salut a tous
j'ai fait un roulage a lezennes
et dés la première session j'ai remarquer que mon pneus s'arrachai
je regarde la course de mon amorto et je constate que l'ouring qui est sur la tige du verin est a butée
donc je serre la précontrainte
je repart pour 10 min
et voila que le pneus continu a s'arracher
je vérifie les pression 2.1 1.9 a chaud (ok)
donc je dessere la detente de trois tour (rien a changer )
je dessere la compression de trois tour (j'ai toujours un arrachemennt mais pas aussi fort que lors de la deuxième session )
au retour dans l'atelier je vérifie mes course morte (a mon avis j'ai trop bu le jour ou je les avais fait lol )
je constate que niveau amorto je n'ai que 41 mm entre moto soulever et moto avec pilote
j'ai serrer pour obtenir 32 mm
et a l'avant (usure normal du pneus )
reglage d'origine sur la fourche (zx6R k10)
je constate que je n'ai que 27.5 mm de différence
en attentte de vos conseil
merci d'avance
