PC V zx6r 2009 Banniz11
 PC V zx6r 2009
Toof
Toof
Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr 2010
Nombre de messages : 429
PC V zx6r 2009 Empty
MessageSujet: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 10:21
Salut petite question avec le PC V pour zx6r 2009 faut il garder la sonde lambda ou la retirer ,et si c'est le cas est ce que le shunt pour la sonde est il fourni avec le PC V ou alors faut il l'acheter à part , merci ?
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 10:34
Pour mon 10R chez BCR dans le kit du PCV il y avait le shunt.... alors est-ce lui qui l'a commander à part ou pas je sais pas trop (je pourrais y demander si tu veux, ou tu lui demandes il est sur le fofo sous le pseudo "filip bcr" ).
Ensuite oui il te faut la retiré de préférence, car elle met le bronx avec ton PC lorsque tu le fera réglé au banc....
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 10:40
Merci pour ta réponse
titoo
titoo
Masculin Moto actuelle : : Zx6R
Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 10:50
Non elle n'est pas avec le PcV, il te faut un inhibiteur de sonde.
Donc il faut la retirer ou alors monter un Autotune mais qui n’empêche pas de la retirer.
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 10:58
Donc il vaut mieux la retirer si je ne met pas un autotune,quel sont les avantages de l'autotune
titoo
titoo
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 11:11
Oui de toute façon il te faut la virer .....
Pour l'autotune il y a plusieurs école, ceux qui dise que cela ne sert a rien et ceux qui l'utilise .
En tout cas dans le championnat italien "trophy ninja" eux l'utilisent, il permet plusieurs chose:
D'avoir une plage de réglage en direct de la map de ta bécane, en clair il modifie ta map en fonction de plusieurs paramètre (température ext,moteur etc...)
Ont peut soit le mettre actif tout le temps ou soit juste lors de ton premier roulage .
bon c'est les grande lignes a voir plus précisément : http://www.powercommander.com/powercommander/products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 11:18
Ok très clair merci
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 12:24
non celle ci n'est pas fournit avec le power commander après il est fortement conseillé de supprimer la sonde car il put y avoir des interactions néfastes avec le map du power commander.
un éliminateur de sonde coute 18 euros regarde chez nous ici: http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2130_eliminateur_de_sonde_lambda_kawasaki.html
jonathan
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 12:27
Oui j'ai vu des que j'ai le budget normalement très vite je devrai commander ça , tu as une idée du délais de livraison? Merci
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 12:28
PC V et eliminateur bien sur
gentlemen riders
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 12:30
1 semaine grosso modo
après au sujet de l'autotune il est préférable d'investir dans un mapping que dans un autotune puisque que pour qu'il fonctionne vraiment correctement il faut que la moto soit mappé!
jonathan
Toof
Toof
MessageSujet: Re: PC V zx6r 2009   PC V zx6r 2009 EmptySam 21 Jan - 12:42
PC V zx6r 2009
» Compatibilité zx6r 2009/2012... zx6r 636 2013/2016
» Poly ZX6R 2009 adaptable sur ZX6R 636 2013 ??
» r6 2008 2009 vs zx6r 2009 2010
» zx6r 2009
» TTX sur zx6r 2009....
