en fait je n'aime pas le fait de devoir comprimer les suspat
de plus j'ai une remorque standar double éssieux modifier par mes soin avec des rail et rampe d'accès fait maison
donc je compte suprimer mes rails histoire de pouvoir continuer a charger la remorque normalement car j'emmènage dans 6 mois :(
donc aver vous deja vue sur circuit ce système de fixation voir mieux utiliser vous ce système car j'en ai jamais vue
en plus l'avantage avec se système c'est que je chargerai ma remorque le soir au lieu de charger le matin avant d'aller rouler
d'ailleur si une personne est intêresser par les rail et qu'il habite soit dans le 59 soit près de bruxelles
je les offre sans soucis ils sont en galva et il suffit de meuler les bord car j'ai pas eu le temps de les faire ^^
mangouste PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1200 VFR et 600 GEX K5 Nombre de messages : 1644 Age : 58 Localisation : Toulon Date d'inscription : 05/10/2011
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 13:37
ça à l'air sympa comme système mais c'est pas donné quand même
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 13:49
le changement des joint spi c'est pas donné non plus
et puis sa permet de refixer la moto en moin de 10 min
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 13:54
C'est pas faux mais je ne suis qu'à 30 min du circuit et je charge et décharge de suite mais pour les long déplacement style MC je vais y réfléchir
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 14:05
sur le long terme je pense que c'est mieux
après oui pour les petit trajet c'est pas bien grave
RSVFACT pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YAMAHA R1M SUPERSTOCK 1000 - KTM 1290 SA Nombre de messages : 775 Age : 61 Localisation : PIED DU VENTOUX Date d'inscription : 23/09/2010
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 14:12
on espére te voir dans le chud avec ta remorque et ta moto full piste
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 14:16
c'est prévu dans mon budget de passer vous voir en plus j'ai changer de voiture car mon ancienne manquai de puissance pour tirer la remorque je suis passer de 100 chx a 180 chx histoire de pas me trainer en monter
reste a me tenir informer des date de roulage et surtout l'hébergement
je pense a un week end de 3 jour
genre arriver vendredi après midi et repartir lundi matin ou mardi matin
tien moi au jus car j'ai hate de voir ton nouveau missille
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 14:17
oki je suis en plein planning
je te tiens au jus !! ou tu vas voir sur le RTT .........
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 14:21
aie j'y passe jamais :(
je vais voir pour revenir donner des nouvelle
car la ma moto est en pièce
reste le cadre et le moteur
tout le reste est demonter pour un check up
Genou Z PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 17:00
Le système de fix arrière, 600SSledenon sur le forum le fait pour bien moins cher. Sinon, on a eu la même idée... je teste en 10 minutes. Le seul souci que j'ai, c'est que mon plateau est très long et assez haut, donc j'arrive dans élan dans le V de la béquille avant. Pour l'instant, il n'y a qu'au moteur que j'arrive à faire basculer le V de l'avant pour immobiliser la moto. Sinon, c'est top!
n@no pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : dtc Nombre de messages : 633 Age : 48 Localisation : CH Date d'inscription : 09/01/2010
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 8 Jan - 17:06
Un pote a fait tomber la sienne avec celui là . Le support s'est cassé en 2 dans le sens de la longueur ,
Je pense que c'est OK pour un statique mais pas en mouvement
V Phil
de toute façon c est sangler l arrière et je remet toujours 2 ptites sangle a l avant en plus
si le support et visser même si sa casse en 2 sa devrais pas trop bouger si tu sangle a l arriere en plus
en regardant la video même sans support a l arrière sa bouge pas
je comprend pas comment ton potes a réussi a la faire tomber
phil29 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV 99 / Tuono 06 Nombre de messages : 288 Age : 56 Localisation : Carantec ( 29 ) Date d'inscription : 01/10/2010
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 10 Jan - 19:56
Il l'avait mal attaché ça c'est sur !!!
Elle n'était pas comprimée du tout et ce sont les coups qui ont fait cassé le support
V Phil
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 10 Jan - 23:27
perso je comprime aucune suspension a l ar je fixe au bras oscillent une sangle de chaque cote ,a l av autour de l axe de roue une sangle de chaque cote
sa ne bouge pas d un poil,je ne fait pas de ptit trajet en plus,vu que je suis suisse
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mer 11 Jan - 17:15
attention, avec le systeme de sabot en plastique. C'est très bien mais en statique. Dans la remorque, j'avais ça au début, couplé avec mon tyre down artisanal. Le sabot a cassé pendant un transport, heureusement que j'avais du bordel dedans ! la moto n'a pas pu avancer ni reculer et seul le système arrière tenait la moto , j'ai eu la surprise au déchargement. J'ai eu chaud !
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Jeu 12 Jan - 11:10
ok merci de l info ,sur le support plastique y a des téton dessous ,vais les poncer pour que le support sois bien a plat sur toute sa surface surement pour sa quil a péter en 2 et remplir le support de mousse expansive
je rajoute 2 sangle au début pour tester pour voir si le support pète ou pas
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Jeu 12 Jan - 15:51
pas con le coup de la mousse. Par contre, je serais quand même pas confiant à 100/100 de l'easy stand sur une remorque. J'avais mis 4 boulons qui dépassaient des plots que tu veux couper. Et j'avais percé 4 trous correspondants dans le plancher de la remorque, c'était enlevé en deux secondes tout en étant fixe sur la remorque.
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Jeu 12 Jan - 16:02
je vais tester quand même j ajouterais 2 sangle de plus a l avant ou cas,en plus de ton support
au pire me reste la mousse formee par le sabot
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Jeu 12 Jan - 17:28
envoie moi des photos une fois tout en place
ou met les à la suite du post
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Jeu 12 Jan - 17:30
vas falloir patientez j ai pas encore la new remorque encore
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 19:58
l installation avance gentillement ,encore 2-3 truc a faire et sa seras bon
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 20:26
superbe ;)
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 20:28
par contre l'ouverture de ton coffr est sur le coté moto ? Ca risque pas d'être emmerdant ?
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 20:37
a voir sa sa s'ouvre du dessus
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 20:38
j ai prevu de mettre du matos dedans que j utilise que sur circuit,faut juste que je décharge la brèle avant
je doit encore poser le barnum dessus le coffre,barnum de 6/3 m une fois plier prend comme place 26/40 /150 cm),je pose sa se week end si j ai du temps
d un cote j ai accès a tout, même au coffre sans enlever tout le bordel qu il y a dessus,faut juste sortir la brele
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mar 24 Jan - 20:39
le coffre qui longe la moto s ouvre sur le cote
le coffre qui est devant la moto s ouvre dessus
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 29 Jan - 17:34
j ai un peu avancer se dimanche
voila se que je mets dans le coffre qui longe la moto divers caisse
en gros j ai,machine démonte pneu, matos électrique(rouleau, rallonge l éclairage,) couverture chauffante,petit chauffage,cintre ventiler,caisse a outil (valise) et une caisse avec plaquette de frein levier,divers outils, couronnes ,divers truc pour la moto etc ..
me reste a savoir comment case des pneu,pour le moment je cale,sais pas comment je vais faire sa ,besoin de caser 6 pneu en plus,sa prend une place pffffffffff
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 29 Jan - 17:40
superbe ;)
par contre je remarque que sur la deuxième photo ont voit que la planche se plie et qu'une des plaque en bois est fendu ! surement que quelqu'un c'est appuyer dessus
met un renfort vertical a cette endroit pour etre tranquil sur le long terme
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Dim 29 Jan - 17:50
virus481 a écrit:
superbe ;)
oui j ai vu j ai prévu de mettre une petit barre en alu en vertical,faut que je regarde se que j ai au job
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mer 1 Fév - 11:02
beau travail !
Sujet: Re: tyre down accouplé avec le système steady fix Mer 1 Fév - 17:57
beau travail !
merci. mais rien de bien compliquer ,vu que bois et métal font partie de mon job
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
