Démontage soupapes R6 01 Banniz11
ricmo
ricmo
Moto actuelle : : Vtt, Moto, enduro
Nombre de messages : 695
Démontage soupapes R6 01 Empty
MessageSujet: Démontage soupapes R6 01   Démontage soupapes R6 01 EmptyMer 1 Nov - 20:35
J''ai démonté les soupapes de mon R6, pour les roder.
J'ai eu quelques soucis avec un démonte soupapes pour voiture, donc je vous montre mon bricolage, car en fait avec un gros sert joint et un tube on peu ce le fabriquer, ce démonte soupape.
Démontage soupapes R6 01 916da1ee
Démontage soupapes R6 01 B33ef547
Comment procédez vous pour déclaminer, les conduits, sans vouloir faire une grosse prépa Wink , à la brosse ?
ricmo
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Démontage soupapes R6 01   Démontage soupapes R6 01 EmptyJeu 2 Nov - 0:11
Un truc qui est pas mal c'est prendre un axe ou une vis d'un diamètre environ 8 ou 10 mm sur une dizaine de cm de long. Ensuite tu fait une coupe sur environ 3 ou 4cm de long à une xtrémité de cet axe et au milieu. La fente que tu as obtenu recevra une bande de toile émeri fine ou de papier à poncer moyen qui enlèvera toute ta calamine dans les conduits, cet axe doit être monteé sur une perceuse bien sûr ( il ya un sens d'enroulement pour la bande de toile émeri mais ça ça se voit vite !!)!!
Un autre petit conseil : Selon tes moyens penses à faire rectifier tes soupapes et tes sièges plutot que de les roder. Lorsque tu rodes les états de surface sont très mauvais, même si l'opération est faite avec soins ! Du coup les étanchéités sont mauvaises et ne durent pas longtemps ...
Seule la rectification apporte une étanchéité de qualité et qui dure (pour ceux qui ont déjà vu une soupape neuve et une soupae rodée, les états de surface ne sont pas du tout les mêmes, non ?). Bien sur cela a un coût, environ 10€ par soupape/siège, ce qui fait 160€ environ pour l'ensemble sur ta brêle, mais c'est le jour et la nuit. Tu trouveras un bon rectifieur près de chez toi qui te feras ça ... Smile
@+ :vroum:
ricmo
ricmo
MessageSujet: Re: Démontage soupapes R6 01   Démontage soupapes R6 01 EmptyJeu 2 Nov - 19:38
@+ :vroum:
Slt,
Merci pour l'info, pour la rectif, ben ça va attendre :leche: , j'ai plus les moyens pour ça et puis la culasse n'est pas si crade que ça, elle devrais tourner comme ça :pouce:
ricmo
