Peinture sur poly Banniz11
 Peinture sur poly
tro2spy
Guibs38
le phénix
flyingman #30
n@no
cyril8131
10 participants
cyril8131
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 600 K6
Nombre de messages : 13
Peinture sur poly Empty
MessageSujet: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 18:04
Bonjours a tous,
Je vais recevoir mon poly( neuf) donc prêt à peindre et j'aurais voulu faire moi même la peinture car les finances sont justes.
Je n'ai jamais peint et je voulais savoir ci cela vaut le coût de le faire soit même.
Je me suis renseigné pour la location d'un compresseur avec pistolet pour un week-end cela coûte 35 euros.
A cela s'ajoute le prix de la peinture ( aucune idée de la quantité de peinture et le prix pour un Poly complet )
Avez vous des conseils sur les marques de peinture, le nombres de couches à passé , faut t'il vernir après?
Je me suis renseigné chez un pro pour l'ensemble du poly cela me coûterais 300 euros.
Merci d'avance pour vos réponse
Cyril
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 18:21
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 18:37
pour ma part je connait aucun poly "pret a peindre" il y toujours un peu de ponçage ajustage donc avant toute chose un bon montage a blanc ensuite préparation de la surface mastic pour les défaut ponçage des petite arrête du moule etc etc ensuite une couche Appret puis reponçage légé au 600/800 a l'eau pour enlevé l'aspec rugueux.
Ensuite pour la peinture tu as deux possibilité: soit du brillant direct, c'est pas cher et pas besoins de vernir soit une peinture nacrée ou métallisée mais vernis obigatoire
pour les quantité 500g de chaque c'est largement a sa s'ajoute le durcisseur et le diluant je pense qu'en de débrouillant bien tu peux te faire un truc sympa pour 150€ max
le comble c'est que j'ai aussi un 600 k6 en prépa mon poly et apprêté mais j'attends qu'il fasse plus chaud pour peindre en plus j'arrive pas a me décider sur le teinte!!!!!!!!
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 18:50
Entre la location du matos + le prix de la peinture...sans parler que tu ne l'as jamais fait...
300 euros ça me semble correcte si tu peux le faire faire.
Mois chère, il faut que tu le fasses à la bombe, sinon la différence de prix ne vaut pas le coup de te lancer
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 19:09
+1
si tu le fais toi fais le a la bombe.
tro2spy
tro2spy
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 20:20
j'avais tout fait à la bombe et juste un coup de vernis contre une bouteille ( l'alcool c'est pas beau ) , le résultat était plus que satisfaisant et totale un peu plus de 50 euros
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 20:44
+1000 j'avias pas compris effectivement 300€ voir 250 avec arrangement "amiable" c'est pas cher et tu sera sur du résultat!!!
Pour la peinture a la bombe c'est bien bien mais nettement moins résistant au raillure et autre sortie dans le bac qu'une bonne peinture bien chargé au Pétard!!!! ou alors au moins 5/6 couche de base et autant en vernis!!!!
cyril8131
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 20:54
Bonsoir a tous,
Je vais réfléchir à toutes les solutions que vous m'avez proposé.
Merci beaucoup j'en sais déjà plus.
Cyril
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyDim 6 Fév 2011 - 21:40
Pour 150 euros je peut le faire en peinture unie, Peinture qualité aéronautique et vernis anti UV . Le tout résistant aux hydrocarbures.
st1098
st1098
Masculin Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyLun 7 Fév 2011 - 12:51
SALUT TU TE SITUE OU?
cyrille01
cyrille01
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyLun 7 Fév 2011 - 18:08
Peinture sur poly Avec_p10
j'ai peint le mien a la bombe, plutot content du resultat meme si c'est pas nikel et ça reste tout de meme un peu fragile comparé a du travail de pro
-preparation du poly , pongage, masticage
-une couche d'apret (de memoire 3 bombes de 500ml pour l'ensemble)
- 2 couches de noirs
- 1 couche de vernis
passé partout il doit y en avoir pour un peu moins de 100 euros
Bulle d'air
Bulle d'air
Masculin Moto actuelle : : ER 6 N
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyLun 7 Fév 2011 - 19:41
Oui mais à ce prix là, l'avantage c'est de pouvoir la refaire tous les ans
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyLun 7 Fév 2011 - 19:57
Dans le 47 / Lot et Garonne , peinture unie au pistolet sous 15 jours maxis
tornade
tornade
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Peinture sur poly   Peinture sur poly EmptyMer 9 Fév 2011 - 19:20
Perso, pour une moto de piste je ne m'emerderai plus à le faire au pistolet, surtout depuis que les peintures sont des bases à l'eau.
Maintenant si c'était a refaire ça serait à la bombe, bien moins cher pour un rendu raisonnable, sauf si tu recherches une qualitée type origine !
Un autre avantage, si tu veux refaire, tu passes du diluant à peinture dessus et la peinture se barre toute seule, pas besoin de reponser !
tuto-peindre-ses-poly-a-la-bombe
Peinture sur poly
» peinture poly
» Peinture poly
» Plan Peinture poly
» peinture poly
» Ponçage et peinture poly
