fabrication protection carter Banniz11
Arno#73
seb650
WRF71
cyssou88
8 participants
cyssou88
cyssou88
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 1224
fabrication protection carter Empty
MessageSujet: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 17:25
je voudrais savoir si cela vaut le coup de fabriquer soit même ces protection de carter avec de la fibre de verre ou de kevlar..
y a t'il un tuto la dessus car je n'en trouve pas?
WRF71
WRF71
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 17:51
seb650
seb650
Masculin Moto actuelle : : M 696 + White
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 17:57
Fibre de verre, oublie de suite, ça n'a aucune résistance à l'abrasion (frottement)
Kevlar en majorité !
Il y a aussi un bon tuto là :
http://www.fun-moto.fr/article-fabrication_de_proteges_carters_moto_en_carbone_kevlar_et_epoxy-105.html
Amuse-toi bien ^^
Arno#73
Arno#73
Nombre de messages : 3256
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 18:36
Vu le prix des protections, faut pas s'emmerder à les faire...
seb650
seb650
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 18:56
C'est ce que je m'étais dit aussi mais quand je vois la médiocre qualité de certaines protections... Je pense que je ferai mes prochaines protections Smile
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 19:41
merci les gars. le problème c'est que pour mon r6 de 99 je n'en trouve pas chez gb racing!!
mangouste
mangouste
Masculin Moto actuelle : : 1200 VFR et 600 GEX K5
Nombre de messages : 1644
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 19:52
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:00
cool merci bien! le carbone kevlar et mieux ou moins bien que le carbone seul?
mangouste
mangouste
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:01
perso je vais prendre des carbones kevlar thumright
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
Sur le 2è lien, je trouve qu'il se fait bien chier le mec !
- Déjà démontes le carter et fais le à plat c'est bien plus simple.
- Si tu emploies de la résine époxy, tu la laisses durcir une nuit c'est bien assez.
- L'emploi d'un dremel simplifie le choses pour les finitions (emplacement des vis, bouchon de remplissage ...)
- Pour l'effet brillant, un coup de ponce au 120, puis un coup de résine et c'est nickel.
- Et quand tu empiles les couches, sur la dernière il faut poser un tissu de délaminage (ou d'arrachage) comme l'indique Bishop, ça permet de "drainer" les excès de résine et ainsi avoir une surface lisse et sans vagues. Ca laisse cependant le quadrillage du tissus, mais qui ne se verra plus après le coup de 120 et de résine ...
Par contre le coup du film alimentaire je trouve ça pas mal, moi je me faisais chier à appliquer la cire de démoulage ...
Et pour les coller, pas besoin de poncer le carter, c'est déjà assez la misère à enlever comme ça ... !!!
Bon courage ...
A+
schum
schum
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:03
Le carbone a une résistance moindre à l'abrasion comparé au kevlar ... Wink
mangouste
mangouste
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:08
+1 thumright
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:09
ok et pourtant le prix du carbone kevlar et moins cher c'est bisare
steph79
steph79
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyLun 7 Nov - 20:53
fait maison , prix de reviens 10€ , par-contre pas de chute depuis + 1 ans donc efficacité a vérifier,
je suis super confiant.
"""""un copier/coller de mon post qui date de + 1 ans"""" :
alors la petite histoire :
les faits
fabrication protection carter 600dsc0036jw-1
les conséquences
fabrication protection carter 600P1250312
le dépannage provisoire (téflon collé sur le carter directement)
fabrication protection carter 1600P1260446
la bricole maintenant
sac poubelle , scotch américain avec de la graisse neutre.
fabrication protection carter 600P1280027
collage du kevlar avec de la résine, il faut un super ciseau de compétition pour découpé du kevlar , (même les ciseaux tupperware ne sont pas arrivé a bout) , c'est pour ça que sa chie un peu là.
fabrication protection carter 600P1280030
démoulage aisé , découpe au cutteur et au ciseau
fabrication protection carter 600P1280029
le kevlar c'est moche , un coup de peinture , j'en profite pour peindre mon flan jaune
fabrication protection carter 600P1280031
collage du carter sur la turquoise , j'ai utilisé du silicone de marque lidl , en clair c'est de la merde, donc je suis repassé sur une valeur sure : ni clou ni visse.
fabrication protection carter 600P1280036-1
le final , bon ce n'est pas super esthétique , mais je m'en balance pourvu que cela soit efficace , pour 10€ de reviens , il ne faut pas demander trop non plus , prochain coup , j'investis dans un ciseau de compet et lieu de mettre une plaque de téflon , je lui collerais un bon morceau de ferraille .
on verra l'efficacité au prochain bac.
fabrication protection carter 600P1280044
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyMar 8 Nov - 13:48
on peut en trouver ou du kevlar en rouleau et du carbone?
seb650
seb650
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyMar 8 Nov - 14:01
steph79
steph79
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyMar 8 Nov - 18:13
ebay , de souvenir 25 cm sur 2 m , - de 30€ avec les frais de port. pour du kevlar.
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: fabrication protection carter   fabrication protection carter EmptyMar 8 Nov - 19:49
Moi je me sers chez neovents.fr !
» Fabrication de protege carter
» roulette de protection/protection carter
» fabrication protection carbone kevlar
» Fabrication Maison de protection En Fibre
» Protection Carter
