Soucis moteur CB500 Banniz11
 Soucis moteur CB500
bart78640
Ze Bip-Bip
7 participants
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
Soucis moteur CB500 Empty
MessageSujet: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:01
Si vous avez des idées:
la moto de ma femme démarre très difficilement, tiens mal le ralenti et pétarades à la coupure des gaz.
Merci d'avance.
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:03
bougies ? pompe à essence ?
Synchro à faire peut être.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:06
je dirai dans l ordre : batterie, regulateur, bougies...
problemes les plus connus sur les CB...
dis nous les KM, l annee... etc
Soucis moteur CB500 Sticke12
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:16
Elle est de 95 et a 47 000 kms environ.
Batterie neuve, bougies me rappelle plus faut que je vérifie.
La synchro ça lui ferait du bien je pense.
Régulateur je pense pas j'ai eu le cas sur ma SV et sur mon CBR me souviens pas de symptôme similaire...
Mon beau-père me dit vérifie s'il y a pas un filtre à essence d'origine ou rajouté qui serait un peu bouché...
J'ai pensé direct à un réglage soupapes, pastillage la dessus je crois....
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:23
filtre a air?
regulateur si tu mets les phare en roulant ca va couper...
t as regardé si y a pas un tamis de filtrage a la tige de passage en reserve sous le reservoir? encrassé?
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:29
je vais sortir le filtre à air pour voir.
Donc pas le régulateur.
Pas compris pour le tamis, il est où et je le vois comment STP ??
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyDim 16 Jan - 23:54
WWW.bikeparts.fr tape ton modele et vas sur la fiche de la moto, elle est en microfiche !
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 9:13
Merci !
C'est www.bike-parts.fr
bishope65
bishope65
Masculin Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 12:16
dans l'ordre :
Bougies ! (simple pas chère et souvent tres efficace)
filtres (air/essence)
Pompe a essence et/ou Syncro (des foi qu'elle se soit pris un fond de cuve d'essence et qu'elle ai chopé les résidus.)
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 15:55
bishope65 a écrit:
dans l'ordre :
Je vais regarder tout ça quand j'aurais un peu de temps.
Merci pour vos réponses en tout cas.
lasticot
lasticot
Masculin Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 17:20
regardes les cosses de la batterie aussi j'ai eu la même sur la mienne, ensuite regarde il y a des petits tuyaux qui vont du reservoir au carbu pour la dépression, si il est débranché ben sa fait tout caca. Ensuite si rien de tout ça vois l'état des carbu + synchro, apres ben les bougies, filtre a air car si elle a été stocké dans un endroit pour le peu humide et si il y a un filtre a air papier il est ptét collé donc a changer
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 20:08
Elle pétarades à la coupure des gaz !
Elle a toute sa puissance ? si non , regarde si tu a pas une durites d'essence de pincé/bouché !
olfox
olfox
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyLun 17 Jan - 21:38
Problème de ralenti , je dirais direct synchro carbu, j'ai eu le soucis sur la sv, je pensais que c'était ma vielle batterie au début mais même en été et au chaud elle avait du mal à démarrer et à tenir le ralenti...
Bon courage !
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Soucis moteur CB500   Soucis moteur CB500 EmptyMar 18 Jan - 23:34
Merci pour vos idées.
Quand je vais avoir le temps, je regarderais tout ça !
Soucis moteur CB500
» Soucis moteur CBR 1000 08, coup de pouce pour diagnostiquer?
» moteur pc31=moteur hornet mais de quelle année?
» Frein moteur sur moteur 3 cylindres
» Cb500
» mon CB500 de piste
