HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! Banniz11
davidR1
le phénix
yacouba
poypoy60
acp34
fafa
10 participants
fafa
fafa
Nombre de messages : 1438
HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! Empty
MessageSujet: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:14
Aïe aïe aïe !!!!!!!!!
Après avoir changé mon régulateur déffectueux, j'ai mis ma moto sur béquille pour la faire tourner un peu voir si la baterie tenai le coup.
Jusque là tout va bien, je coupe le moteur, attend un peu et redémarre un peu plus tard...
Là rien ne va plus, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, un sale bruit dans le moteur -clac clac clac comme si une merde c'est coincée dans le ventilo sauf que là, le ventilo... il tournait pas !!!!!
jamais fait ce bruit avant, niveau huile ok, pas de fuite, embraye bien et passe les rapports normalement (d'ailleurs refait à neuf cet hiver), le bruit accélère avec le régime moteur. pas de code erreur au tableau de bord, la moto roule normalement (essai en 1° sur 20 mètre).
j'aime pas ça
Help !!!!!
acp34
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:21
ça ressemble à un coussinet de bielle... si c'est ça, bonne chance.... HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! 634447
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:27
Ou l'alternateur HS ,connu sur les R1 ..
Ta batterie ne chargeait plus ?
Les morceaux d'aimant se baladent dans le rotor !!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:31
oui, ma baterie ne chargeait plus. J'ai changé le régulateur en pensant que le problème venait de lui.
explication : code erreur 46 - baterie ou régulateur redresseur ou faisseau exup
Je tourne une session de 20 min et je suis obligé de recharger la baterie en attendant la prochaine session.
Donc pour moi le probleme vient de plus loin que la baterie.
d'où mon changement de régulateur.
acp34
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:36
ouais plausible aussi, mais tout dépend du bruit qu'elle fait... si c'est léger ou pas...
est ce que le bruit se fait quand tu accélère au point mort ou il est plus présent quand tu roule???
faut controler que t as du jus qui arrive au regul, si y en a pas, tu sais ou regarder.
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:37
Ma moto a eu les mêmes symptômes et c'était les aimants du rotor qui s'était décollé,il faut mieux pas trop rouler, car les aimants détériorent le stator.
Démonte l'alternateur et tu vas être vite fixé !!
C'est le carter juste devant le pignon de sortie de boite
acp34
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:38
oui ou juste contrôler à la batterie si la tension change moteur allumé...
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:40
le bruit est bien audible, très régulier, accélère en fonction du régime moteur mais n'est pas plus fort en accélérant. Mais il n'accélère pas lors des coups de gaz sur le point mort il me semble.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:41
ca fait un bruit très régulier ??? ca se démonte à sec facilement ?? sinon j'y vais desuite !!!!!
yacouba
Nombre de messages : 104
distribution peut etre non ??? je dis ca je dis rien !!!!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:43
aïe c'est cher ça...
acp34
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:44
ouais donc les autres ont surement raison c'est ton alternateur...
un coussinet de bielle quand tu est au début tu ne l'entends quasiment pas au point mort et le bruit est plus présent moteur en "charge" en roulant par exemple...
fafa
fafa
ca aussi c'est cher...
pas ça, trop chiant... un autre diag svp dirait docteur house !!!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:45
je m'en vais chercher ma revue technique voir la dépose de l'alternateur...
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:46
merci les gars pour ces infos, j'vous tiens au jus.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:48
ptit truc en plus si ça peut vous aider : le bruit semble venir du coeur du moteur. Il est apparu vraiment d'un coup d'un seul et n'a pas augmenté en volume depuis son apparition.
yacouba
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 19:50
je reviens encore la dessus mais un tendeur de chaine de distribution ca peut lacher d'un seul coup et du coup c'est la chaine que tu entend claquer
si c'est ca pas de panique c 'est rien du tout juste le tendeur a changer
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 20:02
Regarde d'abord là ou tu as touché...tu verras le reste après.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 20:07
J'ai pas touché à l'alternateur.... scratch scratch
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 27 Aoû - 21:56
Oui l'alternateur se démonte tout seul ,juste à enlever les 6 vis du carter ..
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 10:14
heu, vu la dépose sur la revue technique, y a deux trois truc à faire avant quand même (pas dur mais qu'il faut pas oublier.
J'ai pas trouvé sur youtube de tuto video. dommage mais si quelqu'un a ça ou sait où je peux trouver je suis preneur. (même si c'est pas exactement mon modèle.)
davidR1
davidR1
Masculin Moto actuelle : : r1 2004 full
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 11:12
+1 pour l'alternateur surtout si tu constate que ta batterie ne se charge pas quand le moteur tourne
Pour le tendeur de chaine de distribution, je ne pense pas, tu aurai déjà certainement cassé le moteur... il faut pas plus de 2 min pour le casser dans ce cas
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 12:24
Ca dépend ce que tu entends par "clac clac clac", mais pour moi:
Claquements + R1 2004 = Bielle...
A la limite, fais une vidange, et si tu trouves des morceaux cuivrés, tu sais à quoi t'en tenir... Sinon, sûrement l'alternateur.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 21:51
Bièle, le bruit apparaît-il d'un coup si fort au ralenti, même moteur froid quand l'huile est épaisse ????
acp34
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 21:55
il y a pas de loi pour ça.... malheureusement.... HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! 665228
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 22:22
sniff. c'est dur ce que tu me dis là... Shit
acp34
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 28 Aoû - 22:25
je sais mais si j'arrive à totalement te péter le moral j'arriverais peut être à t'inciter à me vendre ta moto en panne pour 50 euro.... lol! lol! lol!
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMar 30 Aoû - 16:05
Arrete tout, ne démarre plus ta moto.
Pour moi, aimants alternateurs décollés. Tant qu'ils sont dans le stator ca va, si ils se baladent....bonjour les gros dégats!
Démonte ca en 1er, je suis sur que c'est ca à 90%.
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMar 30 Aoû - 18:56
pareil : alternateur desserré - rien de grave (j'espère pour toi)
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMer 31 Aoû - 7:58
ok, c'est ce que j'espérais. Je vous tiens au jus.
Y a t'il des outils spécifiques pour sortir l'alternateur sans rien abimer ???(a cause des aimants)
Merci les garsde vos conseils.
Phil01
Phil01
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyVen 2 Sep - 10:20
Alors resultat?
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyVen 2 Sep - 10:50
clef de 8 et quelques BTR suffisent normalement,
y'a rien de plus con que de poser le stator.
Normalement le rotor, tu n'as pas à le démonter
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptySam 3 Sep - 13:53
Pas eu le temps de m'en occuper. J'en ai parlé au collègue mécano du Dafy près de chez moi (pistard aussi) qui m'a dit de lui amener la brêle sans la vidanger pour pouvoir entendre le bruit. Donc je vais prendre une sage décision, je lui amène la machine lundi. Mais je vais rester avec pour apprendre.
Comme ça je saurais faire la prochaine fois et éventuellement aider un autre après.
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 4 Sep - 12:46
Problème résolu lundi j'espère!!!
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 4 Sep - 12:55
J'ai pas compris... C'est l'alternateur ou pas?
Parce que là tu dis que tu ne touches rien et que tu lui emmènes pour lui faire écouter le bruit...
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 4 Sep - 15:39
merci, j'espère aussi !!!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyDim 4 Sep - 15:41
bein j'ai aucune certitude !!! c'est pour ça que je ne me lance pas seul. Je préfère faire écouter le bruit à un mécano avant de vidanger.
Phil01
Phil01
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 13:11
Perso comme je t'ai dit, je suis quasi sur que ce sont les aimants qui se sont décollés ;)
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 13:39
pas besoin de vidanger si tu couche (un peu) la brele sur le coté droit
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 14:14
Bonne nouvelle, je fais aller le faire rapidement alors !!!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 19:00
Bien vu les gars, c'est bien l'alternateur qui est défectueux, y a de la bouillie d'aimant de partout !!!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 19:02
<Et comment on nettoye la merde ???
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 20:29
Je sais pas mais : un coup d'aspirateur ou de soufflette !!
Ce n'est qu'une proposition , attends les avis des pros !
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyLun 5 Sep - 22:10
Ca me semblait bizarre aussi une bielle ou autre parce que ton moteur aurait cassé.
Pour nettoyer toto a raison
Phil01
Phil01
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMar 6 Sep - 10:14
Démonte tout, nettoie bien, je te conseille vivement de vidanger on sait jamais, ca peut te couter un moteur si un morceau est passé dans le bas moteur. Change le stator, voir le rotor avec, il peut etre endommagé et c'est parti!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMar 6 Sep - 10:59
limite démontage du bas-carter (la boite en alu qui a sous le moteur)
y'a une série de vis tout autour (ça dépend des modèle de bécane.
ça te permet d'accéder à la crépine du circuit d'huile (filtre n°2 interne au moteur)
mais oui, fait une vidange, c'est pas pour le prix . . Risque pas un moteur pour ça . .
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMar 6 Sep - 18:59
Bonne nouvelle alors!
Et oui, comme le dit Mimil, vidange et nettoie tout parce que tu vas en avoir de partout.
Et si ça peut t'aider dans ta recherche, l'alternateur est le même sur les R1 de 2004 à 2008 ainsi que sur les FZ1 de 2006 à 2011.
Tu peux rouler un moment avec des coussinets HS.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyMer 7 Sep - 22:21
alternateur complet avec stator rotor et même la pignonerie trouvé d'occas. Merci LP moto !!! en commande un joint carter bas moteur et un joint carter alternateur. et un carton de nettoyant frein (grand ménage prévu) je ne veux risquer ni un moteur, ni une boite !!!
j'essaye de faire ça bien et je vous tiens au jus. vraiment merci !!!
MessageSujet: Re: HELP, de l'aide s'il vous plait !!!!   HELP, de l'aide s'il vous plait !!!! EmptyJeu 8 Sep - 20:27
thumleft
» Et allez!!!.....encore une pression siou plait!
» SERVICE S IL VOUS PLAIT URGENT !
» deux, trois questions s'il vous plait
» plait ou plait pas !
» j'arrive plus a inserrer une photo "a laide "
