Besoin d'aide sur GPT D1 Banniz11
boys don't cry
jennyraptor
jennyraptor
jennyraptor
Féminin Nombre de messages : 182
Besoin d'aide sur GPT D1 Empty
MessageSujet: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyMar 3 Mai - 20:37
J'ai depuis quelques semaine un GPT D1 sur ma moto. Tous fonctionne (compte-tour, indicateur de rapport engagée...) sauf le chrono Confused C'est embêtant grrrrrrr
Le mode d'emploi est en anglais traduite l'italien, pas top
Est ce que quelqu'un en connait le fonctionnement?
boys don't cry
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyMar 3 Mai - 22:44
je suis aller chercher ma moto dimanche au circuit de la bresse et une personne du team a qui j'ai acheter ma moto venait d'en monter un et lui aussi etait emmerder pour les temps sa ne fonctionnait pas.
apparament il n'est pas facile a regler.
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyMar 3 Mai - 22:53
C'est pas gagné mon histoire :/
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyDim 15 Mai - 12:13
Un p'tit up, personne pour m'aider Rolling Eyes ?
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyDim 15 Mai - 17:41
GROSMAN a écrit:
j'espere que tu l'as pas paye trop cher (- de 550€) mais sinon dis moi ce qui ne fonctionne pas le modele exact infra rouge ou gps
C'est un cadeau de mon chéri mais il me semble que ce soit a peu près le tarif. C'est le modèle GPS.
En fait j'ai testé plusieurs solutions mais rien, pas de chrono au tour.
Une fois le chrono allumé, j'ai d'abord essayant en mettant en position "start" pensant que le chrono se déclencherait en automatique une fois sur la piste.
Ensuite en ré-appuyant sur "start" une fois sur la piste, mais il tourne que jusqu'a 9'59" 00 et pas de résultat au tour :(
Si tu as quelques astuces...
Merci d'avance
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyDim 15 Mai - 18:46
Et comment je fais ça? Rolling Eyes
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyDim 15 Mai - 18:59
Si jamais tu retrouves l'info ou si tu vends ta notice..
D4ywalk3r
EN FORMATION
EN FORMATION
D4ywalk3r
Masculin Moto actuelle : : 600 Fazer
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyLun 16 Mai - 0:13
GROSMAN a écrit:
la c'est normal il faut tout parametrer pour definir la ligne de depart sans ca il n'y aura rien
Hello, on le fait a partir du module gps ça ? il a plusieurs fonction
rouge : pas de gps
vert : gps ok
mais y a aussi un clignotant blanc et un bleu fixe, la notice constructeur est traduite avec les pieds ... ça a ete deja la galere pour trouver le bon cablage et apres règler le compte tours (cyl) = nombre de cylindre de la moto comme inscrit dans la doc et bien non :s
Si tu pouvais nous sortir de la Grosman ça serait cool
Rodrolf
Rodrolf
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyLun 16 Mai - 19:22
Voilà je pense avoir trouvé le manuel ou est expliqué le paramétrage de la ligne de départ/arrivé, on essai samedi, par contre mon boitier moi il clignote plus du tout ;(
Voilà la partie qui nous interesse :
ON keep push untill led flash RED
OFF Double quick push and Red led will flash for one second and module turn off.
After turned on, the module will start to seach the Satellite link, and the led colour may vary in
follow ways:
RED FLASHING
Not ready, no GPS signal
GREEN FLASHINF
Satellite link is operative and ready to work
Finish Line save:
Positioned yr vehicle on the finish line, only when the led on module is GREEN (flashing) keep
press the button until the led becomes BLEU ( need two seconds) now release the button and the
led becomes WHITE (flashing 4 times to save position) The finish line is saved. Note this position
don’t change until another one is stored. So if you normally use the module in same circuit need to
save the finish line only the first time, but if you change circuit you have to save the new one.
Additional feature: the led change colour in accord to the finish line position, Green you are far from
Finish Line Bleu you are close to Finish Line.
At this time the module is ready to work. Follow the Lap timer instruction to Start/Stop the time
keeping, the functions are the same of infrared version.
Le lien ici vers la doc ici : http://www.gpttrading.it/www.gpttrading.it/english_files/user%20manual%20d1%20GPS.pdf
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyLun 16 Mai - 20:07
Merci beaucoup de ton aide grosman
D4ywalk3r
EN FORMATION
EN FORMATION
D4ywalk3r
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyLun 16 Mai - 20:31
Ya plus qu'a faire tomber les temps !
Merci Grosman pour le coup de pouce ;)
jennyraptor
jennyraptor
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyDim 29 Mai - 22:31
Merci grosman ca fonctionne !!
jean-99-
jean-99-
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyJeu 9 Juin - 17:04
Ça tombe bien qu'il y est un post sur les chrono gpt car je viens d'en acheter un et j'ai du mal à m'en servir correctement (notice incomplète), je possède le chrono gps gpt series voir photo:
[img]Besoin d'aide sur GPT D1 Mini_338285gptgps[/img]
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne concernant le fonctionnement dans le détail, ça me rendrait vraiment service!!
Au démarrage le chrono m'affiche Chr gps
après un appui prolongé sur la touche > je tombe sur un menu concernant les settings ou certaines fonctions me sont inconnues
Chaque fonction est numéroté de 1 à 11
1 Ir Code: avec valeur réglable qui va de 0.0 jusqu'a 9.9 (je ne sais pas à quoi sert cette fonction, pour l'infrarouge???...)
2 Intrt : avec valeur réglable qui va de 0 jusqu'à 2 (pareil je ne sais pas ce que ça règle...)
3 Spot: avec valeur qui va de 1 à 30 (???)
4 Times: ça c'est le temps qui est réglable en absolue ou en différé
5 Gps: pour mettre en service l'antenne gps on ou off
6 Gps trac: choix du circuit une quinzaine de circuit répértorié + 3 configurables
7 Gps Tol: valeur qui va de 2 jusqu'à 199 ( A quoi sert cette fonction?, la mienne est réglé à 50 par default)
8 Gps Tr n 0 : ça je pense c'est pour situer une ligne de départ pour le chrono (pour chaque nouveau circuit remettre les 2 autres partiels à 0)
9 Gps Tr n 1 : même principe pour un 1er partiel
10 Gps Tr n 2:mémé principe pour le 2ème partiel
11 Light: réglage de l'intensité d'éclairage sur 8 niveau
De plus comment procéder à un Reset du menu Lap qui mémorise les chronos et permet de les visualiser??
A quoi sert la fonction upload (quand on appuie sur + et - dans ce même menu Lap) ??.
Merci pour les réponses !!! Smile
jean-99-
jean-99-
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur GPT D1   Besoin d'aide sur GPT D1 EmptyJeu 9 Juin - 22:23
Et quand on est anglophobe on fait comment? Sérieusement après une traduction chez google ça donne un grand gloubi-boulga, c'est pas super pratique et y reste pas mal de zone d'ombre...
