question pour mon sv Banniz11
bishope65
yotch
flash.heli
7 participants
flash.heli
Masculin Nombre de messages : 6
question pour mon sv Empty
MessageSujet: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 8:18
Salut a tous
alors j'aurais aimer savoir si quelqun avait monté un sv pour la piste
quelles sont les modifications qu'il faudrait faire et un prix approximatif
pour ensuite aller sur piste.
Voila si on peut me rdpondre c'est cool sinon me conseiller pour une moto
Merci et bien GAZ A FOND motocool
yotch
yotch
Masculin Moto actuelle : : à pied :(
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 11:06
durite avia et poly, tu n'a besoin que de ça ! Smile
peut être par la suite ressort de fourche!
bishope65
bishope65
Masculin Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 11:18
Je copie colle un message que j'ai laissé sur un autre poste Smile
a ta place je commencerai par :
- changer les durite de frein avant par de l'aviat (40€ la paire environ)
- Changer tes plaquettes de frein d'origine par des BONNES plaquettes (c'est la maladie du SV, ca freine VRAIMENT pas, et je parle avec de l'experience sur la machine)
- Faire une bonne purge des freins (pas besoin de metre un DOT5 mais de metre un 4.1 récent ca sera deja pas mal Smile )
- metre un train de pneu a usage "PISTE" (type Dragon super corsa/Pilote one/D211 ... tout ca qui va bien sur piste) avec la bonne préssion.
pour le reste, tempon/carrénage ... tout ca c'est de l'optionnel, mais oui il est interessant de metre un poly complet pour pas ruiner les carrénage origine.
a ta place, je trouverai un poly de version S complet (avec la tete de fourche) et je poserai des lenticulaire H4 a la place des optique origine, ca evitera de les démonter a chaque roulage et elle restera légale sur route Smile
voila Smile
khemish'
khemish'
Masculin Moto actuelle : : 650 SVS
Nombre de messages : 476
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 11:32
salut,
alors pour commencer
protection moteur (150€ env.)
poly complet (gb,tête de fourche, coque arrière,sabot) (340€ version S et env 250€ en N)
PNEUS PISTE (250, 300€)
ensuite en fonction de ton niveau
durite avia (50€)
ressort de fourche (150€ Ohlins) + huile (20€)
Amorto arrière (100€ adaptation amorto gex ou ZX6-10R)
c'est des prix courant après a toi de t'arranger pour trouver moins et là tu as déjà une très bonne moto. tu la fera ensuite évoluer en fonction de toi.
perso dans tout ce que je t'ai marqué j'en suis là
protection moteur (pas encore)
poly complet (gb,tête de fourche, coque arrière,sabot+RÉSERVOIR) (390€ version S)
PNEUS PISTE (2TRAINS+JANTES avec disque et couronnes 250€)
durite avia (50€) + Maitre cylindre radial diam16 R1 07 (70€)+ plaquette (60€)
ressort de fourche (80€Ohlins) + huile (gratuite)
Amorto arrière (60€ adaptation amorto ZX10R 2004)
Voilà bonne prépa motocool
BEN-07
Masculin Moto actuelle : : zx636r 2013
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 13:04
M..de un concurent! Sa va tirer la bourre sur leboncoin !
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 17:44
Modif faite quand j'avais préparer le mien:
Roulette de protection (80€)
Protec moteur en carbone/kevlar (80€ d'occasion)
Durite avia (70€)
Plaquettes sbk5 (dans les 50€ je crois)
Un train de d208rr (190€)
Huile + épaisse pour la fourche (15€)
Pour le poly j'avais récupéré une coque arrière + carénage avant accidentée.
Bref une prépa pour un petit 500€, et pour commencer c'était pas mal!!
flash.heli
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyMar 9 Nov - 17:53
Merci a vous tous pour les renseignement ba pour le moment je vais attendre un petit peut et équipé la moto pour ensuite peut etre la faire gouter la piste
merci encore et GAZ
Typajo
Typajo
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: question pour mon sv   question pour mon sv EmptyVen 12 Nov - 21:41
Modif faite sur le mien au fur et a mesure pendant 3 ans
la base :
- Durites avia
- Protection carbone/kevlar
- plaquette brembo rouge
- pneus piste
- poly
le reste :
- ressort de fourche hyperpro
- amorto zx10r
- platine de déport des cales pieds
- shift-light
- filtre KN
- Kit dynojet
- paire de jante complète en pneu pluie
Elle sera à vendre cet hiver 1900 à déb.
SVS de 99, carte grise ok, pièce de rechange (leviers, sélecteur, platine, demi-guidon), échapement ixil + origine, 1 pneu arrière en +
MP si intéressé Wink
» question pour un R6 les pieces des mod 03et+ pour un 99-02
» Question pour soudure SVP !!!!
» 2 ou 3 question pour folambray
» Question pour les frontaliers
» QUESTION POUR BRICOLEUR
