Je viens de monter un faisceau boitier YEC, j'ai un shifter mais impossible de trouver ou le brancher !
Voici la réponse par mail de yamaha motor france:
Y'a pas de doc particulière, ça ce branche très facilement , faut juste trouver la bonne cosse, celle ci se trouve juste au dessus de l'axe de selection des vitesse, celle ci à 2 fils, y'a pas de sens pour brancher le shifter, regarde sur le manuel du kit R6 , à la fin de celui ci tu as le schéma de branchement du faisceau, Normalement c'est le connecteur 75
Seulement sur mon faisceau impossible de trouver cette fameuse cosse !!
Si quelqu'un à la solution, merci !
