différence diablo supercorsa sp/ superbike pro Banniz11
nicodabomb
tounet
tounet
tounet
Masculin Nombre de messages : 227
différence diablo supercorsa sp/ superbike pro Empty
MessageSujet: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMar 17 Jan - 21:14
bonjour, j'ai acheté un pneu avant diablo supercorsa SP pour faire de la piste, a l'arrière j'ai un slick superbike pro.
j'ai vu après achat que ce pneu est plus typé route, je voulais savoir ou ce situe ce pneu dans la gamme Pirelli par rapport au superbike pro ou supercorsa
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMar 17 Jan - 21:55
et bien le diablo supercorsa sp
n'est pas un pneus piste
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motorcycle/sheet/diablo_supercorsa_sp.html?url=%3Fsubtype%3Droad#.TxH5M_kUtF4
contrairement au diablo supercorsa SC qui lui est un pneus piste !!
piour ce qui est de la gamme pirelli
tu as le meilleur
pirelli diablo superbike sc
ensuite le
pirelli diablo supercorsa sc
ensuite le
pirelli superbike pro
ensuite au même niveau
le dragon supercorsa pro sc (qui pour moi est meilleur que le slick superbike pro )
tounet
tounet
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMar 17 Jan - 22:35
pour toi il est au niveau du superbike pro ou du dragon supercorsa ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 10:01
il est encore en dessous
acker35
acker35
Masculin Moto actuelle : : 600 Hornet 2010(route) et R6 2007 (piste)
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 13:01
tu as le meilleur
ensuite le
ensuite le
Je suis du même avis que toi Wink
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 16:59
il n'est pas au même niveau
étant donner que le supercorsa sc(homologué route) ou superbike pro est un pneus piste
et que le diablo supercorsa sp est un pneu route donc il va trouver ses limite si tu fait une erreur
et vue que tu débutes
ne joue pas a connaitre la limite de ton pneus (surtout le pneus av ) ^^
spirit4
spirit4
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 18:23
pareil que mes camarades le diablo supercorsa SP est en monte d'origine sur les Ducati et Daytona 675, il est plus typé route par rapport Dragon ou Diablo supercorsa SC piste/homologué route...
mais tu es dans du haut de gamme pour sportive, c'est pas par hasard que Ducati ou Triumph ont choisi ce pneu...
en débutant
je précise, je l'ai testé en 2010 sur 750GSXR K4 au Vigeant et Nogaro et franchement aucunes mauvaises surprises et j'ai pas vraiment vue de différences??? juste peut être le laisser un peu plus le temps de monter en température c.a.d. quoi 1 tour de plus...avec une pression de 2.1 AV et 1.9 AR pour la piste...mais tu gagnes en longévité niveau usure...
différence diablo supercorsa sp/ superbike pro Dsc03611
mais en effet c'est pas un pneu piste, mais un super comportement et de réels capacités à la conduite sportive...
mon niveau est plus le mm, j'avoue que je sais pas si je m'y risquerai avec pour faire un 1.55 au vigeant...mais en mode débutant il est nickel!!!
c'est juste le fait de mettre 2 pneus aussi différents qui me fais peur...surtout j'ai souvent eu un mauvais retour du Superbike Pro, je pense que c'est pas forcément un mauvais pneu, mais qui doit demander un très bon réglage des amortisseurs...
il en parle 2scdes sur la Dayto...le mec roule avec ca...
https://www.youtube.com/watch?v=iCcwy6jkuJM
tounet
tounet
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 20:34
merci de vos avis, en fait je pensais avoir fait une bonne affaire, du coup je vais le remettre en vente. je vais pas me risquer sur le pneu avant niveau des temps je tournais en 1.17 1.18 au bourbonnais et environ 1.10 a issoire (pas de chrono)
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 20:35
en 1.17 au bourbonnais ça passe facile en SP .
spirit4
spirit4
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 20:50
le dagron supercorsa sc est plus rassurant et fais pour la piste, mais la différence est pas énorme, si tu débutes tu as pas fais une mauvaise affaire...c'est vraiment les mecs qui tournent très fort qui vont sentir réellement la différence....
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyMer 18 Jan - 23:15
par contre je recctifie une chose dite au dessus
le supercorsa sp chauffe plus vite qu'un pneu piste
vue qu'il est prévue pour accrocher a faible température de la gomme
hors qu'un pneus piste est chaud quand il est vriment bien chauffer
donc pour les tour de chauffe
un tour en plus sa sert a rien
perso pour prouver a des copain que même en pneus route on pouvais faire un chrono
j'ai taper des michelin power 2ct
et j'ai tourner dans des bon chrono
et je tirai dedans dés le deuxième virage
par contre après deux tour de circuit
le pneus &tais trop chauffé et perdais en adhérence
et le supercorsa sp est largement au dessus d'un pneus routier classic
mais perso je m'amuse plus avec des vrai pneus piste ;)
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyJeu 19 Jan - 8:37
+1
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyJeu 19 Jan - 8:55
tu as le meilleur
ensuite le
ensuite le
alors ca c'est cool, ca éclaire un peu mes choix merci
farsac
farsac
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptyJeu 19 Jan - 8:57
+1
je suis aussi d'accord pour les 2 ct, sur mon pauvre vieux cbr, je les ai fait bleuir
tounet
tounet
MessageSujet: Re: différence diablo supercorsa sp/ superbike pro   différence diablo supercorsa sp/ superbike pro EmptySam 21 Jan - 21:59
merci de vos infos, je le mettrais peut etre en debut de saison et le revendrais pour la route apres quand les chronos baisseront si toute fois j'y arrive !
» diablo superbike vs diablo supercorsa
» Diablo supercorsa V1 av SC2
» question pneus diablo (supercorsa AV et superbike ARR?)
» DIABLO supercorsa -VS- DRAGON supercorsa SC
» Diablo supercorsa Sp ?
