enlever demi guidon Banniz11
 enlever demi guidon
xtrem17
xtrem17
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 K3 POWA!!!!!!
Nombre de messages : 813
enlever demi guidon Empty
MessageSujet: enlever demi guidon   enlever demi guidon EmptySam 7 Jan - 23:01
Je veux enlever mes demi guidons d origine et installer des demi guidons racing mais je ne vois pas comment faire.
Faut il compresser la fourche et enlever le te superieur?
Merci pour vos reponses ;)
MessageSujet: Re: enlever demi guidon   enlever demi guidon EmptySam 7 Jan - 23:26
tu a juste à dévisser l'écrou central, et les 2 vis horizontal qui serre le T sur la fourche.
après tu tire dessus et il doit venir, par contre sur certaine moto le neiman bloque le passage, ça passe qu'à une position bien précise. (braqué à droite ou à gauche).
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: enlever demi guidon   enlever demi guidon EmptySam 7 Jan - 23:40
ne touche pas à l'écrou de la colonne de direction surtout si tu as pas de clé dyn pour le reserrer!!! devisse simplement les vis de T qui serre la Fourche mes un côté en compression en coulissant le fourche dans les T et passe le demi guidon entre le sommet de t'as fourche et ton T sup!!! y en a pour 5min c'est comme çaque j'ai fais!!!
ça c'est la technique si tu as pas de béquille sous T. Sinon avec la béquille qui va bien tu tombe roue puis fourche et gazz
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: enlever demi guidon   enlever demi guidon EmptyDim 8 Jan - 3:41
Flyingman a raison!
J'ai flingué une portée de roulement en serrant mal une colonne.
Si tu es équipé pas de problème... sinon fourreau par fourreau.
xtrem17
xtrem17
MessageSujet: Re: enlever demi guidon   enlever demi guidon EmptyDim 8 Jan - 13:23
Merci pour l info ;)
enlever demi guidon
» réglage demi guidon
» demi-guidon!!!
» demi guidon pk racing
» Montage demi guidon
» Demi guidon et arraignée
