| roulements (loi des series) | |
Le_Ché pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2000 Nombre de messages : 487 Age : 60 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 21/11/2008
| Sujet: roulements (loi des series) Mer 28 Sep - 6:49 | |
| vous connaissez la loi des series ? non ! il y a 1 petit mois environ, je fait mon demenagement avec le merco , paf un roulement de roue qui lache le 4 sept sur le circuit du bourbonnais les 2 roulement lachent (j'ai evité la gamelle quand meme) l'autre soir je part a un apero motard pres de toulouse, paf un roulement qui commence a lacher , on est aller au circuit Candie mais du coup je n'ai pas tourné , suis rentré a max 50 km/h en priant que ça tienne jusqu'au box suite j'ai reçu mes roulement il ya peu de temps samedi dernier je les montes , je fait un essais d'une 10 aines de km tout ok dimanche matin je decide donc d'aller me faire ma premiere balades midi pyrénéenne , au bout de 100 km environ , une vibration me reviens dans les poignées, pas glop je sens la merde arriver, ça ne loupe pas , les meme symptome que la derniere fois , bon aller j'ecourte ma balade et rentre au box, je demonte , et un roulement un !!!! de ce fait je cherche "l'erreur", je controle tant que possible mon axe de roue sur une planche melaminée c 'est ce que j'ai de plu plan en effet un voile de l'axe est present , pas enorme mais ..... je decide de ne pas monter l'autre roues qui a elle aussi ces roulement tout neuf sans savoir le pkoi du comment j'appelle mon pote Buchef qui vends de la piece trx pour qu'il me donne son avis il me confirme que le voile peut en etre la cause il m donne 2 soluce , 1 axe neuf, 2 redressage a la presse je vais voir demain a coté de mon taf il y a un preparateur moto ( momobike) il connait peut etre une adresse , ou miracle il a la presse pour le faire suite bon des nouvelle, se serait bien l'axe qui est en cause je l'ai fait controler par http://www.momo-bikes-service.com/mbs.htmlil est bien voilé (tordu), il me deconseille de le faire redresser il m'a donner l'info que les axe (vide) sont tres fragile , en gros tu le fait tomber et hop il se tord ça m'est peut etre arrivé, ou alors en remontant la roue , quand tu commence a enquiller l'axe et qu'il faut soulever la roue pour la mettre en face des fois tu t'y prend un peu mal ça passe pas bien alors tu te reprends , le poid de la roue sur l'axe qui n'est qu'a moitié et hop tu peut le tordre, total je suis a la recherche d'un axe plein je suis aller a une casse qui se trouve a coté de momobike je n'ai pas trouvé mon bonheur ! autre solution reprendre un axe d'origine mais proceder autrement pour la remise de la roue , je penses a utiliser un cric sous le moteur et faire jouer la hauteur pour que la roue soit pile poil a la hauteur du passage de l'axe en tout cas c'est bien les boules qu'en pensez vous ? | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Mer 28 Sep - 13:01 | |
| Désolé pour toi.... Maintenant moi qui travaille le métal à longueur de journée, ce que tu me dis ou qu'on t'a dis me semble bizarre.
Un axe de roue capable de supporter les contraintes qui sont celles de ta moto (soit le poids moto + pilote lors d'un freinage par exemple) ne peut pas, et j'insiste, se tordre sur une simple chute ou remontage d'une roue, là je suis formel. D’ailleurs son redressage ne mettrai pas en jeu les efforts d'une presse et tu pourrai le faire à l'aide de vis sur un marbre.
Donc l'origine du problème est à chercher ailleurs. Certaines pièces garde des tensions interne après usinage qui peuvent se libérer après une usure, et la pièce se déforme... idem si surchauffe de la pièce par exemple. Mais hors cas de matière genre titane que je ne connais pas je garanti qu'une simple chute (pas 30m non plus) ou sollicitation manuelle ne peut déformer l'axe.
La matière de ton axe a une phase élastique et pour passer cette phase et arriver à la phase plastique (déformation) il faut mettre en jeu des forces que seule une vis ou un système hydraulique peu produire.
Bref tout ca pour dire que si tu veux un axe plus costaud, cherche aussi du côté des petits ateliers meca. Avec l'ancien ils pourront en refaire un neuf, matière et section de ton choix. Soit ils sont cool et te le font pour rien ou alors te font payer les heures..... Et là retourne voir ton concessionnaire. Perso j'ai déjà rendu pas mal service et fais ce genre de pièce à l'oeil à des compétiteurs Auto ou camion donc... | |
cbr85 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste Nombre de messages : 230 Age : 43 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Jeu 29 Sep - 21:45 | |
| Salut,je connais assez bien le rayon mécanique étant ajusteur outilleur pour l'industrie,et je suis entièrement de l'avis de ERIC62. Par contre vu comme ça une autre idée me vient:tu les emmenche de quelle manière tes roulements?Car si la cage prend un coup lors du montage,c'est normal que ça use vitesse grandV. Tu a vérifié apres montage s'il n'y avait pas une légere résistance anormale?
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Jeu 29 Sep - 22:05 | |
| +1
Déjà mais ca tu dois le savoir on ne pousse que sur la bague qui est monté serré (extérieur dans ton cas) et t'utilise quoi un outil a frappe ou une presse ?
A frappe ca peu le faire mais faut être plus délicat. | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 6:48 | |
| j'utilise une douille du bon diametre (exterieur du rlmt) pour rentrer le roulement et j'y vais doucement
j'y perd mon latin
question l'axe doit -il avoir un leger jeu dans le roulement ? car là j'ai un petit jeu
autre chose ma copine qui a un trx aussi a recement fait changé ses roulement sur Nantes donc par un pro et a eu le meme probleme au bout de 150 km, se peut-il que se soit une serie de roulemnt qui ait un defaut (genre pas le bon diamettre interieur pour l'axe ? en tout cas mon axe avait bien un voile, j'en ai trouvé un autre bon celui là comme j'ai changé les roulemnt aussi sur ma deuxiemme roue , je vais bien voir avec le nouvelle axe si ça recommence | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 12:46 | |
| Un jeu de montage c'est obligatoire sinon ca rentre pas, logique. Maintenant que tu le sente à la mains , normalement on a un ajustement type H7/g6 soit juste glissant ca dois faire au pire un jeu de 0.028mm donc a la mains..... Bon maintenant ca me dis toujours pas pourquoi tes roulements pètent car c'est pas un jeu qui va créer ça. Un axe tordu peut contraindre le roulement, si c'est un simple rangé de bille comme souvent , il n'a pas de désaxage possible et on peut le flinguer comme ca mais a tu seulement du mal à le monter ? Si ton axe rentre bien au remontage, y'a pas vraiment de raison pour que ca engendre des contraintes au serrage. J'avoue pas trop savoir quoi te répondre sur ce coup. As tu les réf exactes de tes roulements (gravé dessus) que je regarde un peu ce que c'est comme type. PS: Pour répondre à ta question une mauvaise serie de roulement c'est pas impossible mais trés rare, j'y crois pas... Par contre mauvais type ou sous marque de M.... c'est quoi la marque, origine Yam ou juste sans rien marqué dessus (à part la ref, je parle surtout de marque genre SNR, SKF, INA...). Ta méthode de montage et la bonne (même si presse toujours mieux) mais j'ai déja vu des roulements made in china qui se disloquaient rien qu'au montage et en le faisant dans les règles donc.... | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 17:47 | |
| la seule ref que j'ai sur la facture (j'irais voir sur le rouulment lui meme demain ) c 'est 6203-2RS en 17X40X12 pour la marque je ne sais pas , je demanderais a mon vendeur (ou si c marque dessus aussi ) en tout cas son cache poussiere est orange
ben oui le jeu se sent bien a la main c ce qui m'inquiette et me fait penser un defaut du roulement | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 18:27 | |
| a savoir aussi que ma copine qui a un trx aussi
intervention faites par un pro ils ont laché au bout de 50 KM | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 18:59 | |
| - cbr85 a écrit:
- Salut,je connais assez bien le rayon mécanique étant ajusteur outilleur pour l'industrie,et je suis entièrement de l'avis de ERIC62.
étant prof de prod en bts, je ne peux que être d'accords ! | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 19:10 | |
| non pas vu de resistance anormale la roue tournait correctement | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 19:32 | |
| mon vendeur viens de me repondre ce sont des roulements NTM (ça ne sinvente pas ) | |
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Ven 30 Sep - 20:24 | |
| Sinon petite question tes roulements sont-ils bien au fond de leur logement?autrement dit l'entretoise entre les deux balle t'elle dedant avec un jeu axial important? Ou inversement,ton entretoise ne force t'elle pas sur la partie intérieur du roulement? Dans le premier cas quand tu serrre la roue,tu écrase les billes sur le coté de leur cage et ils ne travaillent pas normalement. Dans le deuxieme cas(peu probables),c'est lors du montage du roulement que tu viens forcer tes billes.ton entretoise est d'origine? N'ayant pas ta roue sous les yeux,je cherche a creuser un peu..une mauvaise série de roulements ,perso j'y crois pas.
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 1 Oct - 12:15 | |
| alors il y a un jeu qui me parrait normal , mais de toute façon les roulement sont arreter par une gorge donc quand je les rentre je sais qu'il sont au fond quand le son change
l'entretoise est d'origine oui
ça n'explique pas la punaise de coincidence avec la meme casse de ma copine , rlmts changé par un pro
elle a fait peu de km avant que ça casse aussi
je n'ai pas encore pu savoir de quelle marque sont les siens
je viens de monter ma 2eme roue avec le nouvel axe , essais cet aprem
a suivre .................... | |
Moto actuelle : : GSX1300R Nombre de messages : 939 Age : 41 Localisation : 78 Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 1 Oct - 21:31 | |
| Bonsoir, Victime moi aussi à priori de mes roulements, j'aurai aimé comment savoir en être sûr Symptômes : Roulage, tout à coup bruits de frottements, arrêt, contrôle, rien vu. Retour sur piste : Bruits de frottement plus forts, la roue arrière semble se dérober à plusieurs reprises, par sécurité je me range, j'attends la fin de la session, je rentre aux stands, c'est de pire en pire, en ligne droite je sens la moto vibrer et la roue arrière louvoyer. Mise sur béquille : lorsque je tourne la roue, j'ai des gros claquements, qui s'intensifient en fréquence au fur et à mesure des essais. Journée foutue, retour maison A la maison je monte une autre jante, et là RAS, pas de claquements rien J'ai bien repéré un mini point dur dans la chaîne mais bon, rien de méchant. j'ai démonté l'axe, j'ai contrôlé les roulements visuellement (côté porte courrone c'est un truc dans ce genre : de l'autre côté ce sont des billes. La bille c'est moi parce que j'ai rien vu du tout ... Comment savoir ? Merci | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 8:44 | |
| hier petite balade test pour ma 2eme roue avec roulements neuf
au bout de 60 km , j'ai resentis des vibrations comme sur l'autre roue ce coup çi avec le nouvel axe qui lui n'ai pas tordu donc ce n'est pas l'axe en cause c 'est deja ça | |
momos pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10 R Nombre de messages : 409 Age : 44 Localisation : beaurepaire (38) Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 9:48 | |
| de toute les manières c est sur que ce n'est pas l'axe qui est en cause
si tu monte bien tes roulements , donc que tu force bien sur la bague ext. pour les mettre dans la roue y a pas a se poser trop de question , tes roulements sont en contrainte quand tu serre ta roue ( vu la vitesse ou tu les bouffes)
il y a une entretoise entre les roulements , celle ci ne doit plus bouger une fois les roulements en place dans la roue elle a pour but de ne pas mettre en contrainte axial tes roulements lors du serrage de la roue.
regarde de ce cote la
c est pas plutôt NTN la marque de roulements dont tu parle | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 11:42 | |
| difficile de voir si l'entretoise ne bouge pas une fois tout monté
comment verifier ?
j'ai fait aussi un test de serrage , il est clair que plus je serre plus ça freine la roue , mais au dela du couple de serrage qui est de 6,5 kg | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 12:00 | |
| je me pose une question sur le coté oposé a l'entraineur j'ai la bague 13 qui vient appuyer sur le roulement mais de l'autre coté quelle piece fait cet office ???? car en gros les rlmts et l'entretoise du milieu sont pris en sandwich si du coté entraineur j'ai pas ça , ça doit forcer donc ceci dit cette fois çi c le coté ou il y a la bague 13 qui a peté | |
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 14:06 | |
| - Le_Ché a écrit:
- difficile de voir si l'entretoise ne bouge pas une fois tout monté
comment verifier ?
j'ai fait aussi un test de serrage , il est clair que plus je serre plus ça freine la roue , mais au dela du couple de serrage qui est de 6,5 kg quand tu serre ta roue, quel que soit le couple,tu ne doit pas sentir de différence,ta roue ne doit pas forcer.C'est l'entretoise qui encaisse la poussée sur la partie intérieure du roulement.tes logements de roulement sont propres?C'est ce que je te disais plus haut,si quand tu serre ça force, c'est que tu déplace le milieu des roulements vers le mileu de la roue et tu nique les bille.Avec des roulements neufs,l'entretoise doit glisser toute seule,avec un jeu de0.02environ.si tu a plus de jeu,soit ton entretoise a souffert d'un serrage exessif et s'est écrasée de quelques centiemes(je doute car c'est pas de l'acier a ferrer les lapins),soit tes roulements ont un probleme de cote(a controler au palmer),soit tes roulements ne vont pas au fond du logement. Perso,une fois tout démonté,je prendrais toutes les cotes au centieme pour analyser.La longueur de l'entretoise doit etre egale a la distance entre le fond des 2 logements.Si tu as 0.05d'écart ça roule,mais pas 0.20... | |
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 14:11 | |
| - Le_Ché a écrit:
- je me pose une question
Sur ton schéma,c'est ton entrainement de compteur qui fait le meme boulot que la bague13 et qui doit appuyer sur la partie centrale du roulement.pour moi,le probleme ne vient pas de l'extérieur mais bien de l'intérieur entre les roulements. | |
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 15:10 | |
| Tiens je viens de penser a ça: avant de démonter tes roulements qui ont laché si c'est pas déja fait,prend une cote entre le rebord extérieur de ta jante et la bague extérieure du roulement.note la cote et prend la en plusieurs points déja pour voir s'il est emmenché droit. Et des 2 cotés. quand tu aurras enlevé tes roulements tu pourra mesurer comme ca s'ils étaient bien a fond Ensuite,pour voir si ton entretoise a du jeu: -Emmenche ton 1er roulement neuf,prends tes cotes pour etre sur qu'il est bien a fond et ne te fie pas qu'au changement de son(le mieux serait d'emmencher sur presse).Ton roulement peut en effet légerement rebonbir meme s'il est emmenché dur. -controle l'entretoise(planéité des extrémités)et enfile la.regarde qu'elle affleure bien avec le fond du logement du 2eme roulement. -monte le 2eme roulement en mesurant de la meme maniere que le premier.
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 15:22 | |
| je vais essayer ta methode , plus celle qu'on viens de me soumettre soit mettre les rlmts au congele une nuit pour qu-il puissent entrer sans trop forcer , c pas con du tout !!!! j'ai meme ce matin afiner ma douille de 30 pour quelle puisse entrer le rlmt sans toucher les bords de la cage , c fait et c parfait !
mon revendeur m'a de toute façon peoposé de lui renvoyer les rlmts pour se faire rembourser il trouve ça aussi tres louche que ça arrive sur 2 jantes, les seul pieces commune sont l'axe et l'entraineur de compteur | |
momos pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 18:05 | |
comment verifier ?
je te parle de l entretoise qui ne doit pas bouger ou difficilement seulement avec les roulements monté c est tout , tu met ta roue droite si l entretoise tombe librement , c est pas bon ..... | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 19:04 | |
| c le cas j'arrive a la bouger facilement car pour voir si ça tournais correct , je me suis amusé a mettre ma roue sur mon equilibreuse et j'entendais l'entretoise brinqueballer a l'interieur conclusion ce serait bien cette "p....n" d'entretoise qui serait en cause j'ai serré trop fort ? j'avoue qu'avant je serais ça sans dynamo et avec un bras de levier car avec la clef a cliquet pour serrer a 6,5 faut forcer comme un ane alors qu'avec le levier ............ bon c 'est donc d ma faute ! suis honteux pourtant depuis que j'ai ma becane j'ai demonter et remonter mes roues maintes fois (config piste/route) depuis plus de 3 ans , de toute façon j'en ai commander une ( 11€) je comparerait leu taille au pied a coulisse de precision (electronique) je verrait de suite si c bien ça en tout cas hors de question de remonter d'autre rlmts sans connaitre la cause exact merci pour vos eclairage | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 19:22 | |
| Il est vrai que j'ai déjà vu des entretoises en Alu, dans ce cas elles peuvent se mater facilement si on force trop. Gaffe aux bras de levier on arrive vite à des forces de fou. Ceci étant dis ca semble encore bizarre quand même. Question marque de roulements, je suis peut être passé à côté mais je t'avoue avoir jamais entendu parler de cette marque. Je te conseil au cas ou ca se reproduit, d'aller du côté de distributeurs méca. Les références que tu as relevé te suffises, et reste sur des marques type SNR, INA, SKF. En bonus les roulements seront surement moins cher que chez ton distrib. Sans aller jusqu’à du chinois, la facilité et de fonctionner pour beaucoup de revendeur moto avec des marques genre ZVL, ZKL et autres. Ce ne sont pas de mauvais roulements ils ont juste 10 ans de retard et s'use plus vite (pays de l'Est)...... Et le revendeur va payer ta référence dans les 2 € !!!! Contre une dizaine pour de la marque.... Autre solution exige une référence Yam, bien sur ce sera cher mais derriére se cache de la qualité. Dans tout les cas si t'es obligé d'en acheter 10 pour un bon .... | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 20:38 | |
| les ntn sont vendu 8 € et avec l'emballage yamaha 17 € etc les meme | |
momos pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Dim 2 Oct - 22:43 | |
| tiens nous au jus mais je pense que tu as trouvé la coupable .... | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 15 Oct - 7:19 | |
| mon ami buchef de gn-moto.com m'a envoyé ma nouvelle entretoise de la roue avant bilan au pied a coulisse
l'ancienne 84 mm (et pas partout) la neuve 85 mm donc j'ai bien ecrasé l'entretoise en serrant comme un ane (je ferais une photo tout à l'heure )
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 15 Oct - 9:22 | |
| Heureux pour toi tu as trouvé la coupable,c'est forcément ça pas de doute. Hésite pas a acheter une clé dynamo si tu ne t'en sert pas ça évite bien des soucis. | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 15 Oct - 13:15 | |
| j'en ai une mais je ne m'en servais pas pour ça
mea culpa | |
Le_Ché pilote MOTO2
| Sujet: Re: roulements (loi des series) Sam 15 Oct - 13:28 | |
| voilà la tof des entretoise celle de droite est la neuve (no comment le pire celle qui est encore brillante a une boursoufflure dû mon serage ânesque | |
