suprimer une bequille Banniz11
le phénix
kawaben
ericdu16
7 participants
ericdu16
Nombre de messages : 413
suprimer une bequille Empty
MessageSujet: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 18:57
juste pour info,pour suprimer une bequille,fau couper les fil et apres les souder enssemble ?cest sur zx10r de 2008
kawaben
kawaben
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2011
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:22
sur mon gex j'ai demonter la bequille et j'ai juste shunter au niveau du faisceau, car si tu coupes j'ai peur q'un code erreur apparaisse non?
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:30
shunter ? tu a fai ca comment.
kawaben
kawaben
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:36
j'ai suivi le fil du contacteur de bequille, il fait environ 30 cm et la j'ai une prise plug and play qui rejoint mon faisceau, j'ai debranché a ce niveau et shunter la prise ! je ne sais pas si c'est clair?
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:38
en gros ta relier les 2 fil enssemble qui arrive de la cosse.
kawaben
kawaben
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:50
oui au niveau de la prise avec un petit fil de fer!
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:09
ok merci.
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:20
tu peux aussi faire une bride mécanique qui simule la présence de la béquille.
(equerre, colson ou serflexe)
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:36
je prefer la metode forte..... tou enlever
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyLun 5 Sep 2011 - 21:06
Faut pas que la bride se barre aussi, car ça doit faire bizarre quand ça coupe plein angle ...
MV AGUSTA
MV AGUSTA
Masculin Nombre de messages : 7412
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyMar 6 Sep 2011 - 7:46
Pour shinter, tu étames un fil au deux bouts et ensuite tu le relis à tes connections plug and play de ta béquille, tu assures en scotchant le tout.
J'avais essayé avec deux rizlans c'est la m...e, avec les vibrations ça s'enlevait, oui je sais c'est une ducat!!!! Smile
madeo
madeo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyMar 6 Sep 2011 - 9:26
tu peux aussi mettre une cosse autodénudante avant la cosse du capteur sur le faisceau
ça ressemble a ça:
suprimer une bequille Images?q=tbn:ANd9GcSeNw5EVlNKZ7UnhWzi_2XFjiY2YIvckllUzlTemW5i4gx6uGmz7g
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyMar 6 Sep 2011 - 14:46
+1
Meilleure des méthodes à mon avis !
kawaben
kawaben
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyMar 6 Sep 2011 - 16:43
+1
[quote]Faut pas que la bride se barre aussi, car ça doit faire bizarre quand ça coupe plein angle ...[quote]
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyJeu 8 Sep 2011 - 20:53
merci bequille cest fai faut que je trouve comment fair a la poigner pour demarer le moteur vitesse mise.
le phénix
le phénix
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:44
?.....tu veux faire quoi ?
kawaben
kawaben
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyJeu 8 Sep 2011 - 23:05
la en ayant shinter la bequille tu peu tres bien la demarrer en 1ere!! je comprend pas tres bien!! scratch scratch scratch scratch
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptySam 10 Sep 2011 - 10:32
ben non jai plus le comodo gauche.... donc elle ne demare pas sans etre au point mort.et moi je veu quelle demare sur nimporte quelle raport engager
schum
schum
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptySam 10 Sep 2011 - 23:44
Et bien tu fais la même manip sur le faisceau du contacteur d'embrayage Wink
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyDim 11 Sep 2011 - 10:02
jai pas le contacteur car jai pas le comodo gauche.....
schum
schum
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyDim 11 Sep 2011 - 15:46
Mais tu as le faisceau ...
ericdu16
MessageSujet: Re: suprimer une bequille   suprimer une bequille EmptyDim 11 Sep 2011 - 19:02
jai pas le faisceau qui va a la poigner. le faisceau que jai il saret au niveau du moteur avec la grosse cosse.en fait il me manque toute la parti qui va du moteur,cette gros cose,a celle qui va au guidon.comme a chaque foi que lon demonte le comodo gauche en faite.
» bequille autre que bequille d'atelier
» pb bequille de stand av
»  A suprimer , Merci.
» Béquille sous T 996
» béquille au top
