Conseil changement joints spy Banniz11
Boubou934
kitcar
7 participants
kitcar
kitcar
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr 2017
Nombre de messages : 409
Conseil changement joints spy Empty
MessageSujet: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyLun 4 Juil 2011 - 19:04
Salut les pistards, voila je voudrai changer les joints spy sur ma fourche de SP1, le probleme c'est que je n'ai jamais fais sa sur une fouche inversée donc je part un peut dans l'inconnu. Je suis preneur de tous conseils surtout au niveau du demontage car on m'a dit qu'il fallait un outils spéciale pour demonté la cartouche.... Rolling Eyes Et quelle huile dois-je mettre la dedans? Merci d'avance a tous!!!! thumleft
kitcar
kitcar
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMar 5 Juil 2011 - 22:24
Personne? Meme pas pour me conseiller sur l'huile? Neutral
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMar 5 Juil 2011 - 22:53
Moi, je préfère laisser ça aux pros Wink
Boubou934
Boubou934
Masculin Moto actuelle : : R6 K6, 450 CRF K3
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMer 6 Juil 2011 - 20:05
Moi pareil d'ailleurs j'ai rendez vous demain matin
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMer 6 Juil 2011 - 20:34
si tu as pas les outils,
laisses tomber... Rolling Eyes
rien que pour comprimer le ressort,
mais ensuite il te faut une douille pour enquiller le joint spy...
après faire ton niveau d'huile avec la seringue,
si t'es pas équipé, laisse tombé, tu va mettre 1 jour à le faire..
kitcar
kitcar
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMer 6 Juil 2011 - 20:53
Ou je peut trouver la douille et l'outils pour les resorts? La seringue je l'ai donc c bon. Merci de vos conseils!!!
dimi750
dimi750
Masculin Moto actuelle : : R1 2003 et 750 gsxr 1999
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyMer 6 Juil 2011 - 21:11
Il y a pas mal de post et de renseignement sur Google.
Il faut commencer par dévisser l écrou du dessus il te faut un bonne douille six pans, mets du scotch ou du film plastique autour de l écrou pour éviter de le marquer.
Ensuite une fois l écrou desserré il faut comprimer le ressort soit avec une sangle, soit l outil officiel, soit un fait maison, ensuite tu bloque le ressort comprimé, pareil outil acheté ou fait et tu peux desserrer le dessus.
Le dessus enlevé, tu peux enlever le ressort, enlever la vis sous le fourreau si tu as de la chance sa tourne pas sinon outil pour tenir la cartouche et la démonter. Apres tu peux désassembler le fourreau du tube de fourche.
Ensuite enlever le cache poussière, le clip, le joint spy.
Je te donne cette technique pour mon r1 et mon gex, je pense que c est la même technique pour les autres.
Pour l huile je sais pas j ai pas d Honda a part ma tondeuse mais pas de fourche dessus.
Conseil changement joints spy 908590
kitcar
kitcar
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyJeu 7 Juil 2011 - 12:17
Merci beaucoup!!!! Je vais essayer de faire tout des que je recoi le matos. Je l'avai fais sur mon 900 cbr de 93 mais c'est beaucoup plus facile..... Pour l'huile j'ai choisi la silkolene pro rsf 7.5 wt..... On vera bien... Merci encore!!!
Youyou
Youyou
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyJeu 7 Juil 2011 - 12:30
Pour l'installation du joint spy je me suis servi de ce tuto et c'est parfait thumright
https://www.youtube.com/watch?v=4FwBBRiquVs
https://www.youtube.com/watch?v=TpyOjd1rXDk&feature=related
Voici un lien pour l'outil qui sert à comprimer le ressort
http://www.traxxion.com/ForkSpringCompressorKit.aspx
Moi je l'ai acheté sur ebaymotors pour moins de 30€.
Super outil thumright
Apres je te conseil de chercher sur google pour le demontage de la fourche, y a quelques tuto interessant ;)
kitcar
kitcar
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyVen 22 Juil 2011 - 10:16
Je te remercie pour tout ces conseils!!! Je vais me faire sa ce soir!!!!
Fransisco
Fransisco
Masculin Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Conseil changement joints spy   Conseil changement joints spy EmptyDim 31 Juil 2011 - 10:39
si les joints spy ne fuient pas ne pas changer
» Question sur changement joints spy fourche
» Changement joints spy sur 1000 CBR 2012 - Outil ?
» Changement joints de pompe à eau CBR1000RR SC57 en vidéo
» changement plaquettes de freins conseil
» Joints spi SKF fourche
