| Conseil "revision" "prepa" avant la saison | |
SAMCRO pilote MOTO2
Nombre de messages : 483 Age : 40 Localisation : RP Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Dim 3 Oct - 22:58 | |
| Bonjour je suis le possesseur d'un r1 2007 route que je passe en full piste actuellement pour la saison prochaine je me suis attaque a toute les modif exterieur maintenant je passe a plus "serieux" alors pour situee la chose je devais faire la revision des trente mille chez le concess mais vus que je la passe donc full piste jvais tout faire moi meme parcontre quelqu'un pourrais me renseigner sur ce qu'il y a faire pour les trentes milles sur un r1 2007 et comment changer lhuile de fourche les bougies etc? Et surtout quelle huile et quoi mettre pour la piste ? Ps : je retape tout ca plutart jsuis sur liphone cest la galere Merci beaucoup | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Dim 3 Oct - 23:58 | |
| pour ta vidange fourche si tu touche a sa pour la premiere foit tu va mettre du temps si tu n'est pas bricolo pour un sous sinon moi se ke je ferait sur ta meule
jeu au soupape prise compression c complique au temps passer bougie 1heure synchro 5 minute vidange fourche en metant de la 15 pro rsf silkolene pour des fourche origine pui t re reserre un peu tout sa pour de bon reglage 1h 30 pour bien tout faire vidange moteur 10 minute dont neuf a atttendre lol ke sa coule bien vidange liquide de refroidissement une 5 minute dont 30 de chaufe pour mise a niveau filtre a air 15 minute pour aller vite purge des freins 15 minute pour bien faire recondissionement amorto ar 200 euro chez un pro plus un petit train de slick pour finir tout sa et aller me mettre la race 260 euro chez moi en continental race attack slick au lieu de 330 en generale
voila avec sa deja tu part trankil pour trois session lol
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1184 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Lun 4 Oct - 0:12 | |
| 30 000, tu regardes au moins tout ça (j'en oublie sûrement, mais t'auras déjà fait une bonne partie des obligatoires) :
jeu aux soupapes ; changement liquide frein AV ; vidange moteur et filtre ; changement filtre à air ; propreté des pistons de freins ; état kit chaîne ; vidange fourche ; contrôle serrage de tous les vis et écrous que tu vois ; état des plaquettes de freins ; état des disques avant ; état filtre à essence ; batterie ; regarder tout ce qui est en train de se barrer plus ou moins, notamment reprise des réparations hasardeuses à la suite d'une chute et qu'on a oubliées parce que jusque là on n'a pas été emmerdé ...
Bon courage ! | |
SAMCRO pilote MOTO2
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Lun 4 Oct - 1:39 | |
| ok je suis pas trop bricoleur a la base mais jpense pouvoir faire des trucs tout seul a votre avis si vous avez des experiences ou si vous meme ete mecano chez un concess etc... combien pourrais me couter une revision avec les elements cité ci-dessus chez un concess? au passage je sais pas si j'ai le droit sur le fofo mais si ya un mecano yam qui ci connais et qui veut bien m'aider contre quelques b$i$e$r$es ( attention message subliminale lol ) car tout se qui est "truc" moteur je me sens pas chaud pour mettre les mains dedans :( | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Lun 4 Oct - 11:37 | |
| pour une vidange fourche chez moi c 150 pour une fourche inversee
jeu au soupape une centaine d'euro
prise de compression 15 minute 50 euro grand max
bougie 15 unite selon model
vidange moteur 60 euro avec filtre chez moi plus 10w40 synth competition
vidange liquide refroidissement 40 euro je croit
filtre a ir origine 15 euro sinon kn 80 euro cadeau de la pose pour ma part
purge complete des frein 8 euro unitaire x3
pose des slick cadeau chez moi sinon 27 chez daffy et encore plus ailleur apres un bon kit chaine si il est as faire 200 euro de moyen en afam HR demule au choix
plaquette compte une 30ene d'euro la paire x3 av et ar
filtre a essence imerger (pompe ) car injecteur
une petite synchro 50 eur
un bon nettoyage du pignon de sortie de boite plus bras oscilliant et tout les lieux ou tu voit de la merde et puis la je croit ke t ok si j'oublie rien fait le total
et moi je loue le matos necessaire a tous pour 19 euro de l'heure et je donne les cours necessaire a sa avec sur le lieux de travail se ki te fait gagner la moitier au debut et kan tu te sens de le faire seul la tu gagne toute la main d'oeuvre
voila a bon entendeur lol | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Lun 4 Oct - 23:56 | |
| de l'huile en 15W faut pas abuser la !! | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Lun 4 Oct - 23:59 | |
| pour de bon chrono au ledenon et une fourche origine non j'abuse pas 7.5 les reglage sont pratiquement a fond sur un r6 il reste un cran de compression et de detente su r un r6 2005 | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Mar 5 Oct - 0:05 | |
| oui mais avec de la 15w tu auras une trop grosse difference entre avant roulage et après roulage,
bref moi j'dis ça jdis rien..
y'a un moment ou faut arreter et faire préparer sa fourche qui à la base est faite pour une utilisation route...
salut | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Mar 5 Oct - 0:07 | |
| oui c clair mes apres le budget grossit la c'etait pour lui donnait des info kil mette pas une huile origine pour se faire plaisir j'ai pas dit le contraire c sur mes pour un petit budget une prepa fourche laisse tomber sa coute trop cher | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Mar 5 Oct - 11:01 | |
| Eric Delcamp fait ça pour en gros 500 €. La différence est tellement spectaculaire que ça vaut le coup. Quitte à économiser par ailleurs ou à reporter certaines dépenses comme celles sur la puissance moteur.
Pour un pilote même moyen, il y a beaucoup plus à gagner sur la partie cycle que par les chevaux. | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Mar 5 Oct - 11:50 | |
| c'est sur que c'est mieux mais 500 euro sa lui paye sa revision donc vaut mieux faire sa revision et pouvoir roulet que de faire preparer sa fourche et pas pouvoir faire sa revision et y laisser un moteur sur la piste a mon gout mes maintenant si il as le budget rien ne l'empeche de le faire | |
| Sujet: Re: Conseil "revision" "prepa" avant la saison Mar 5 Oct - 11:54 | |
| Evidemment la révision passe en premier.
Mais ensuite, la fourche plutôt qu'un Power Commander ou des commandes reculées très belles et très chères ou une superbe peinture grattée à la première taule ... C'est comme ça que je voyais la pertinence de cet investissement. | |
