| Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 | |
+10tornade yogui kawaben run974 Nenesse flyingman #30 darkrider03 fz6 roadstercup fabr6-51 mikl_gex 14 participants |
mikl_gex PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Gex 600 K7 Nombre de messages : 148 Age : 42 Localisation : Centre Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 11:45 | |
| Salut à tous
bon ok je sais que des posts sur les pressions des pneumatiques, yen a un tas et donc désolé d'en remettre une couche, mais après avoir pas mal fouillé je n'ai pas trouvé d'infos précises concernant mes pneus actuellement monté sur le gex.
Du coup, j'aurais voulu savoir quelle pression serait conseillée, à froid (pas de chauffantes) pour mes dragon SC1 / SC2 ? J'ai fait une synthèse des posts qui parle des pressions (sur les diablo par exemple, mais apparement c'est différent sur les Dragon) , et j'en arrive à la conclusion : 1.8 à l'avant (SC2) et 1.6 à l'arrière (SC1)
J'me gourre ou j'ai bon ?
Merci du coup de main ^^
++ Mic | |
fabr6-51 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : piste a donffff !!!! Nombre de messages : 698 Age : 40 Localisation : Lodeve Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 12:39 | |
| un récap d'un autre post spécifique celui-ci au dragon :
Pour les pression le mieux et que tu mette 1.9 a l'avant et 1.7 a l'ar a froid le matin tu mets les couv fait ta première session et des que tu rentre de ta 1 ere session tu réajuste, pour avoir ton 2.1 a l'avant et 1.9 a l'ar a chaud.
Pareil tu le refait pour la première session de l’après midi des que tu re-rentre de ta premiere session tu refait les pressions car souvent avec la chaleur ils ont tendance a remonté de 200 grammes de plus en moyenne.
Un pneu chaud n'est pas un pneu qui sort de 1/2 heure de couve ce qui compte c'est que ce soit la jante qui soit bien chaude est refaire la pression a la fin de la première session est top.
fz6 roadstercup PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : r6 2006 Nombre de messages : 2108 Age : 42 Localisation : paladru Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 12:43 | |
| moi j'ai rouler avec 1.5 ar 1.9 av a froid sur les conseils d'axel maurin et c'est bien mieux que 1.9 2.1 | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 12:52 | |
| Les pressions préconisé par Pïrelli sont celles que j'ai cité apres chacun et libre de faire ce qu'il veut......
darkrider03 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : buell STT rallye ultimate finisher(cassée sniff ) + YZF 750 R + RSV1000 Nombre de messages : 1415 Age : 60 Localisation : montluçon Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 13:48 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 13:58 | |
| Ok darkrider03, la c'est clair, la norme constructeur 2.1 AV et 1.9 AR à froid.. Je verrais pour adapter car c'était la meme pression que lorsque j'ai roulé sur LFG, et je pense que c'était un peu trop "haut", je sentait l'arriere trop "délesté" sur l'angle (amortisseur quasi neuf et reglé, j'en ai déduit que ma pression était peut être pas optimale)
donc à voir si je descend à 1.9 AV / 1.7 AR en les faisant bien chauffer les deux premiers tours..
merci à tous pour vos infos ;-)
+++ Mic
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 14:03 | |
| - darkrider03 a écrit:
- [img][/img]
sauf que ca date de 2009 et qu'a l'époque c'était des dragon sc 1-2-, maintenant ce sont les PRO sc 1-2 et que les pressions préconisé sont celle que j'ai cité elles ne sont plus a froid mais a chaud. | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 14:33 | |
| ok pour la nuance entre les dragon sc et PRO sc (je suis en supercorsa PRO sc) donc si je te suit, je met 1.9/1.7 au début, à froid, et après une session j'adapte pour etre a 2.1 / 1.9. J'ai pas de chauffantes, donc pas d'autres "solution" .
Merci en tt cas ;-)
++ Mic
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 15:41 | |
| Salut, je vais te faire part de ma propre expérience, je suis un fan du dragon supercorsa pro en sc1 sc2 ou sc2 sc2, pendant des année j'ai roulé en 1.9/2.1 a froid, plusieurs personne mon dit que pour les dragon c'était a chaud et non a froid et vise vers ça du coup j'ai testé 1.9/2.1 a chaud sortie de chauffante: et bien j'ai qu'une chose a dire, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, c'est réellement le top, le gain de grip et vraiment interressant avec cette pression avec une moto qui bouge moins a l'ar au freinage par contre a mon avis les couvertures chauffantes sont un gros plus car pour avoir 1.9/2.1 a chaud , il te faut env 1.5/1.7 a froid donc sans couv les 3/4 premiers tours tu risque d'avoir une moto qui bouge beaucoup.
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 16:42 | |
| heu tu veu bien dire que tu met 1.9 AR et 2.1 AV ?? en tt cas si c ça merci de ce conseil, je vais voir dimanche ce que ca donne avec 1.7 AV / 1.5 AR, quitte à mettre 100g en plus..
pour les chauffantes c'est mon prochain achat lol donc je metterais en pratique ce conseil direct ^^ Merci
+++ Mick | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 17:15 | |
| - mikl_gex a écrit:
- Ok darkrider03, la c'est clair, la norme constructeur 2.1 AV et 1.9 AR à froid..
+++ Mic
j'avait le meme soucis et quand il ma dit de descendre mais pression et bein plus de probleme de glisse a la reacel | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 20 Mai - 21:42 | |
| - mikl_gex a écrit:
- heu tu veu bien dire que tu met 1.9 AR et 2.1 AV ??
+++ Mick bien sur 1.9 ar 2.1 av avec 1.7/1.5 tu devrais être nickel | |
Nenesse PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 83 Age : 64 Localisation : gard Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Lun 23 Mai - 21:14 | |
| salut ce matin a froid j ais mis 1.8 av et 1.6 a l arriere et en fin de session j avais 2.1 av et 1.9 ar sur mes dragon supercorsa sc2 tout neuf ( je n ais pas de couvertures chauffantes ) a Alès il faisait tres chaud les pneus se sont tres bien comporté sans "surprises" du genre glisse ou usure accelerée 2x30 minutes ce matin la pression n avait pas bougée apres la pause repas pendant laquelle la moto est restée en plein soleil la pression n avait pas changée et j ais fait 4x 20 minutes l apres midi sans problemes ,,je faisais juste 1 tour de chauffe voila si ça peu aider ;;; | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mar 24 Mai - 14:02 | |
| Hello
Bon et bien j'ai testé dimanche, avec un super temps et avec un bitume bien chaud vu les 26° , et pour ce qui est de la pression à froid (puisque pas de chauffantes) de 1.9AV / 1.7AR, honnetement : terrible.. premier tout tranquille on fait chauffer les boudins pépère.. deuxième tours on taquine et troisième tours a toc, et ben impeccable, j'ai jamais eu ce grip auparavant, certainement a cause d'une pression trop haute puisque je mettais 2.1AV / 1.9 AR a froid. donc nikel pour les conseils , merci à tous !
bon après c'est mon gex qui a déconné donc pas pu rouler l'aprem ...
+++ Mic | |
run974 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : zx10r 2011 castrée :-( Nombre de messages : 297 Age : 45 Localisation : Dans le sudeuu Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mar 24 Mai - 16:00 | |
| petite contribution sur le pneus, j'ai écris à Pirelli pour connaître les pressions pour des dragon supercorsa pro : "Bonjour, Votre question a retenu toute notre attention. Les pressions idéales sur circuit sont : 2,1 à l'avant et 1,7 à l'arrière (pression à chaud pour une utilisation intensive de 30 minutes environ) La fourchette à l'avant est comprise entre 2,1 et 2,3 (jamais en dessous) et à l'arrière entre 1,7 et 1,9. Les pressions pour une utilisation piste sont toujours à faire à chaud et non à froid. Si vous n'avez pas de couverture chauffante, faites un ou deux tours de piste et réajustez la pression. Pour information, concernant la pression route, celle-ci est définie par le constructeur et non le manufacturier. Nous vous conseillons donc de vous reporter à la documentation technique de votre moto. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, Customer Service contactcentertyres.fr@pirelli.comwww.pirelli.fr" | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mar 24 Mai - 18:29 | |
| - run974 a écrit:
- petite contribution sur le pneus, j'ai écris à Pirelli pour connaître les pressions pour des dragon supercorsa pro :
"Bonjour,
Cordialement,
Customer Service contactcentertyres.fr@pirelli.com www.pirelli.fr" bin comme ça c'est clair p'tite question a l'administrateur : serait il possible d'avoir justement un post où, suivant les manufacturiers, on aurait la pression piste ? (et qu'on puisse pas y bidouiller, le post) | |
run974 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mar 24 Mai - 22:59 | |
| bah de rien, j'ai pas fais grand chose | |
kawaben PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : zx6r 2011 Nombre de messages : 113 Age : 38 Localisation : NUEIL LES AUBIERS Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mer 25 Mai - 14:35 | |
| Je roule actuellement avec des dragon supercorsa pro, lors d'une journé de roulage le 25 avril a fontenay le comte mon pneu arriere a tous juste fini la journée, le pneu etait comme dechiré et celui ci passait son temps a glisser. J'avais comme pression a froid 1.8 a l'avant et 1.6 a l'arriere. Je monte donc un nouveau pneu arriere avec comme pression 1.9 arriere et 2.1 a l'avant, et la mon pneu s'est usé normalement, sur le meme circuit. J'aimerais savoir si avec les pressions que vous annoncées vos n'ont pas tendance a se dechirer? | |
yogui PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : plus rien :( Nombre de messages : 1276 Age : 40 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mer 25 Mai - 14:51 | |
| quelle difference de pression y a t il entre à chaud et a froid? car faire deux tours de pistes et rentrer sur des sessions de 20 minutes, je vois pas trop comment faire... perso j'ai les chauffantes mais bon, pour les autres, c'est la merde quand meme | |
tornade PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 110 Age : 44 Localisation : 29 Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mer 25 Mai - 16:34 | |
| - yogui a écrit:
- quelle difference de pression y a t il entre à chaud et a froid?
car faire deux tours de pistes et rentrer sur des sessions de 20 minutes, je vois pas trop comment faire... perso j'ai les chauffantes mais bon, pour les autres, c'est la merde quand meme Perso je controle la pression direct en sortant de chaque série et réajuste si necessaire ! Et bien souvant je dois enlever 0,1 à 0,2 grammes sur la journée. | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Mer 25 Mai - 16:41 | |
| - kawaben a écrit:
- Je roule actuellement avec des dragon supercorsa pro, lors d'une journé de roulage le 25 avril a fontenay le comte mon pneu arriere a tous juste fini la journée, le pneu etait comme dechiré et celui ci passait son temps a glisser. J'avais comme pression a froid 1.8 a l'avant et 1.6 a l'arriere. Je monte donc un nouveau pneu arriere avec comme pression 1.9 arriere et 2.1 a l'avant, et la mon pneu s'est usé normalement, sur le meme circuit. J'aimerais savoir si avec les pressions que vous annoncées vos n'ont pas tendance a se dechirer?
Pour avoir roulé à Fontenay le compte en avril, j'ai plus ou moins le même soucis que toi. Pression en sortie de piste (à chaud) 2.1 et 1.9. En milieu de matinée le pneu commencé a se détruire, mais en jouant sur l'amorto détente puis compression, j'ai réussi à ratrapper le pneu. Juste un soucis de réglage, alors qu'avec mes reglages de base que se soit au mans, au vigeant ou a haute saintonge je ne bouffe pas de pneu ! | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Jeu 26 Mai - 11:15 | |
| +100 Tornade
@kawaben : Pense a vérifier le reglage de ton amorto arrière.
j'ai eu ce soucis, mon amorto était un peu naze ... (45000 km) je l'ai changé et bien sur reglé, et depuis, aucun soucis mon pneu ne se déchire plus et ne s'use plus anormalement.
C'est pas la pression qui fait que ton pneu se déchire en général c'est surtout lié à un réglage.
run974 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Jeu 26 Mai - 11:43 | |
| ouep reglage d'amorto plus que la pression.
Ceci dit lors d'un essai fait par mot'mot, ils avaient du GP racer je crois, et ils ont constaté que la pression si mal choisie, ben pneu déchiré également. Donc à voir. | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Jeu 26 Mai - 20:12 | |
car faire deux tours de pistes et rentrer sur des sessions de 20 minutes, je vois pas trop comment faire... perso j'ai les chauffantes mais bon, pour les autres, c'est la merde quand meme il y a entre 350 et 400gr d'écart froid VS Chaud | |
rsvfull31 pilote MOTO2
Nombre de messages : 469 Age : 45 Localisation : evreux Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Jeu 26 Mai - 22:03 | |
| hello a tous, me posant les meme questions j'ai envoyé un mail a pirelli aujourd'hui et voici leur reponse. je vous laisse seul juge: Bonjour, Votre question a retenu toute notre attention. Les pressions idéales sur circuit sont : 2,1 à l'avant et 1,7 à l'arrière (pression à chaud pour une utilisation intensive de 30 minutes environ) La fourchette à l'avant est comprise entre 2,1 et 2,3 (jamais en dessous) et à l'arrière entre 1,7 et 1,9. Les pressions pour une utilisation piste sont toujours à faire à chaud et non à froid. Si vous n'avez pas de couverture chauffante, faites un ou deux tours de piste et réajustez la pression. Pour information, concernant la pression route, celle-ci est définie par le constructeur et non le manufacturier. Nous vous conseillons donc de vous reporter à la documentation technique de votre moto. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, Customer Service contactcentertyres.fr@pirelli.comwww.pirelli.fra++ tout le monde fab | |
run974 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 27 Mai - 10:41 | |
| hannn le copieur, c'est la même réponse que j'avais eu et posté juste au dessus :-) :-) | |
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 27 Mai - 15:25 | |
run974 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Ven 27 Mai - 16:05 | |
| cpa grave, je rigolais :-) | |
royco PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 170 Age : 45 Localisation : ardéche Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Sam 28 Mai - 7:29 | |
| enfin un post ou il y a pas de conneries écritent sur les pression des pneus.
merci ça fait plaisir
pour moi ajustement a proxi le matin aprés 3/4h sous les chauffantes, dés le retour du 1er roulage.... chauffantes et ajustement de la pression 1.9b 2.1b (idem l'aprem) comme ça il n'y a pas de surprises ou de comportement bizarre et pour l'usure je change mon train tous les 3 jours en sachant qu'il pourrait encore faire (mais je craind un peu suite a une mauvaise expérience)
pour info avec mon r1 2009 et des 211 gp = 1.5 jour et une chute a la sortie car le pneus arriére était HS........ vive les supercorsa | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Sam 28 Mai - 8:45 | |
| 1,7 à chaud? Ca me parait vraiment bas! Et Customer Service ou pas, j'ai des doutes! | |
jonat PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 109 Age : 46 Localisation : paris Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: Rebelotte -> Conseils pression dragon supercorsa SC1 SC2 Sam 28 Mai - 21:04 | |
| pour les pirelli days a magny cours, le mes du camion pirelli m'a dit que pour les supercorsa pro c'était 1,9 avant et 1,7 arrière. c'est vrai qu'il y a plus de grip mais elle mais agile (la brèle hein...).
voila pour ma petite comtribution | |
