Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) Banniz11
Fransisco
Fransisco
Masculin Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1
Nombre de messages : 163
Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) Empty
MessageSujet: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyMer 8 Juin - 21:52
Après une journée piste, gros problème de freinage.
En bout de ligne droite a 250 km/h environ, gros freinage appuyé et énorme vibration de l'avant de la moto limite guidonnage.
La jante avant sort d'équilibrage, la fourche de vidange et de réglage. Je suppose qu'il s'agit d'un voilage des disques, sachant qu'il sont quasiment arrivé à la cote d'épaisseur (4.54mm pour 4.5mm). j'ai relevé un voile sur le disque coté droit de 0.6mm et le gauche de 0.35mm
Qu'en pensez vous? Est ce que mes disques pourraient être la source de mes vibrations
bouny
bouny
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyMer 8 Juin - 22:07
regarde si tu as du jeu dans la colonne de direction
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyMer 8 Juin - 22:35
Quand le met un cric sous la moto et que je déleste la roue avant, la direction tourne librement d'un coté vers l'autre. Et quand j'essaie de bouger la roue de l'avant et l'arrière aucune sensation de jeu.
Par contre, la fourche tourne peut être trop librement, car elle va toute seule d'un coté.
Que penses tu du voile que j'ai relevé?
bouny
bouny
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 22:07
non je pense pas que se soit cela .tes ressorts de fourche sont peut etre trop souples,et mets peut etre une huile plus epaisse .ta fourche doit dribler en fait
as tu un collier reslan sur un de tes tubes de fourches pour voir l'enfoncement de celle ci
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 22:18
la fourche sort de révison chez quelqu'un de bien réputé dans ce domaine. Vu que j'avais un petit budget, il m'a fait vidange( conserve la viscosité d'origine, car sur des fourches de sportives, il ya suffisamment de réglage que changer la viscosité n'apporte rien, surtout sur mon modèle de fourche), il y a modifier les clapets et supprimer les butées hydraulique.
Lorsque je met la moto sur béquille avant, la roue tourne mais frotte tout le contre les plaquettes de frein, et le frottement est assez important à mes yeux. Elle fait à ça depuis que je l'ai acheté.
En fait je suppose que mon étrier est sale et a du mal a revenir après un freinage, et donc reste en contact (assez appuyé) avec le disque. A force peut être que ca cahuffe trop et que les disques ce sont déformés a la longue.
simple supposition....
bouny
bouny
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 22:27
c'est normal que tes plaquettes frottent tant que la roue tourne librement et que tu ne sents pas de force sans appuyer sur le freins .sinon démontes tes étriers et tes plaquettes et mets du WD 40 au niveau de tes pistons
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 22:35
J'ai peur que WD40 finisse part aller sur les plaquettes, vu que c'est un produit gras.
bouny
bouny
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 22:41
il faut juste un mettre un tout petit peu entre le cahoutchouc antipoussière et le piston et je te rassure je le fais et jamais eu de soucis
Gros tony
Gros tony
Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyVen 10 Juin - 23:45
si l'assiette de ta moto est trop en avant, ca peut poser des probleme au freinage. faut pas que les tube depasse de trop des té de fourche ;)
ca me fait la meme chose, pourtant fourche tres dure mais elle vas en buté tout en bas, faut je revois l'assiete de la brele Cool
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyDim 12 Juin - 12:08
les tubes de fourche en origine doivent dépasser de 6mm du té superieur (RTA), mais moi je les ai régler a 15 mm, peut être est ce trop.
Gros tony
Gros tony
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyDim 12 Juin - 13:03
ya de forte chance que ce soie ca... essaye de remettre 6mm
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyDim 12 Juin - 19:13
je pensais tenter 10 mm.
Est ce que ceux qui ont un 1000 k1 peuvent me donner la hauteur des tubes fourches par rapport au té supérieur?
Fransisco
Fransisco
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyMar 14 Juin - 21:09
Ce soir j'ai nettoyer vite fait les pistons des étriers avant (sans les démonter), et je suis aller faire un tour. J'ai freiné assez fort aux environs de 100 Km/h et je n'ai pas ressenti les à coups que j'avais a 250km/h. Peut être est ce une question de vitesse, mais sur d'autre forum j'ai vu que si les disques sont voilés, on sent la poignées de frein qui ondule, et la je n'ai pas ressenti ce phénomène, par contre lorsque je relâche le frein j'entends un petit couinement qui vient de l'avant.
Je remet en cause les étriers qui restent coincés.
Je pense sortir les pistons, sans désaccoupler les étriers et essayer de les nettoyer comme ça.
Quand pensez vous, avec quel produit nettoyer sans pour autant attaquer les joints et qui ne pose pas de problème s'il en reste un peu dans l'étrier?
Quelqu'un a t il déja nettoyer des étriers de 1000 gsxr k1 (tokico)?
pioupiou41
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)   Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1) EmptyJeu 16 Juin - 23:14
tu vas rencontrer un problème en sortant les pistons sans ouvrir les étriers, tu n'as pas assez d'espace entre les machoires.
j'ai eu ce problème de vibrations , c'était un disque voilé.
» probleme freinage gsxr K1
» Probléme freinage 600 gsxr
» probleme freinage 1000 k5
» Problème de vibration au freinage sur 1000 gex K5
» Problème frein GSXR 1000 k5
