Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  Banniz11
pepere
pepere
Masculin Moto actuelle : : ???
Nombre de messages : 419
Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  Empty
MessageSujet: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyLun 24 Jan - 17:33
Bonjour tout le monde !!!
J ai un probleme sur mon 900 cbr sc29 de 1994 .
La moto ne veut pas demarrer.
Il n y a pas d' essence dans la durite aprés la pompe.
J ai teste la pompe en direct OK
La moto tourne nickel en direct avec une nourisse au dessus
tt les voillant sont ok
Kd je débranche la prise elec de la pompe il y a entre 8.5 et 9v avec le demarreur
Batterie 12.8V OK
Je c pas d'ou sa vien aider moi svp
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyLun 24 Jan - 18:29
Tu dis que quand tu branche en direct la pompe c'est ok.
Ca veut dire que quant tu met du 12,8 en entrée ça va....et du 9 ça ne va plus ?
Par contre c'est bizare que tu es du 9 en entrée....parce que c'est soit 12,8 (baterie) soit du 14 (alternateur)....pourquoi y a t il moins ?
pepere
pepere
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyMar 25 Jan - 11:59
C bon la moto tourne nickel par contre gros problme la pompe ce mais a tourner a l enver
Quand j ai mis une durite transparent l essence remonter dans le reservoir
J ai jamais demonter les durites donc pas d erreure de sens
J ai inverser les durites la moto tourne nickel
le phénix
le phénix
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyMar 25 Jan - 12:16
ben je suis pas sur du tout.
Mais une inversion de polarité sur un moteur à courant continu...le moteur tourne dans l'autre sens.
Regarde ton branchement de pompe.
Parce que la pompe est prévu pour tourner dans un sens, si elle tourne longtemp dans l'autre sens elle risque de s'abimer.
Vérifie ton branchement d'un bout à l'autre.
pepere
pepere
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyMar 25 Jan - 12:31
Pour le branchement de la pompe je ne peux pas me tromper il y a un detrompeur
c bien la mon probleme
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyMar 25 Jan - 14:18
Les ET sont parmis nous !!
Ptet un pole du MCC qui est mort ?
pepere
pepere
MessageSujet: Re: Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994    Probleme d arriver d' essence sur 900 cbr sc29 1994  EmptyMar 25 Jan - 15:13
Comment test tu ce pole MCC ?
» 900 cbr SC29
» arriver du hbr
» ARRIVER A SE GARER!!!
» echappement de 2001 sur 1994
» arriver la veille du roulage
