indicateur de rapport sv Banniz11
bensvs87
bensvs87
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr k8
Nombre de messages : 193
indicateur de rapport sv Empty
MessageSujet: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptyVen 16 Juil - 21:07
salut
voila je regarde sur le net et ne trouve pas de réponse a ma question.
j'ai un 650 svs 2001 donc model carbu et je voudrais installer un indicateur de rapport engage mais je ne trouve pas pour sv 1er phase sauf bidouille maison!!
pourriez vous me dire si il y a la possibilité de l'installer?
merci a tous
Ben
nicosv
Masculin Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 17 Juil - 5:24
sur certains , ils vendent en option le capteur pour les motos a compteur a entrainement
Fred-82
Fred-82
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptyDim 25 Juil - 13:12
salut,
vas jeter un coup d'oeil dans la section "ventes pros" de ce forum, "chrono piste" en vend pas trop cher, par contre il faut que tu bidouille un peu le capteur de point mort. mais bon ca vaut le coup.
A+
V
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptyDim 25 Juil - 16:28
merci a vous
j'ai regarder le site chronopiste de l'espace pro .
super je pense commander un indicateur avec shift ligt avec la modif 75€ hors fdp .
par contre la qualité est comment?
facilite de réglage et de montage?
fiabilité du vendeur?
si quelqu'un connait le produit
indicateur de rapport sv Img_0010
Fred-82
Fred-82
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptyDim 25 Juil - 16:34
je ne connais pas la qualité des produits mais c'est simple donc assez fiable je pense.
pour le montage il suffit juste de tirer un cable du capteur de point mort à l'IRE, donc pas super dur.
et pour ce qui est du vendeur, il a l'air super sympas, donne pas mal de conseil, un passioné de moto quoi ! LOL
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 20:44
le vendeur a l'air sympa et pro
il prend le temps de conseiller et d'expliquer.
j'attends juste sa réponse pour savoir si il y a moyen de bidouiller le capteur de point mort mais perso je pense pas !!!
v
Fred-82
Fred-82
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 20:50
pour modifier le capteur, il suffit de faire six point de contact.
prend exemple sur ce forum: http://forum.airhuile.com/viewtopic.php?f=2&t=19636&st=0&sk=t&sd=a
je vais le faire aussi, j'attend juste que mes finances remontent un peu :D
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 21:14
franchement j' hallucine y a des bons!! br br br
et malin le mec!
je sais pas si tu a démonter ton capteur mais c'est quasi le même
indicateur de rapport sv Img_0014
le neutre c'est le petit je crois
a voir je verrai avec chronopist si il veux le faire ou non!!
si non
je vais essayer de récupérer un capteur pas trop cher et gaz a la bidouille.
a voir
Fred-82
Fred-82
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 21:16
pareil, j'essai de récupérer un capteur pour éviter de niké celui de la moto !
bon courage !
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 21:18
c'est dur a choper?
Fred-82
Fred-82
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 21:22
faut essayer sur les forums, et demander à ceux qui vendent des pièces de moteur si ils ont un capteur en plus.
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptySam 31 Juil - 21:24
vais regarder les mecs qui vendent des moteurs ou bas moteur
si il veulent détailler la pièces qui ne tente rien n'a rien!!!
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: indicateur de rapport sv   indicateur de rapport sv EmptyVen 13 Aoû - 14:22
salut
il faut compter 30€ le capteur
et la bidouille c'est moi qui la fait (il veut pas)
donc a savoir si il y a des correspondances
car beaucoup de pièces sont les même que sur SRAD TLS
a voir
»  [GSXR600 K6] Indicateur de rapport engagé : mauvais rapport
» indicateur de rapport
» probleme indicateur de rapport
» kel indicateur de rapport engagé?
» indicateur rapport engagé
