Probleme dans les tours ZX6R 1998 Banniz11
johann
johann
Masculin Moto actuelle : : Gsxr600 K3 et gsxr k6 piste
Nombre de messages : 15
Probleme dans les tours ZX6R 1998 Empty
MessageSujet: Probleme dans les tours ZX6R 1998   Probleme dans les tours ZX6R 1998 EmptyMer 18 Aoû - 10:57
Hello,
j'ai un zx6r de piste et vendredi dernier a dijon prenois j'ai eu le problème suivant :
La moto roule pendant les 5 premières minutes normalement et ensuite des que je suis dans les tours elle se met a brouter
comme lors d'un passage en réserve ou d'une panne d'essence.
Les membranes carbus sont en bon état donc je sais pas si cela peut venir des carbus , de la synchro ou autres????
Quelqu'un a une idée ?
MERCI
Probleme dans les tours ZX6R 1998 51651
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Probleme dans les tours ZX6R 1998   Probleme dans les tours ZX6R 1998 EmptyMer 18 Aoû - 12:22
Salut!
Tu as vérifier l'état de ton filtre a essence?
JayJay#3
JayJay#3
Masculin Moto actuelle : : la patate à 10 000%
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Probleme dans les tours ZX6R 1998   Probleme dans les tours ZX6R 1998 EmptyMer 18 Aoû - 13:33
j'ai déja vu ça sur la 99 d'un collègue...
il avait démonté/vérifié les bougies/carbu et rien qu'en démontant, le problème avait disparu mais la session d'aprés, rebelote...
finalement, c'était juste lui qui avait mal remonté un pointeau...
je ne suis pas mécano mais depuis, elle a bien tournée...
johann
johann
MessageSujet: Re: Probleme dans les tours ZX6R 1998   Probleme dans les tours ZX6R 1998 EmptyJeu 19 Aoû - 10:24
Ok merci, je vais regarder le filtre essence on sait jamais...
Ce soir on verifie les membranes et les carbu avec un synchro donc j'espere que ce sera ça ...
pour les pointeaux j'vais verifier...
Merci de votre aide .
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Probleme dans les tours ZX6R 1998   Probleme dans les tours ZX6R 1998 EmptyJeu 19 Aoû - 14:26
SINON REGARDE AUSSI LE BOUCHON DE RESERVOIR IL Y A UNE MENBRANE AUSSI KI PERMET A LAIR DE RENTRER ET DEFOIT SA COINCE AUSSI LA DEDANS AVEC LE TEMPS J4AI EU LE CAS SUR MON Z750 UNE FOIT VIRER SA C REPARTIT TRANKIL
