commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! Banniz11
Fred Aster
Fred Aster
Masculin Moto actuelle : : ER6N 2009 piste
Nombre de messages : 755
commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! Empty
MessageSujet: commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT!   commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! EmptySam 12 Mar - 13:52
Voililà j'ai fait une connerie, j'ai niqué le filtage de la purge qui se trouve sur la commande d'embrayage. Je precise: je n'ai pas niquer le pas-de-vis de la vis de purge mais celui du MC. :cry:
commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! 12032011934.th
HELP, les gars! Je sais pas comment faire ?
benzé
benzé
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr rr 09 et ktm 450 smr
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT!   commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! EmptySam 12 Mar - 14:34
slt, peut etre percer et taroder plus gros, et mettre un insert du diametre de la vis de purge, mais je ne sais pas si ça existe aussi petit, puis je ne sais pas si ça sera étanche....
sebti
sebti
MessageSujet: Re: commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT!   commande d'embrayage: j'ai fait une boulette! HELP! URGENT! EmptySam 12 Mar - 16:46
Pour te dépanner tu peux percer à 5, faire un taraudage à 6 ( ou percer à 7.2 et rarauder à 8 ) et mettre une vis avec un joint cuivre, si la surface du dessus est plane. sinon en secours tu seche bien le filetage, tu remonte une vis avec tu tubetanche que tu laisse sécher, et tu purge uniquement au recepteur, idéalement en mettant la poignée plus basse que la purge au recepteur, pour laisser monter l'air vers la purge
sinon il faut voir s'il existe des vis de purge de plus gros diametre, mais en faisant gaffe de ne pas avoir à percer trop gros. ( et en faisant gaffe que ça ne soit pas un pas fin, ou si c'est le cas que tu aies le bon taraud )
après ça, ben t'es relativement dans la merde si tout ça ça marche pas...
» C'est fait (et bien fait)!!, mon R6
» soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?
» Ca y est, j'ai commandé mes poly !
» commande reculées !!
» commande reculée?
