation à l'entrée du triple de Ledenon, j'ai simplement fermé la détente de la fourche d'un quart de tour (CBR929) et ouvert d'un demi tour l'AR.
Pour mon cas l'AV remontait trop vite au laché de frein se qui me donnait l'impression de le perdre. L'AR est également plus stable.
Maintenant chuis pas un pilote donc à prendre de qui ça vient.
G.V.B | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 1:32 | |
| tu dis 1000kms ton huile, c'est qui qui a fait la vidange de ta fourche ?
la procédure de purge de la cartouche hydraulique a été respectée ? le niveau d'huile est-il bien respecté ?
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 12:58 | |
| concernant huile c'est les mecano de chez honda qu'il me l'ont fait
j'ai regardé mes reglage et je me suis apercu que la précontraire etais sur 4 tours sachant que je peut allée en butée jusqu'a 16 donc je l'ai mis a 8 ,je verrais bien lors de ma prochaine sortie | |
yogui PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : plus rien :( Nombre de messages : 1276 Age : 40 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 13:27 | |
| 16 tours????? plutot 16 clics non? | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 13:32 | |
| non non la précontrainte sur la cbr se sont des tours et je suppose que sur les autres becannes aussi
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 13:54 | |
| ouais mais 16 tours c'est enorme, moi je dois en avoir moitié moins, enfin je connais pas les reglages des cbr, mais ca devrait plus tarder car je dois aider un pote a reregler la sienne.
courage dans tes reglages alors, moi je commence à m'en sortir sur les miens, mais ca a été long... | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 13:59 | |
| je sais je suis parti à zero completement détendu et j'ai compter et j'ai bien 16 tours jusqu'au taqué je l'ai mis sur 8 et on verra bien | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mer 21 Juil - 20:09 | |
Taz PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 25 Juil - 10:25 | |
| Probléme quasi réglé (besoin d'une vidange de fourche en complément)
Pour info sur mon Gsxr 750 K7 (pilote 70kgs) je m'y retrouve avec ces réglages sur la fourche:
Détente VAF - 1/4 de tour Compression VAF -3/4 de tour.
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 25 Juil - 12:30 | |
| en précontrainte ( les ressorts ) tu as quoi comme modif ? | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Dim 25 Juil - 23:47 | |
| et si tu mets de la 15 au lieu de la 10 dans la fourche c est pas mieux ? plus dure pour pister c est mieux? | |
| Sujet: Re: reglage fourche avant Mar 27 Juil - 10:45 | |
| - REDMAN a écrit:
- et si tu mets de la 15 au lieu de la 10 dans la fourche c est pas mieux ? plus dure pour pister c est mieux?
oui je voulais le faire mais le prob c'est que je roule encore un peu sur la route donc j'ai fait mettre de la 10 pour c'est un poil " confortable". pour bien faire il faudrait quel soit total piste | |
