PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  Banniz11
virgil
serial#19
philr6
8 participants
philr6
philr6
Masculin Moto actuelle : : R1 2009
Nombre de messages : 28
PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  Empty
MessageSujet: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyLun 23 Mai - 22:17
Bonjour j'ai des soucis de commandes reculés les vis de serrages de reglages (tete de vis cle a laine) se desserent tout le temps .Ou trouver de la visserie neuve merci .
serial#19
serial#19
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyLun 23 Mai - 22:34
Tu as juste a mettre du frein filet sur tes vis et ça le fera plus
et ça coute moin chere que des vis neuves qui seront pas forcement efficace
virgil
virgil
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyLun 23 Mai - 22:39
j'avais le même problème avec mes pptuning, le frein filet est super efficace
philr6
philr6
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyLun 23 Mai - 22:57
merci pour vos infos je vais essayer
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMar 24 Mai - 0:18
salut
prend du rouge
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMar 24 Mai - 0:41
Du bleu suffira (référence 242 ou 243 si tu prends la marque Loctite).
Perso j'évite le fort (rouge), surtout sur des vis avec une tête Allen.
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMar 24 Mai - 0:59
tu as pas tord
obson
obson
Masculin Moto actuelle : : HONDA SP1
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMar 24 Mai - 21:00
Salut je possède un Honda SP1, ça vibre apparemment plus que mes Harley et du coup je perdais toutes les vis que je bougeais, depuis que je mets du frein filet bleu (normal) j'en perds plus une seule.
blacktwin
blacktwin
Masculin Moto actuelle : : aprilia rsv 1000
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMer 25 Mai - 11:30
sinon pour les vis tu en trouves ici.
http://bricovis.fr/
j'ai déjà passé commande chez eux, pas de souci et ils sont rapides.
obson
obson
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMer 25 Mai - 20:38
Ok avec toi blacktwin, j'ai également commandé chez eux et vraiment impec et de plus le tarif est des plus correct.
tornade
tornade
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE    PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE  EmptyMer 25 Mai - 23:34
Surtout pas du rouge en frein filé.
Apres c'est impossible à démonter sans peter le vis .
