Feinage ZX6RR 2003 Banniz11
 Feinage ZX6RR 2003
tarty
zeynototo
cricri2
alexxman
8 participants
alexxman
alexxman
Masculin Nombre de messages : 235
Feinage ZX6RR 2003 Empty
MessageSujet: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyMer 21 Fév - 20:39
Hello
Petite question concenrnant le freinage du ZX6RR 2003/2004, j'ai achété cette moto en janvier et j'ai fait un premier rroulage à carole la semaine dernière, j'ai trouvé le lenier terriblement spongieux et ce à peine après 6/7 tours... bon c'est vrai les plaquettes sont pas toutes neuves mais bon, j'ai des durites avia, les étriers sont radiaux, je 'attendais à plus d'efficacité par rapport à ma précédente meule (un ZX6 2001)...
Y'en a qui connaisse le problème sur ce modèle ? faut-il changer le maître cylindre ou autre chose ?
Merci pour les réponses ! :chinois:
cricri2
cricri2
Moto actuelle : : motos motos et encore motos
Nombre de messages : 1458
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyMer 21 Fév - 21:12
alors d'apres ce que g lu...........ton probleme viendrais des vis de fixation des etriers.........aussi fou que ca puisse paraitre..........dont le materiaux aurais un defaut sur certaines de ces machines et reagirais mal aux grosses chaleurs d'une utilisation piste!!!
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyMer 21 Fév - 22:53
Effectivement, si c'est les vis ça va pas me couter cher ... apparement y'en a quelque uns qui ont changé pour un maitre cylindre radial (brembo ou nissin), là c'est un peu plus de roros...
Bon je vais peut-être commencer par changer les vis
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyMer 21 Fév - 23:33
heuuuuuuuuuuu........
je vais peut être dire une connerie, mais tu as vérifié (enfin changé quoi !! ) ton liquide de fein ????
tarty
tarty
Masculin Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 6:52
D'accord avec les copains du dessus je penses pas que tu ais à changer les étriers à moins que ta brêle ai 200000 bornes et encore vérifie plutôt les consomables plaquettes durit (peut être qu'a un endroit la tresse est déchiré)et l'huile ou les vis
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 8:12
Je vais effectivement commencer par faire un check up complet : durite + changement plaquette + purge liquide de frein La brêle a à peine 5000 bornes...(2000 de piste)
Il m'avait juste semblé entendre dire que le maitre cylindre sur ce modèle 2003 et 2004 n'était pas terrible, c'est à dire qu'il était vite spongieux même avec une purge faite et plaquette neuves
Personne n'a eu ce problème sur le ZX6 2003/2004 ?
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 8:50
j'ai un rr de 04 et n'est pas ce probleme.
tu est sur d'avoir fais correctement t'as purge ?
il est vrai que j'ai deja entendu parler du probleme cité par cricri, mais je sais plus si c'est pas pour les 10r.
a verifier sur emoto forum section piste.
ps: le freinage des zx6r et vraiment super sinon :pouce:
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 14:07
La purge n'est pas faite,Je vais déjà m'occuper de ça
sinon quelle est l'avantage de mettre un MC radial (brembo ou nissin)sur cette moto, j'imagine que la puissance est plus ou moins la même, mais en terme de feeling est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
tic
MODERATEUR
MODERATEUR
tic
Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 15:44
pas de soucis encore pour moi !
chen
chen
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 16:25
pour ma part j'ai le mm 6 que toi, pas de souci, le levier devient spongieux vraiment en d je tappe trop dans les freins. Pour le souci fut résolu en passant en durite aviation.
si t'en veux des pas trop cher, mate sur le site Exact France. Fabrique les flexible de A à Z sont sur Montpellier.
a+
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 17:31
j'ai déjà des durites avia.. je vais les checker, comme le dis tarty elles sont peut-être abimés quelquepart, a voir..
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 21:11
la purge n'est pas faite ?
si t'as pas encore changé de liquide de frein, va pas chercher plus loin.
cat
cat
Masculin Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Feinage ZX6RR 2003   Feinage ZX6RR 2003 EmptyJeu 22 Fév - 22:44
Un gars qui fait de la piste en voyant mon gsxr 1000 ma proposé des vis inox pour remplacer celles de l'étrier, en effet apparement elle supportent mal les trop grosses contraintes répétées.
Ce sont les grosses torx qui traversent l'étrier. :flics:
Feinage ZX6RR 2003
» ZX6RR 2003
» Avis pour reprendre la piste.. r6 2003 ou r1 2003 ?
» probleme 3éme ZX6RR 2003
» 190/60 sur zx6rr K3 ?
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
