Panne k8 Banniz11
 Panne k8
kiph
kiph
Panne k8 Empty
MessageSujet: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 10:32
petit souci avec mon 1000 K8.
Ce week-end, je me suis mis par terre!
Suite à la chute la moto à redémarrée, j'ai pu faire ma course et quelques series.
Dimanche, idem, deux series sans soucis.
Puis sur la grille de départ aprés deux tours de chauffe. Elle calle!
Je redémarre, elle re-calle puis voyant F1....
Impossible de la faire repartir ensuite!
Capteur de chute en place... donc ca vient a priori pas de ca!
Si qqun à une idée!
GrafMax
GrafMax
Masculin Nombre de messages : 262
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 11:31
si tu as un voyant fi il faut que tu shuntes avec un trombone la prise des code panne et tu auras le code panne qui s'affiche a la place du fi sur le compteur ! Sans on peu pas faire grand chose !! motocool
kiph
kiph
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 11:41
je m'occupe de ca ce soir, et je vois dis tout!!!
kiph
kiph
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 12:43
C12 capteur de position de vilebrequin
dje#26
dje#26
Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr, 900 Cbr sc28 vma, 900 bol d'or, Zx7r vma
Nombre de messages : 626
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 14:06
Donc ça vaut dire bas moteur hs ou juste un capteur qui débloque ???
kiph
kiph
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 14:23
Capteur je pense!
Le moteur a tourné nickel pour les deux tours de chauffe!
Il a calé en pré-grille!
Ensuite on a réussi à le refaire craquer un coup il a tourné 10 sec nickel puis stop!
Donc je penche pour un capteur foireur! Comme il se trouver du coté ou je suis tombé, ca parait possible!
dje#26
dje#26
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 20:36
Comme ça c' est passé, ouai y' a de grande chance que ce soit ce capteur qui déconne...
En espérant qu' il n'y est pas plus de mal, bon courage Wink
kiph
kiph
Panne k8 Empty
MessageSujet: Re: Panne k8   Panne k8 EmptyLun 13 Juin - 21:12
ben ecoute, j'ai tout démonté, me reste a passer chercher ca chez Suz!
on verra bien
Panne k8
