Levier de frein qui saute Banniz11
serial#19
serial#19
Masculin Nombre de messages : 176
Levier de frein qui saute Empty
MessageSujet: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyJeu 26 Aoû - 20:17
Salut
je vous explique mon petit probleme avec mon r6
j'ai beau regler la course du levier au maximum (vis vissé au max)
et bien apres quelque acceleration franche il revient en position mini (vis devisé a fond )
c'est super desagreable et meme dangeureux car je passe d'un levier loin a un levier mou qui vient limite en butée de la poignée
c'est deja arrivé a certain d'entre vous ? y'a t'il une solution ?
c'est un maitre cylindre brembo celui d'origine des r6 2006
dark side
dark side
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyJeu 26 Aoû - 21:58
tu as les durites avia?
RRR
RRR
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyJeu 26 Aoû - 22:41
il faut mettre un fil a freiner au niveau de la visse de reglage
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyVen 27 Aoû - 0:03
t as toujours la petite pieces plastique carré qui appuie pour le blocage?
quand t es limite avec le levier tu doit sentir des crans, quand tu visses ou devisses?
serial#19
serial#19
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyVen 27 Aoû - 15:51
Non je suis en durit d'origine
sinon j'ai bien toujours la piece au bout et je sens bien les crans lorsque je devisse , le tout est bien bloqué
mais une fois la moto dans les tours ça fait comme un clic et le levier est revenu au minimum
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyVen 27 Aoû - 17:23
change de levier . . .
Certain mettent un bout de durite essence sur la vis pour l'empecher de tourner . . .
serial#19
serial#19
MessageSujet: Re: Levier de frein qui saute   Levier de frein qui saute EmptyMar 31 Aoû - 14:34
c'est bon , j'ai mis du frein filet sur la vis et ça n'a plus l'air de bougé
a voir dans le temp
» Protection de levier de frein!
» Remplacement levier de frein brembo
» Levier de frein Réglable
» Levier de frein Mou bizarre
» Protège levier de frein
