Problème montage amortisseur de direction (R6 2006) Banniz11
Cartman
Masculin Nombre de messages : 9
Problème montage amortisseur de direction (R6 2006) Empty
MessageSujet: Problème montage amortisseur de direction (R6 2006)   Problème montage amortisseur de direction (R6 2006) EmptySam 11 Sep - 13:16
Salut à tous,
J'ai un petit problème, je n'arrive pas à monter correctement mon amorto de direction ohlins.
Il est de travers. Bien sur je n'ai pas la notice...
Problème montage amortisseur de direction (R6 2006) Photo10
Ceux qui en ont monté un peuvent ils me renseigner?
Je pense que ca cloche au niveau de la vis qui fixe le réservoir, ou de son centrage?
Bref j'ai besoin de votre aide !
Merki
Sebas84
Sebas84
Masculin Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Problème montage amortisseur de direction (R6 2006)   Problème montage amortisseur de direction (R6 2006) EmptyJeu 16 Sep - 10:59
Il me semble, sans en être sur que ça pourrait venir du nombre de petites rondelles fines que tu mets à un endroit où il y en a plusieurs, au niveau de la grande vis longue et fine. A une prêt ça fout tout en l'air je me souviens. Un jour j'avais pas mis le bon nombre et ça m'avait durci fortement la direction alors que l'amorto était réglé au plus souple, sur 0 on va dire ... En tous cas je me souviens que c'est un peu pénible à monter correctement car assez minutieux. Au pire essaye d'aller voir sur le site d'ohlins si tu vois une notice quelque part ou appelles ohlins directement pour dire que tu as perdu la tienne et s'ils peuvent t'en renvoyer une.
Bonne chance
» Montage Amortisseur Direction R1 2006
» montage amortisseur direction öhlins
» Probleme amortisseur direction
» Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006
» Problème montage de poly r6 2006 sur une 2001
