probleme piston d'étriers de frein Banniz11
loic71
blond
superpower
madeo
jlrider
10 participants
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
probleme piston d'étriers de frein Empty
MessageSujet: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyDim 14 Aoû - 21:01
salut a tous, cela fait quelques temps que je constate un probleme au niveau de mes étriers de frein, les pistons coté roue ne reviennent pas a leurs positions initiales après relâché la pression et ce sur les deux etriers.
j'ai des étriers de gsxr 1000 k1( 6pistons), purge faite jeudi et plaquettes en bonne état. si vous avais de solutions, je suis preneur. merci.
jerome
madeo
madeo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyDim 14 Aoû - 21:24
as tu fait un nettoyage intégral des pistons, il faut bien ressortir les pistons pour les nettoyer..
sinon c'est démontage intégral et kit de reparation..
jlrider
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyDim 14 Aoû - 21:46
nettoyage fait, mon probleme c'est que cela me le fait sur les deux etriers scratch moi pas comprendre!!!
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 8:48
j'ai remarqué que le pistons extérieur travail plus aussi, de plus quand tu prend les freins, les pistons sert les disques, mais tu as aussi les fixations d'étrier qui ont un peu de jeu et travail leurs du freinage ! ensuite sa revient en place !
jlrider
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 11:54
ouais mais mes plaquettes restent "coller" aux disques, je vais re-demonter, encoreeeeeee
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 11:58
Si tu as nettoyer tes pistons et que cela continu alors comme l'a dis madeo tu est bon pour tout démonter et changer les joints des pistons !
A mon avis cela viens d'ici !
blond
blond
Masculin Moto actuelle : : zx9r, zx10r
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 13:11
+1 pour les joints si ca bien était démonté et nettoyé!
loic71
loic71
Masculin Moto actuelle : : ZX-10R 2008
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 14:38
ton niveau de liquide n'est pas trop haut dans ton bocal ??
sur mon 10R, j'avais le même problème de frein, la roue restait freinée, nettoyage des pistons à chaque sortie depuis et un niveau de liquide au milieu et plus de problèmes ! Wink
jlrider
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyLun 15 Aoû - 14:48
euuuhhhh pas con ça!!! je vais voir ça motocool
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyMar 16 Aoû - 17:44
ceux de l'intérieur sont plus sujets à l'encrassement et à la chauffe.
Une chose que tu peux essayer. Tu dessert les fixation d'étrier de deux tours de vis, tu pinces le frein. Si ton étrier se décolle fort de la patte de fourche, recentre avec une rondelle entre l'étrier et la fourche. Pas d'excès 1mm de rondelle grand max.
Sinon, c'est kit d'entretien....mais gaffe au tarif
jlrider
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyMar 16 Aoû - 20:24
62e par etrier Shit
loic71
loic71
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyMer 17 Aoû - 14:32
Tu fais comment pour recentrer un étrier avec des rondelles, sur un montage radial ?? What the fuck ?!?
edit: j'ai rien dit !!!!!! je viens de voir que c'est un gex k1, confondu avec un autre post !! Mr. Green Mr. Green
désolé..
le nuisible
le nuisible
Masculin Moto actuelle : : rsv 1000 R 05
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyJeu 18 Aoû - 10:32
après avoir nétoyé tes pistons, il faut mettre de l'huile a base de tefflon, pour éviter le grippage des pistons... une goute suffit généralement, tu fais rentrer et sortir les pistons puis tu éssuie l'excédent! (prend bien soin d'enlever les plaquettes avant et il faut juste mettre de l'huile au niveau du contact entre le piston et l'étrier.)
perso j'utilise les petites dosettes d'huile qui sont dans les emballages des casques shoei pour les joints de visière. sa a résolu le même problème que toi...
si tu nettoie mais que tu lubrifie pas sa peut rester grippé..
pioupiou41
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyDim 21 Aoû - 18:30
ce qui arrive aussi , de temps en temps , c'est le petit trou de retour de liquide qui se bouche au niveau du maitre cylindre, quand tu lache ta poignée, le ressort permet de repousser ton piston du MC , de faire remonter ton liquide mais celui-ci se trouve bloqué dans le circuit et empêche donc de faire rentrer les pistons des étriers.
j'suis clair ?
bt1
bt1
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyVen 26 Aoû - 10:42
Sujet déjà abordé:
https://www.motopiste.net/t11717-probleme-frein-avec-les-tokico-6-pistons-zxr-srad-tlr?highlight=Frein+mou
En gros: étrier 6 pistons: poubelle, et mets des 4 pistons nissin a la place.
blond
blond
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyVen 26 Aoû - 11:16
+1 bt1
j'ai mis des 4 pistons et ca a résolu mes soucis
jlrider
MessageSujet: Re: probleme piston d'étriers de frein   probleme piston d'étriers de frein EmptyVen 26 Aoû - 19:56
peut être mais moi je n'ai pas de problèmes de levier mou etc, simplement que mes pistons ne reviennent pas suffisamment,. se sont des tokico séries or. ils ont pas mal de bornes et comme je roule a magny cours la semaine prochaine, je demonterai aprés.
jerome
