Nombre de messages : 328 Age : 38 Localisation : saint florent des bois Date d'inscription : 03/07/2008
Sujet: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 18:22
voila je voudrais savoir si c'est possible de supprimer le systeme pair sans mettre de petite plaques en alu mais en bouchant les durites? j'ai un 600 cbr de 2006
tilive pilote MOTO2
Nombre de messages : 360 Age : 44 Localisation : nanteuil le haudouin Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 18:53
je peux pas t'assurer sur le CBR mais sur mon hornet de 2006 et sur mon VFR de 98 j'ai mis les ptites plaques et nickel...en sachant que si tu mets les ptites plaques faut acheter du joint silicone pour moteur pour faire l'étanchéité.
legwenosor PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 18:55
sur mon gex j'ai fait comme cela !!!!
j'ai mis une durit qui rejoint les deux trous des plaques alus d'origines
Youyou pilote MOTO2
Nombre de messages : 553 Age : 40 Localisation : R.P Date d'inscription : 18/12/2007
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 20:38
Et sa sert à quoi cette modif ? Possible d'avoir une photo du sujet en question pour dormir moins c*n
hobb57 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Cbr 600 RR 2006 Nombre de messages : 551 Age : 38 Localisation : volmerange les mines Date d'inscription : 27/05/2009
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 20:39
Ça m'intéresse aussi!
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:19
ça evite au gaz imbrulé de revenir dans la boite à air et dans le moteur. du coup les soupapes par où arrive ces gaz imbrulé sont du coup vachement moins dégeulasse !!!
ca ressemble à ca (zx10r):
tu vires les tuyaux
tu as cela
et là tu relies les deux trous avec une durits et c'est fini ...
.... tu bouches les tuayux de la boite à air et terminé
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:28
C'est bon je vois Mon pote avait effectué cette modif sur son dayto.
Cette modif necessite aucun reglage par la suite ? C'est pas mieux de mettre des plaques en alu à la place ?
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:31
à mon avis c'est pareil !!
pas de réglage sur mon gex ...
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:46
Ok merci
romu pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:52
merci les gars.ok pour relier les 2 avec une durite mais j'ai une durite qui part de mon couvre culasse et qui va a ma boite a air.dois je la laisser ou pas? aussi quand j'orais fait cette modif puis je enlever "l'electrovanne" de commande et si oui aurais je un voyant au compteur? merci
kaw43 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 238 Age : 57 Localisation : belgique(liege) Date d'inscription : 28/06/2010
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 21:56
le tuyaut qui va a la boite a air tu dois l'enlever et boucher le trou de la boite avec un tuyau plus petit et le boucher ou un bouchon en plastique
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 22:04
Y a pas un tuto avec de jolies photos qui traine dans le coin ?
romu pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 22:09
pour ca ok. je reexplique si vous m'avez mal compris donc de mon electrovane j'ai 2 durites qui partent chacune d'un coté et qui vont sur les especes de"boitiers" sur le couvre culasse, et entre ces 2 "boitiers j'ai une durite qui part directe de la culasse vers la boite a air sans passer par l'electrovanne. dois je supprimer celle la?
j'espere etre assez clair dans mon explication
kaw43 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Ven 8 Juil - 22:17
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Sam 9 Juil - 7:33
sur mes gex (600, 750 et 1000) si tu vire le connecteur de l'electro vanne, le voyant injection s'allume. en concess avec l'ordi sur la brele ils peuvent décocher l'option "pair" et hop plus de voyant.
sinon, tu fais comme moi, tu la laisses en place sans les tuyaux, j'ai mis du scotch partout sur elle et hop.
et forcément faut boucher les trous des durits qui vont à la boite à air.
je ne retrouve plus la photo des soupapes avec et sans ce systeme ... mais faut virer cette merde, plus pour la santé du moteur que pour les perfs. on gagne légérement en souplesse, aucun gain en puissance ou couple.
cral PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 45 Localisation : 62 Date d'inscription : 09/06/2009
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Sam 9 Juil - 9:28
Mais dans le tuto, drummers nous dit " la suppression de ce système n'entraine AUCUN GAIN DE PERFORMANCE mais permet de ne pas fausser les réglages lors d'un passage sur un banc de puissance "
Donc, si on passe pas notre moto sur le banc, sa sert à rien. Mais si on installe un power commander et qu'on met une nouvelle map, par exemple Ligne Leo Vince + filtre BMC.
Dans cette nouvelle map, doit on laisser le systeme PAIR en place ou doit on faire la modif ?
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Dim 10 Juil - 19:15
non, mais de toute facon ce systeme c'est de la merde, et il renvoi de l'air pas frais et dégeulasse sur les soupapes d'admissions et du coup elles s'encrassent.
bref on gagne rien, juste ça fait moins de mal !!!
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Dim 10 Juil - 19:33
OK
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 26 Juil - 13:17
Bon j'vais me lancer dans cette modif Mais j'aimerais mettre des petites plaques à la place pour faire un truc vraiment propre
Savez vous où je peux me les procurer (pour CBR600RR 2005) ? On m'a conseillé de les faire faire, parce que c'est un peu chere Si vous avez des bons plans je suis preneur
Merci.
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 26 Juil - 16:56
Systeme demonté Je me tate à relier les 2 trous avec une durites ou remplacer le tout par les 2 plaques
Par contre je sais pas si j'aurais un code erreur à la fin, vue que le systeme est relié au faisceau. Si jamais code erreur il y a ! On peut rouler avec ou faut passer par la case "concessionnaire" ?
Merci.
romu pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 26 Juil - 21:53
youyou moi j'ai relier les 2 trous avec une durites et nikel.j'ai enlever tout le systeme et je n'ais aucun code erreur
Youyou pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 26 Juil - 22:06
Super Merci pour l'info !
romu pilote MOTO2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mer 27 Juil - 12:57
petit hors sujet youyou, tu as mais quoi comme ligne d'echappement? tu passes a combien en decibel?
olivier46 ROOKIE
Moto actuelle : : CBR600 RR 2009 Nombre de messages : 28 Age : 38 Localisation : lot Date d'inscription : 16/09/2010
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Dim 4 Sep - 13:40
Bonjour a vous , juste pour finir d'eclairer ce sujet.
Pour le systeme pair d'après ce que je li sur ce tuto on peu laisser les cache gris et juste les relier entre eux ac une Durit et Ca évite de Tt démonter et d'acheter les plaques et le résultat et le meme? Juste je me demande si ac cette methode on doit ken meme, retirer les clapets anti-retours et les petites grilles perforées A l'aide d'un petit tournevis sous les cache gris des kon a enlever le systeme pair
Merci les gars
Don Bike
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : Paris Date d'inscription : 03/12/2022
1. La durite qui part de la culasse et arrive directement à la boite à air , etes vous surs qu'il faut la fermer ? Car de cette manière il n'y aura plus aucune manière d'eliminer la surpression des vapeurs dans la culasse... Donc on risque de casser le moteur...
2. Quid des clapets anti-retours ? Faut-il les enlever ?
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet Nombre de messages : 881 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Hello, il me semble qu'il faut la laisser à la boite à air un ami a fait l'essai résultat, joint de cache culbu qui lache ;)
Don Bike aime ce message
Don Bike
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 10:46
La laisser… ? Ouverte, je suppose…
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 11:37
Oui raccordée cache culbu et boîte à air ;)
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4925 Age : 41 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 13:23
Désolé de te contredire mais ce n'est pas vrai (ou alors tu t'es mal exprimé ).
Il y a 2 tuyaux qui partent du couvre-culasse et qui vont à la boite à air : - le reniflard (rep 1) à ne surtout pas enlever (qui lui sert effectivement à éviter les surpressions) - le tuyaux du PAIR (rep 2) qui sert à amener l'air de la boite à air vers la culasse (et non pas l'inverse) via l'électrovanne du système PAIR : à enlever + boucher la boite à air
En fonctionnement normal, lorsque la vanne du PAIR est fermée, le second tuyau n'est plus actif, donc cela signifie bien qu'il n'a aucune incidence sur le moteur. Il peut donc être supprimé et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, et bien boucher le trou sur la boite à air.
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 13:31
Très juste mais ce n’est pas tout à fait faux je pensais bien au reniflard ;) effectivement s’il vire le systèm pair il faut bien mettre le bouchon en plastique
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 13:35
Je venais juste de rectifier mon message en ajoutant "ou tu t'es mal exprimé" car je me suis douté (après) que tu parlais bien du reniflard. Mais je ne suis pas sûr que Don Bike parlait bien de celui-ci. Au moins il saura quel tuyau supprimer (et boucher la boite à air) et lequel conserver
nico54 aime ce message
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 13:39
Pas de souci L’essentiel étant d’être constructif
Don Bike
Sujet: Qu’est ce que tu appelles second tuyau ? Le 2 (qui part de l’electrovanne vers la boite à air) ou le 1 ? Pour moi le 2 ne sert plus à rien, tandis que le 1 est indispensable et il faut le laisser ouvert… c’est comme ça ? Mar 6 Déc - 15:02
Pour eviter des malentendus: tuyau n.2 à enlever et tuyau n.1 à conserver bien ouvert: c’est correct ?
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 16:50
C'est cela même et bien-sur boucher l'orifice au niveau de la boite à air à l'emplacement ou devrais arriver la durite numéro 2
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 17:48
Tuyau n°1 à conserver bien ouvert, mais surtout bien raccordé au couvre culasse et à la boite à air (souvent sur l'avant de celle-ci)
Et comme le souligne nico54, bien boucher le trou au niveau de la boite à air où se branchait le tuyau n°2 (celui du PAIR).
Et puis, même si je pense que cette partie était claire pour toi, soit boucher les 2 orifices du PAIR sur le couvre culasse ou carrément mettre 2 plaques en lieu et place pour faire plus propre.
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 17:50
Si tu veux voir ce que ça donne au final sur mon CBR 600 RR de 2006. On voit bien le tuyau du reniflard toujours en place et 2 plaques pour boucher les plaques du PAIR.
Don Bike
Sujet: Re: systeme pair sur 600 cbr Mar 6 Déc - 17:52
Parfait, c’est bien ce que j’ai fait. Merci à tous les deux
