zx10r 2008/2010 Banniz11
 zx10r 2008/2010
ericdu16
Nombre de messages : 413
zx10r 2008/2010 Empty
MessageSujet: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyJeu 8 Sep - 20:56
ci je demonte le moteur de valve qui ce trouve dans le bati ar,ca fai un defaut ? ci oui ya une solution pour areter ce defaut.merci
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyVen 9 Sep - 17:06
ou oui aura un défaut
car celui ci a chaque démarrage fait un mouvement pour vérifier si le câble de la valve du pot n'est pas bloquer
si sa ne se fait pas tu aura un défaut FI
pour régler ce problème je ne connais pas la solution car d'habitude n laisse ce moteur en place car il ne gêne pas
bishope65
bishope65
Masculin Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyVen 9 Sep - 20:10
tu vire les cables du moteur, tu laisse le moteur.
autre solutions, y a un bouchon qui existe il me semble chez Tournay.
tu remplace le moteur par le bouchon (un simple shunte somme toute).
ericdu16
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptySam 10 Sep - 10:34
je veu suprimer le moteur car il prend tro de place..... pour tournay jai apeler et mon dit que rien ne peu ce fair
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptySam 10 Sep - 11:54
le hic c'est que a chaque demarage il y a un check up qui fait tourner ce moteur
donc a mon avis en gardant le boitier d'origine (si je dit pas de bétise je ais plus le nom exacte )
tu ne peux pas le demonter
mais si tu mets un boitier racing , ce moteur ne sert plus a rien et donc sa supression est possible
le mieux est de ce renseigner chez un team qui utilise cette moto en config racing
histoire de voir si il garde ou non ce moteur
après ce systéme est le même que sur la Z750
et certain propio cassais la couronne en plastique en demontant les cables
ce qui bloquais le moteur lors de son check up
le defaut qui apparaisait était la lampe FI
mais sa ne derange en aucun cas le fonctionnement de la moto
donc je pense que si tu le retire
tu n'aura aucun soucis souf le petit defaut qui apparait
mais sa c'est a toi de voir si sa te dérange ;)
Zhaax
Zhaax
Masculin Moto actuelle : : Street Triple RS
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptySam 10 Sep - 12:26
Il y a ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Kawasaki-Servo-Buddy-ZX10R-04-10-FI-Light-Eliminator-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c1db70e02QQitemZ120757620226QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Par contre, ça fait chéro pour gagner à peine de place sous la selle.
Sinon, si tu t'y connais en electronique, tu as des forums (américains) qui proposent le schema de cet accessoire. Ce n'est qu'un ensemble de resistances dans de la résine.
ericdu16
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyDim 11 Sep - 10:06
Zhaax a écrit:
Il y a ça :
a cest bon ca.merci....ci certin on ca je suis preneur
Zhaax
Zhaax
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyDim 11 Sep - 11:11
Tout est marqué là :
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=102827
Bonnes soudures Smile
ericdu16
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyDim 11 Sep - 19:05
non de dieu.......merki
ericdu16
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyLun 12 Sep - 16:57
ya pas une ame charitable qui a les cosses condo ressistances. pour fair ca en urgence ?
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyLun 12 Sep - 21:47
Trop de place??? C'est pour transporter ton U à la place?
ericdu16
MessageSujet: Re: zx10r 2008/2010   zx10r 2008/2010 EmptyMer 14 Sep - 7:08
non mettre des capotes a la place Smile
zx10r 2008/2010
