remplacement pompe a essence gsxr K7 Banniz11
ROOKIE66
ROOKIE66
Masculin Moto actuelle : : HAYABUSA k8 - zx10r 2011 piste
Nombre de messages : 74
remplacement pompe a essence gsxr K7 Empty
MessageSujet: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyMar 29 Mar 2011 - 22:08
salut les furieux Smile , bon, moi j ai une question a la con, mais comme j ai jamais fait....
voila, je dois demonter une pompe a essence sur un 1000 GEX k7 sur un reservoir d origine
pour la remonter sur un reservoir piste...
y a t il une particularité....? remplacement de joint?, passage ou remontage jauge?, ou alors
plus simplement si il y a une connerie a pas faire?.... lol!
dites moi que ca vas bien se passer? meme si je ne suis pas mecano ou dois je aller en voir un? scratch MERCI
1000 gex 73
1000 gex 73
MessageSujet: Re: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyMer 30 Mar 2011 - 19:10
je viens de faire la manipe se week tu as de la chance lol!
je serais toi déja je changerais quand meme le joint pour etre tranquille et pour le remontge de la pompe fait juste attention au sens de la pompe quand tu la sort ( pour info le bec de sorti le la pompe doit étre orienté vers la gauche de la moto) et pour le resérrage fait le en étoile et ne sert pas trop fort pour pas voile la tole de la pompe.
voilà j'espére t'avoir aidé Wink
ROOKIE66
ROOKIE66
MessageSujet: Re: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyMer 30 Mar 2011 - 20:28
oui merci c est cool, je suis egalement passé voir mon mecano qui m a dit que meme avec
mes deux"mains gauche" je devrai y arriver, les deux reservoirs cote a cote, calmement
pour le joint je vais voir avec suzuk si ils l ont... et je ferai donc gaffe au serrage , de pas
y aller tel le bucheron...
MERCI
si tu as un K7? je te recontacterai sans doute en mp, si toutefois tu es daccord, car moi je le decouvre...
pour te poser quelques questions au fur et a mesure que je le monte piste...
remplacement pompe a essence gsxr K7 629659
1000 gex 73
1000 gex 73
MessageSujet: Re: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyMer 30 Mar 2011 - 21:04
j'ai un k8 c'est pareil , si je peux t'aider pas de probléme thumright
suzman71
suzman71
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr k4
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyDim 3 Avr 2011 - 22:18
40€ le joint sur un k2 sa fait mal et en principe au niveau des trous des vis je crois que tu as k1 sens
ROOKIE66
ROOKIE66
MessageSujet: Re: remplacement pompe a essence gsxr K7   remplacement pompe a essence gsxr K7 EmptyJeu 7 Avr 2011 - 19:53
ok c est fait, c est un jeu d enfant, le joint j ai pas eu besoin de le changer , il etait nickel
bon, j avais pas besoin de m inquieter, y a rien de difficile la dedans, sans quoi , merci thumleft
