Pb Caméra Go Pro HD Banniz11
 Pb Caméra Go Pro HD
yogui
x.off
Genou Z
dark side
Gouz
9 participants
Gouz
Masculin Nombre de messages : 230
Pb Caméra Go Pro HD Empty
MessageSujet: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 30 Mar - 19:51
Je reviens du ski et j'ai été emmerdé au possible avec ma caméra go pro hd.
1er jour, nickel pour les vidéos et rechargement le soir ( 5h branché en usb sur pc portable avec la diode rouge )
2ieme jour, plus de batterie au bout d'une heure de film !!! donc rechargement le soir même.
Et depuis cela, plus rien à faire. Impossible de la démarrer pour accéder au contenu de la carte SD ( en charge sur PC et débranché du PC ).
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ce problème, mais personnellement je pencherais pour une batterie cramé?
Qu'en pensez vous?
J'ai aussi un autre problème en résolution R5 soit full HD, il y a des saccades sur le film.
Merci d'avance pour vos réponses.
dark side
dark side
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 30 Mar - 20:20
pour les saccades,ça vient peut etre de la lourdeur du fichier et dans ce cas la c'est la faute de ton pc.pour la batterie vu les symptomes ça reste bien a une batterie hs...
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 30 Mar - 20:44
Ou bien de ta carte SD qui ne suit pas au niveau vitesse d'enregistrement.
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 13:47
la carte tu peux toujours la tester avec un autre lecteur de carte...
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 14:01
+1 pour lecteur de carte, et les saccades sont probablement dues à la qualité de la sd en mode 5, elle doit etre de classe 6 minimum, et en plus il faut absolument prendre de la bonne cam, pas les cartes chinoises bas de gamme, ni les pny qui ont beaucoup de probleme de ce type
Nacymio
Nacymio
Masculin Moto actuelle : : R6 2013
Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 14:33
Et aussi avoir un bon Pc pour lire le HD
yogui
yogui
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 14:50
oh oui nacymio, le mien ne lit pas la hd, du coup faut que je change ma carte video...
Mika nari
Mika nari
Masculin Moto actuelle : : Aprilia Falco
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 16:02
pour la charge j'ai acheté un chargeur séparé, truc que j'ai eu du mal a trouvé !
http://www.actioncameras.fr/chargeur-batterie-generique-compatible-gopro.html
Mais j'ai remarqué que ma gopro ne ce chargeait plus via le cable USB, j'ai contacté le SAV et là elle est en route vers les USA pour etre prise sous garantie !
*JuLieN*
*JuLieN*
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 16:25
Moi aussi j'ai un problème de charge, le voyant rouge ne s'éteint plus a la fin de la charge et du coup elle tiens pas longtemps en film, je pense aussi que ma batterie a pris un coup, au début je la chargeait avec mon adaptateur usb/220v iphone
Mika nari
Mika nari
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyJeu 31 Mar - 16:27
moi c'est la prise USB sur la gopro qui a pris du jeu, j'ai 2 batteries et quand je les charges via le chargeur que j'ai mis en liens, ça fonctionne impecc et assez longtemps, mais si je tente de charger sur la gopro.
La led rouge s'allume (même sans mettre de batterie d'ailleurs Laughing ) mais ça charge que dale !
Gouz
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyVen 1 Avr - 18:36
Va falloir que j'achète une nouvelle batterie pour tester tout ca.
J'espère que c'est ca quand même.
Par contre pour l'adaptateur chargeur de l'iphone, c'est compatible avec la gopro?
vick
vick
Masculin Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 8 Fév - 18:41
Pour les saccades, il faut regarder la classe de ta micro Sd il faut une classe 6 minimum. J'ai eu le meme probleme. depuis j'ai pris une classe 10 et plus aucun souci.
Pour verifier la classe de ta carte, regarde dessus il y a un petit c avec a l'interieur un numerot. S'il n'y a pas de numerot c'est forcement une class 4.
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 8 Fév - 18:49
Perso j'ai une class 4 ça marche bien.
Mais bon il faut aussi se méfier des class des microSD, il vaut mieux prendre des bonnes marques en class 4 ou 6 que des trucs pourrit en class 10...
vick
vick
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 8 Fév - 18:56
La class de la carte correspond à sa vitesse d'enregistrement. Comme les fichiers sont très gros avec la bullet il arrive que la carte sature et fait des blocages, puis reprend l'enregistrement.
Cela dit je suis tout a fait d'accord avec toi Nacymio, il faut une carte de bonne qualité.
PS: ma class 10 n'est pas pourie LOL
vick
vick
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 8 Fév - 19:03
Perso j'ai pris une 16 Giga ça permet d'avoir environ 3 heures de film et de ne pas vider ça carte après chaque roulage.
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: Pb Caméra Go Pro HD   Pb Caméra Go Pro HD EmptyMer 8 Fév - 19:05
Non lol ce n'était pas du tout ce que je voulais dire geek
Mais c'est juste que le taux de transfert peux avoir une différence assez importante d'une class 4 à une autre par exemple...
Mais l'important est surtout le taux en écriture.
Pb Caméra Go Pro HD
» camera
» Caméra
» [bon plan] caméra embarquée pour 10€
» camera go pro ?
» Quel cam embarqué ???
