Possible de retirer un maillon sur une chaine ? Banniz11
3720damien
sebti
parkiro
Mimil121
Ze Bip-Bip
klod06
Mortalus
BenoiX
bart78640
titirosa
itior91
15 participants
itior91
itior91
Masculin Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012
Nombre de messages : 572
Possible de retirer un maillon sur une chaine ? Empty
MessageSujet: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 21:53
J'ai acheté une chaine de 118 maillons, je l'ai montée (maillon serti).
Et maintenant je voudrais qu'elle fasse 117 maillons pour passer toutes mes couronnes et pignons (oui je sais, je suis chiant Smile )
Est ce que ça crains si je retire un maillon maintenant ?
titirosa
titirosa
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2008
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 22:09
Tu ne craint rien du moment que tu la reserti bien !
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 22:12
pas mieux !
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 22:17
Super Smile
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 22:51
Oui mais non, si tu essaies tu verras tout de suite qu'il va y avoir un léger problème...
Il faut obligatoirement un nombre pair de maillons, sinon tu ne peux pas refermer !
Donc soit 118, soit 116, mais 117 pas possible.
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyLun 6 Déc - 22:58
+1000
bart78640
bart78640
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 0:05
ça par contre cépakon lol!
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 16:52
ha bon ???
ben comment on fait alors pour passer du 14x50 à Carole au 15x48 à Magny court
Il me faut 2 chaines avec attache rapide ?
c'est comme ça qu'ils font les pros ?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 16:55
scratch Tu dois pouvoir le faire avec la meme chaine Wink
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 17:30
j'étais en 15x48 avec une chaine de 116 maillons
et bien je n'ai pas pu passer en 15X49 sans passer en 118 maillons et je suis au plus loin des réglages
mais du coup je ne peux plus mettre ma 48 avec la chaine de 118 maillons.
et je ne sais pas si je pourrais faire du 14x49 ou 50 avec ma chaine de 118 maillons...
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 18:32
Sur un R6 ancien modèle (j'imagine que c'est ça d'après l'avatar) :
- origine 16x48, 116 maillons
- tu es en 15x48, ce qui fait que ton axe de roue arrière est reculé de 3,7mm par rapport à l'origine
- pour passer en 15x49 116 maillons, normalement tu reviens quasiment au réglage d'origine (avancé de 0,6mm par rapport à l'origine), donc si tu n'as pas pu monter cette config avec la chaîne d'origine c'est qu'il y a un loup quelque-part, ça devrait parfaitement se monter
- 14x50 c'est raccourci de 1,3mm toujours par rapport à l'origine ; 15x48 c'est allongé de 3,7mm ; entre les deux ça fait 5 mm de différence, j'ai jamais vu une moto avec une plage de réglage tellement réduite qu'on ne peut pas s'éloigner de 5 mm du réglage d'origine.
Bref, y'a un blème dans ton truc.
Ca doit passer sans aucun problème avec la même chaîne de 116 maillons.
Deux dents d'écart à la couronne ça ne pose en général absolument aucun problème pour passer avec la même chaîne.
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 19:26
ben merde alors...
Il faut que je recompte les maillons de ma 1ere chaine... scratch
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 7 Déc - 23:28
Je crois pas dire de bêtise mais d'origine mon 2003 c'est 16x45...
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 8:54
Non je crois bien que c'est 16x48
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 13:22
Oui après vérif t'as raison c'est bien du 16x48...
Par contre tu passes en 14x50 à Carole ???!!! Ca doit tirer sévèrement court, non ?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 15:12
D'après gearing commander :
http://www.gearingcommander.com/
http://www.kitcross.com/fr/chaines-moto.php
entre le 14*50 et le 14*58, ça te raccourci de 20mm
Par contre, ce sont des démul, vraiment, vraiment très courte !!!
En Vmax; avec une démul 14*58; GC me donne 169 km/h en fond de 6 à 12500 trm . . . !!
A moins de rouler sur un circuit de Kart . . .
Roule en pignon de 15 ...
15*50, 210kmh en fond de 6
Si tu ne peux pas tirer ton rapport, c'est ton moteur qui a un pb ...
Bon
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 17:49
Tu t'es trompé , tu marques 14X58 affraid Wink
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 18:22
C'est pour le stunt... !!!
geek Mr.Red geek Mr.Red
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 8 Déc - 18:40
15*48 ça doit être
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyJeu 9 Déc - 10:14
14x50 je pense que ça doit le faire à Carole et aux Ecuyers...parce que même en 15x50 , je ne passe pas la 5 sur ces 2 circuits !!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptySam 11 Déc - 13:20
à carole, avec le R6 2008, j'étais en 15*46, un poil court . .
14*50 ou 15*50 ça change vraiment tout. . .
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptySam 11 Déc - 17:00
Oui mais je crois que la démul des modèles à partir de 2006 n'a rien à voir non ?
parkiro
parkiro
Masculin Moto actuelle : : FZ6 n S2
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMar 24 Jan - 13:49
ah ouais quand même!
j'ai jamais fait les ecuyers mais à carole je suis pas loin de passer la 5 en demul d'origine (16X48) et pourtant je tape des chronos moyen (meilleurs tours en 1'10''35 et regul en 11')
c'est bizarre quand même
par contre je songeais à passer en 15X50 moi aussi, mais suite à un passage sur gearingcommander, il y était annoncé qu'en vitesse max on plafonnait à 210
ça me parait peu, tu connais ta vitesse max théorique avec cette demul? (genre pour 1000tr/min tu as combien de km/h en 6?)
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyMer 25 Jan - 17:46
sur mon r6 2003 c'es bien du 16x48 d'origine.
je roulais en 15X48 ou 15x50 sans changer la chaîne ( en 520 soit, mais toujours 116 maillons ).
là j'ai monté une couronne de 47 et la chaine est toujours la même.
Par contre je ne compte pas me prendre le chou a changer le pignon toutes les 5 minutes. Déjà que la couronne c'est vraiment pour changer entre les grands et les petits circuits...
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyJeu 26 Jan - 19:34
Putain j'ai jamais pu monter du15x50 avec ma chaine de 116 maillons ????
Bizarre !
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyVen 27 Jan - 9:17
peut etre qu'elle en avait 114 !
geek
3720damien
Masculin Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyVen 27 Jan - 10:45
esque avoir une chaine long ou courte a une influence quelque part, a partir du moment ou elle est bien regler ????
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyVen 27 Jan - 11:28
si elle est bien régler elle est pas trop longue ou trop courte
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyVen 27 Jan - 16:31
ca va legerement modifié ton empatement et dc la reactivité de ta moto (pour la theorie plus c'est court, mieux ca tourne et moins c'est stable)
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 1:14
Si tu pinailles, avec certaines démul' tu vas te retrouver tout en avant ou tout en arrière du réglage. Du coup l'empattement de ta moto va varier de + ou - 1,5 cm, avec les conséquences décrites plus haut. Auxquellles on pourrait ajouter que les effets de squat et anti squat sont sensiblement modifiés. Faut commencer à enrouler du câble pour sentir la différence ...
Fais toi une table des démul' possibles compte tenu des pignons et couronnes dont tu disposes. Si à un moment ta chaîne ne va pas, regarde dans la table ce qui est proche. Genre "0/+3" qui va te donner une chaîne trop courte, mais qui peut se remplacer par "-1/+1" (au pif) avec la même chaîne.
Après, le top, c'est d'avoir des chaînes de longueurs différentes.
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 9:18
des chaines de longueurs différentes ? Tu utilises des attaches rapides alors ? parce que sinon faut bouger le bras oscillant à chaque fois et là ça devient un peut chiant....
non, je crois ta première solution est la meilleure Smile
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 9:39
tu dis:
"parce que sinon faut bouger le bras oscillant à chaque fois et là ça devient un peut chiant...."
euh à chaque fois que tu change de démul, la procédure est la même:
tu ajuste tes tendeurs de chaine pour mettre ta roue le plus en avant possible.
tu démonte tout et monte le braquet
tu remontes ta roues arrière
tu retends la chaine.
Si tu essaye de changer de démul sans jamais changer la position de la roue arrière, tu n'y arrivera jamais.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 10:04
itior91 a écrit:
.../... Tu utilises des attaches rapides alors ? parce que sinon faut bouger le bras oscillant à chaque fois et là ça devient un peut chiant .../...
On peut aussi utiliser un maillon à river, qu'il faut remplacer à chaque changement de chaîne. Ca évite de démonter le bras osc.
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 10:15
Connais pas ! C'est quoi ?
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 10:18
dudule01 a écrit:
tu dis:
je voulais parler de changer une chaine fermée par un maillon riveté. dans ce cas si tu veux changer de longueur de chaine, tu dois, dans la plus part des cas, démonter ton bras oscillant.
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 10:27
Ah ok, désolé pour la mauvaise interprétation. salut
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 10:42
C'est comme une attache rapide, sans l'épingle. Tu mates au marteau les axes comme des rivets. Un coup de disqueuse pour le démontage et tu remplaces par un neuf.
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 11:09
Ha oui ça je connais Smile
bon t'avoueras que c'est quand même pas le pied de changer de chaîne en fonction du circuit !! faut vraiment être un top pilote pour en arriver là...
Après faut changer les rapports de boites etc..; mdr Smile
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Possible de retirer un maillon sur une chaine ?   Possible de retirer un maillon sur une chaine ? EmptyDim 29 Jan - 11:12
Complètement d'accord avec toi.
» sertissage maillon sur chaine
» Maillon de chaine a riveter
» maillon et tension de chaine
» nb de maillon de chaine R6 2003
» maillon de chaine a riveter...
