[Help] Fixation échappement Banniz11
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
Masculin Moto actuelle : : GSX1300R
Nombre de messages : 939
[Help] Fixation échappement Empty
MessageSujet: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 19:48
Un coup de main svp ?
Sur R1 2001.
J'ai reçu mon pot position haute, mais je vois pas trop comment le fixer au cale pied
[Help] Fixation échappement 20110830193341762
Je dois mettre une entretoise pour éloigner le cale pied ? usiner une patte de fixation ? Merci de votre aide rapide sur ce point
C'est ce modèle :
[Help] Fixation échappement 20110830193520710
Soit disant homologué mais hihi j'en doute fort vu le joli bruit rauque
Merci de votre aide
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 21:35
salut,
il te faut les entretoises pour pouvoir décaler le pot et placer le repose pieds...
si tu passes à Carole cette semaine contacte moi en MP.
www.my-gp-parts.com
www.my-gp-parts.com
Masculin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 21:48
Bonsoir
Je pense qu'il faut plus décaler les repose pieds que le pot.
Les entretoises et les vis étaient fournis avec le pot neuf à l'époque.
effectivement pas très compliqué.
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 21:56
Merci du retour !
Donc ça passe derrière le cale pied
Avec un bout de tuyau de plomberie coupé à la bonne taille ça fera l'entretoise suffisante je pense ;)
silver -> mp
www.my-gp-parts.com
www.my-gp-parts.com
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 22:03
oui sa passe derrière, mais je ne suis pas sur que ton tuyau de plombier tienne le choc
Je préférerais encore entasser des rondelles que du tuyau de plombier en cuivre.
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptyMar 30 Aoû - 22:35
Si on parle de se faire des rondelles ^^
Je regarde demain ce que je peux faire, merci !
Edit : j'ai trouvé des raccords pour tige filetté en acier, ça va être plus propre que les rondelles...
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
MessageSujet: Re: [Help] Fixation échappement   [Help] Fixation échappement EmptySam 3 Sep - 12:42
Smile
Voilà comment j'ai procédé :
[Help] Fixation échappement 20110903121437380
Raccord de tige fileté de 3cm sur boulon de 8cm de long (du coup il dépasse un peu sous le pdr mais pas grave) avec rondelles pour caler et écrou indéssérable derrière pour assurer la tenue.
J'ai un peu galérer pour faire coincider la pate de l'échappement, impossible de desserrer les brt (lissées) finalement graisse wd40 et quelques coups de massette c'est passé :
[Help] Fixation échappement 20110903121427843
Comme je ne garderai le MIG que pour la piste (il est NH et je suis en RP) je vais me trouver un autre repose pied et je ferai sauter le repose pied pour ne garder que la patte de fixation, un repose pied sur un monocoque c'est moyen ^^.
Merci pour vos photos et vos infos Smile
Et merci surtout Silver qui a été le premier a répondre
» fixation pot
» Fixation boîtier cdi
» Fixation chrono..
» Fixation poly
» fixation alfano
